Vybitá baterie
Valda
Vybitá baterie
Příspěvek od Valda »
Zdravím. Mám problém s autobaterií ??? Občas se mi stane, že po celodenním ježdění a zaparkování se mi rozsvítí hláška " vybitá baterie ". Druhý den nastartuju bez problému. A to se opakuje tak 3x do měsíce. Baterie je stará cca 2 roky, stane se to i po jejím dobití. Díky za rady. :) :(
Bylo: Volvo V70 2.5 TDi, rok výroby 10/1999, stříbrná metalíza
Bylo: Volvo S80 2,5T, rok výroby12/2003, černá metalíza
Je : Volvo XC60 D3 120kw AWD, rok výroby 11/2010, šedomodrá metalíza
Vybitá baterie
Chce to proměřit její skutečný napětí, když to hodí tu hlášku. Taky může bejt přimrtvělej altík a zmatená nabíječka.
Vybitá baterie
Z mé nedávné zkušenosti. Baterie taky stará 2 roky, reklamace baterie. Následně zjištěno, že se ztrácí od Altíku k baterce 1V. Na svorkách baterie pouze 13.8V po nastartování a na Altíku 14,7V + -nějaká desetina.
Takže se zjistil vadný kabel co vede od Altíku - přes startér - až na baterku. Někde je prostě přechoďák. Takže provizorně se udělal Bypas Altík - Baterka a po zimě vyměním kabel.
Tudíž dobíjení fakt nepodceňovat.
Sup
Vůz: O3 RS EA888
Vybitá baterie
Příspěvek od Sup »
Zkontrolovat i minusový kabel od baterka, rád hnije.
Při výměně baterie zadalo se to diagnostikou?
Počítám, že už máš Start-Stop, dobíjí hlavně při brzdění motorem. Proto i po celodenním ježdění, to nemusí baterku pořádně dobít. Samozřejmě je možné, že je baterka už v háji.
shalibaba
Vůz: S60 D3 '12
Vybitá baterie
Příspěvek od shalibaba »
Jak píše Sup - u naší baterky zabralo zadání nové baterie přes diag. (jinak úplně stejné příznaky i u rok staré baterky)
Valda
Vybitá baterie
Díky chlapi za rady. Už se na tom pracuje. :good: :good:
