Cívka
Bannanek
Vůz: S60 2.4 125kw 2001
Cívka
Příspěvek od Bannanek »
Zdravím, odešla mi cívka na S60 2.4 125kw B5244S 2001
Můžu tam koupit tuto ? https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s60-i/2.4-125kw/zapalovani-zhavici-zarizeni/zapalovaci-civka-jednotka-zapalovaci-civky?productId=284303&bn%5B0%5D=30
Momentálně v autě mám všechny Bosch viz foto.
Nebo má někdo lepší tip kde koupit třeba saabtuning? Díky
Cívka
Teď jsem jich taky 5 objednal.
Tady:
https://autodilos.cz/zapalovaci-civka-bosch-0221604008
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Cívka
Příspěvek od kishmick »
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Cívka
A to máš z jakého zdroje, že Bosch snižuje kvalitu? Protože já jsem si žádné snížené kvality nevšiml.
doktor
Cívka
Příspěvek od doktor »
Koupil bych aspon 1 do zasoby, pokud budes schopen si ji sam vymenit i na silnici. Usetri to treba odtah a zkazeny den nebo dovolenou.
Vstup do galerie ZDE
Cívka
Na 4 válce mu to pojede taky, na to nepotřebuje odtah. Mám vyzkoušeno.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Cívka
Příspěvek od Zajsoft »
I na 3, treba 700km na ceste z Italie... Akorat to chce uz krapet pracovat z plynem :D
ferdikf
Vůz: V70 II 2,4T 147Kw, r.v.2000
Cívka
Příspěvek od ferdikf »
kupoval jsem loni všechny cívky od NGK a řekl bych, že jsou OK. Na 4 válce ted bohužel jedu, nebo spíš nejedu taky :( . Vypadá to na úpálenej ventil na druhém válci :cry:
Volvo V70 2,4t, 147Kw, LPG, r.v.2000 Spritmonitor Obrázek
doktor
Cívka
Romulusw píše: 27 pro 2020 17:01 Na 4 válce mu to pojede taky, na to nepotřebuje odtah. Mám vyzkoušeno.
Já už taky a několikrát - chce to jen odpojit vstřikování od nefunkčního válce, aby se předešlo propálení ventilu.
Ale je to divný pocit, když auto nejede a motor škube.
Víc jak 50km bych s tím jet asi nechtěl.
V případě oturbené V70IIR je to navíc ošemetné, protože aby se človek dostal na vstřikovače, musí dolu R dekl, a ten jde sundat jen po sundání trubky od turba a ta jde sundat je po sudání rozpěrné tyče. Takže práce na půl hodiny a jenom s gola nářadím. A proto jsem vymyslel speciální úpravu R deklu, který jde sundat i bez sundání trubky od Turba - bych si to měl nechat asi patentovat. :kuchta:
Cívka
Když ta svíce nehází jiskru, tak ani ventil nestříká.
doktor
Cívka
To se pleteš.
Vstřikovač právě jede dál bez ohledu na chybějící jiskru. A to je to riziko, benzín do válce jde normálně ale neexploduje, tudíž se začne hromadit v kapalné formě a díky vysoké teplotě pouze hoří - stejně jakobys jej vylil na stůl a podpálil - výsledkem je lokálně vysoká teplota ve styku s pístem a časem hrozí prohoření pístu skrz - na to stačí těba i 20km jízdy bez cívky.
Takže řešením je odpojit kabel od vstřiku a nemocný válec se pak pouze veze bez jiskry a bez benzínu.
EDIT: o příspevěk výš jsem to napsal blbě - myslel propálení pístu, nikoliv ventilu
Jarda S40
Cívka
Příspěvek od Jarda S40 »
doktor píše: 27 pro 2020 20:02 To se pleteš.
Máš pravdu, jen bych ještě zmínil nebezpečí poškození katalyzátoru v daném případě.
