Zdravím, odešla mi cívka na S60 2.4 125kw B5244S 2001
Můžu tam koupit tuto ? https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/s60-i/2.4-125kw/zapalovani-zhavici-zarizeni/zapalovaci-civka-jednotka-zapalovaci-civky?productId=284303&bn%5B0%5D=30
Momentálně v autě mám všechny Bosch viz foto.
Nebo má někdo lepší tip kde koupit třeba saabtuning? Díky
Cívka
Cívka
Cívka
Ahoj, BOSCH rapidně snížuje kvalitu (skoro se to blíží STARLINE). Já bych vzal buď :
VEMO: https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/detail-zbozi/zapalovaci-civka-original-vemo-quality/vemo/v95-70-0006/9137459 nebo
FACET: https://www.motora.cz/facet/9.6348.html nebo
TESLA http://www.worldparts-dily.cz/cs/produkt-49aftermarketcl121
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Cívka
A to máš z jakého zdroje, že Bosch snižuje kvalitu? Protože já jsem si žádné snížené kvality nevšiml.
Cívka
Koupil bych aspon 1 do zasoby, pokud budes schopen si ji sam vymenit i na silnici. Usetri to treba odtah a zkazeny den nebo dovolenou.
Vstup do galerie ZDE
- Administrátor
x 3
Cívka
I na 3, treba 700km na ceste z Italie... Akorat to chce uz krapet pracovat z plynem
Cívka
kupoval jsem loni všechny cívky od NGK a řekl bych, že jsou OK. Na 4 válce ted bohužel jedu, nebo spíš nejedu taky
. Vypadá to na úpálenej ventil na druhém válci
Cívka
Já už taky a několikrát - chce to jen odpojit vstřikování od nefunkčního válce, aby se předešlo propálení ventilu.Romulusw píše: 27 pro 2020 17:01 Na 4 válce mu to pojede taky, na to nepotřebuje odtah. Mám vyzkoušeno.
Ale je to divný pocit, když auto nejede a motor škube.
Víc jak 50km bych s tím jet asi nechtěl.
V případě oturbené V70IIR je to navíc ošemetné, protože aby se človek dostal na vstřikovače, musí dolu R dekl, a ten jde sundat jen po sundání trubky od turba a ta jde sundat je po sudání rozpěrné tyče. Takže práce na půl hodiny a jenom s gola nářadím. A proto jsem vymyslel speciální úpravu R deklu, který jde sundat i bez sundání trubky od Turba - bych si to měl nechat asi patentovat.
Cívka
To se pleteš.
Vstřikovač právě jede dál bez ohledu na chybějící jiskru. A to je to riziko, benzín do válce jde normálně ale neexploduje, tudíž se začne hromadit v kapalné formě a díky vysoké teplotě pouze hoří - stejně jakobys jej vylil na stůl a podpálil - výsledkem je lokálně vysoká teplota ve styku s pístem a časem hrozí prohoření pístu skrz - na to stačí těba i 20km jízdy bez cívky.
Takže řešením je odpojit kabel od vstřiku a nemocný válec se pak pouze veze bez jiskry a bez benzínu.
EDIT: o příspevěk výš jsem to napsal blbě - myslel propálení pístu, nikoliv ventilu
Cívka
Máš pravdu, jen bych ještě zmínil nebezpečí poškození katalyzátoru v daném případě.doktor píše: 27 pro 2020 20:02 To se pleteš.
