praskání předních pružin na S60
Burdis
Vůz: Volvo S60 D5 120kW rv.2003
Příspěvek od Burdis »
Zdar borci
mám problém a to takový, že už potřetí praskla jedna z předních pružin. :shock:
Poprvé to byly originální ,takže sem tomu nevěnoval zvýšenou pozornost,
podruhé praskly přesně po dvou letech a 3 týdnech pružiny MONROE (tak sem si říkal OK nic moc značka vydržela akorát záruku)
potřetí praskla pružina SACHS což by měla být snad značka co se dává do prvovýroby ty vydrželi taky něco přes 2 roky fakturu teď u sebe nemám.
Nicméně mě teď napadlo jestli to nemůže být zapříčiněno tím, že na nápravě jsou POLYURETANOVÉ silentbloky? Protože i originál prasknul až po instalaci tvrdších polyuretanových silentbloků. Nemáte s tím někdo zkušenosti? :no:
Díky za odpověď Burdis
Volvo S80 2.4T 147kW r.v. 2002 B5244T3 (20.5.2013-13.8.2015) najeto 40 000 km
Volvo C70 2,4T 147kW r.v. 2001 B5244T3(20.8.2015-31.10.2015) najeto cca 5 000 km
Volvo S60 D5 120kW r.v. 2003 D5244T(16.10.2015-? )
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Nemáš KO horní uložení tlumičů? Nám takhle dvakrát prasklo péro na žabožroutovy než jsem ho vyměnil.
Jo, šel bych taky po hornim uložení, protože to tu pružinu namáhá jinak, než na co je navržená.
Toč volantem a koukej co dělá péro, mělo by se točit s kolem na celé délce.
marekbm
Příspěvek od marekbm »
taky bych vyměnil ložiska na horním uložení. ono obecně je to dobré dělat automaticky při výměně pružiny. na ceně za práci to nepřidá a cena ložiska není nijak závratná.
nedělat ložiska při výměně průžiny je jako vyměnit rozvoďák, ale nechat původní kladky.
Burdis
horní uložení je měněné s prvním prasklým pérem, takže už nějaké 4 roky... kouknu na to díky za rady :beer:
A je měněné jenom uložení nebo i ložisko?
Na výměnu ložiska nepotřebuješ stahovák pružin, jenom vyndáš tlumič s pružinou a ložisko přehodíš. :wink:
volvoperformance
Vůz: Volvo
Geometrie je v pořádku?
Burdis
Bylo vymeneno i lozisko i to gumove horni ulozeni co sedi primo na pruzine. A geometrie byla delana minulej rok protoze sare gumy byly zevnit seslehane,ted ji vudu moct nehat udelat znovu 😑😅😁😁
volvoperformance
Vůz: Volvo
Nejsou otočené silentbloky, nebo nejsou tam ramena z S80?
Burdis
Silentbloky menil Martin K. Ze svedskych tanku a ramena tam jsou original (nebo aspon ty se kteryma jsem to koupil) poznal by to okem kdyz to menil nebo to musis zmerit? Ale ochybuju ze by tam nemci dli jine ramena 🤔
mayo251
Vůz: Volvo XC 60 D5
Příspěvek od mayo251 »
Inak z tých ramien pre S60 sa neviem ani ja vymotať ukazuje mi dva typy. Rozdiel je v uložení zvislého gulového čapu v ramene. Resp. z tej strany kde ide šrob. Na jednom má sroba takú misku na druhom rovnú plochu.
Je: Volvo XC90 D5 EXECUTIVE 147 kW MY 2012 AT6
Volvo S60 D5 SUMMUM 136 kW MY 2008 AT6
Bolo: Volvo S80 2,4i MOMMENTUM 125 kW 2004 AT5
Volvo XC60 D5 SUMMUM 136 kW 2009 M6
Volvo V40 1,9 TD 66 kW 1998 M5
Burdis píše: 08 led 2021 13:44 Silentbloky menil Martin K. Ze svedskych tanku a ramena tam jsou original (nebo aspon ty se kteryma jsem to koupil) poznal by to okem kdyz to menil nebo to musis zmerit? Ale ochybuju ze by tam nemci dli jine ramena 🤔
Martin K. je Volvoperformance :D
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zavolej mi zítra 775148152
Burdis
Tak vyřešeno, :Yahoo!: opravdu bylo přidřené ložisko na horním uložení jen sem teda myslel, že LEMFÖRDER vydrží déle než nějakých 30 000 :o .
Na druhou stranu možná to byla výrobní vada, to na druhé straně se točilo bez zadrhávání. Každopádně je tam zase LEMFÖRDER tak doufám, že to za 2 roky nebudu dělat zase :shock: :D :lol:
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
On se do toho ložiska může klidně dostat bordel při montáži...
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Burdis
Zdar kluci,takze zase stejny problem presne po 2 letech a mesici od poslledni vymeny mam zase prasklou levou predni pruzinu... byly menemy tlumice i pruziny (oboje SACHS) i lozisko i ten gumovej bazmek mezi pruzinou a hornim loziskem(oboje Lemförder) uz fakt nevim cim to muze byt ze to vydrzi cca 2 roky (necekane tesne po zaruce) jedine co me napada je uz vymenit to horni ulozeni za jinou znacku.. a nebo vymenit ty PUR silentbloky v ramenech za ty klasicke mekci gumove.. 🤯🤯
3x tam byl lemforder( celkem chvalena znacka tady na foru) a 3x vydrzel cca tech 25mesicu... jo a rocne najedu max 10 000 ted spis ani to ne 🤒
Burdis
Klubaci muze mi prosim nejaka dobra duse najit OEM kody (pokud to je ve VIDE) pruzin a spodnich ramen na Volvo S60 D5 120kW rv 2003? Dekuji... 😘 Je to uz asi opravdu posledni vec co me napada ze by tam byli delsi a tenci pruziny nez tam naji byt, proto by mohli byt jinak namahane a praskat... jjnak prece neni mozny abych to s zeleznou pravidelnosti co 2 roky menil 🤧🤯
Musíš poslat fotku štítku s vinem u motoru, kde je kód podvozku. Podle toho kódu se pak určují pružiny.
Ale je divný, že ti to tak praská, to jsem ještě snad na Volvu neviděl, aby praskla přední pružina.
Burdis
Taky to nechapu.. ale je to celkem blbuvzdorny takze se u toho snad neni neco otocit nebo namomtovat jinak nez to ma byt ne? Jako ono by tu pruzinu asi pri trose snahy otocit slo ale urcitr by to nesedelo jak to sedi 🤔🤣🤣
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008
Příspěvek od z-d-e-n-a »
Burdis: čísla dílů si najdeš po pár prokliknutí na stránce catcar.info
Jsou tam stejný rozkresy jako ve Vidě.
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
Burdis
raolsa píše: 27 úno 2023 15:23 Musíš poslat fotku štítku s vinem u motoru, kde je kód podvozku. Podle toho kódu se pak určují pružiny.
Burdis
Diiky moc :beer: :Rose:
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
Tak ještě aby tam byly správné tlumiče. :)
A kde to praská? Nahoře nebo dole?
Burdis
Tlumiče jsou tam teď podle faktury: Tlumič pérování SACHS 554 046 tak snad jsou správné... 2x to ale prasklo s originál tlumiči... :-O a pokaždé to prasklo dole v tom prvním nebo druhém "návinu" /urcitě né výš než v prostrěd péra/ a mění se i strany kde to praská... poprvé to byla pravá strana podruhé nevím a teď 2x levá :-(
