Olej v Haldexu a diferencialu - kde nechat udelat?
- Vůz: Xc60 t6 polestar
Ahoj, chtel bych nechat vymenit olej a filtr v Haldexu a diferencialu u XC60 my14. Kam, prosim, doporucuje zajet? V praze a okoli. AV dily? Jake mate zkusenosti se servisy? Meni i filtr. Ja jezdim do Volva nebo ke kamaradum do servisu, ale tem se nechce do vymeny filtru. Diky
Ano, třeba AV díly, T6R, Marra servis.
Nezapomeň na úhlovku.
V Tvém haldexu 5. generace se už filtr nemění, tam se jen čistí sítko na čerpadle.
Dekuju. A jeste otazka, kdybys vedel, ja byl u 1. vymeny oleje v haldexu u mych znamych, sitko tam necistili. Jen nechali vytect olej z haldexu a dolili novy olej. Nic vic. Zasroubovali a jel jsem. Co koukam po netu, tak by se auto melo po prvnim doliti projet a pak dolejt olej jeste jendou. Musi se to delat i u meho haldexu, kde se uz filtr nemeni? Diky
- Vůz: Volvo
Maximálně budeš mít uzávěrku mezinápravového diferenciálu
Jak to myslis? Muze to byt spatne, ze uz ho po projeti nedolili? Tim, ze to nerozebirali, tak tam ten olej v pumpe a filtru mohl zustat nebo to tak nefunguje? Ja tomu nerozumim, tak jen, abych to priste pohlidal. Diky
- Vůz: Volvo
Hlavně tam zůstane bordel, který se může dostat do lamel.
Dobre, tak vycistit sitko a vymenit olej, projet a dolit olej? Takhle to ok? Diky
- Vůz: Volvo
Ne není. Je třeba kompletně rozdělat Haldex a celý jej vyčistit.
Dobre, diky. A koho doporucujes? T6r, marra, av?
- Vůz: Volvo
Nevím, kdo z nich to dělal. Ale můžeš přijet na Moravu
- Vůz: Karkulka
Cenový rozdíl výše jmenovaných servisů vs. VOLVO Průhonice byl tak zanedbatelný, že jsem na Padíkovi nechal vyměnit všechny kapaliny ve značkovém servisu.
A na Karkulce to příští rok udělám stejně.
- Vůz: V90CC VOR
Prosim te,zbytecne plasis. Nic se nestalo a nestane. Ten kdo dela bububu chce jen kseft.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
A nemusí se projíždět. Stačí sepnout čerpadlo přes Vidu (diagnostiku) a pak dolít.
- Vůz: Volvo
Jasně.Jasper píše: 30 lis 2020 05:51 Prosim te,zbytecne plasis. Nic se nestalo a nestane. Ten kdo dela bububu chce jen kseft.
Diky.. a v pruhonicich vymeni ooej v uhlovce, diferencialu a haldexu? Ja myslel, ze to nedelajittoommaasseekk píše: 30 lis 2020 05:30 Cenový rozdíl výše jmenovaných servisů vs. VOLVO Průhonice byl tak zanedbatelný, že jsem na Padíkovi nechal vyměnit všechny kapaliny ve značkovém servisu.
Dik, oni neudelali ani to.. tak snad to tolii nevadi. Jen vypustili a napustili.jancho píše: 30 lis 2020 07:22 A nemusí se projíždět. Stačí sepnout čerpadlo přes Vidu (diagnostiku) a pak dolít.
Není to předepsaný úkon, ale na vyžádání to provedou.Xc60242kw píše: 30 lis 2020 10:13Diky.. a v pruhonicich vymeni ooej v uhlovce, diferencialu a haldexu? Ja myslel, ze to nedelajittoommaasseekk píše: 30 lis 2020 05:30 Cenový rozdíl výše jmenovaných servisů vs. VOLVO Průhonice byl tak zanedbatelný, že jsem na Padíkovi nechal vyměnit všechny kapaliny ve značkovém servisu.
Na P2 jsem to dělal v autorizáku u Kurtzů a stálo to cca 8tis.
Diky, objednal jsem se do pruhonic..
Tam zrovna dnes vezu svoje auto
Kdybys chtěl k Márra tak mrkni na mou zkušenost a ve vlákně máš o tvém haldexu vše.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=842805#p842805
Jestli má Jancho dobrou zkušenost tak to přeju,ale mě tam ojebali takřka 3vjednom
Jancho jede resit kosmetiku. Na zbytek vi kam jezdit.
Tak jest
Diky, to zni dobre, noMunga píše: 30 lis 2020 11:54 Kdybys chtěl k Márra tak mrkni na mou zkušenost a ve vlákně máš o tvém haldexu vše.
Jestli má Jancho dobrou zkušenost tak to přeju,ale mě tam ojebali takřka 3vjednom![]()
A v jake souvislosti te ojebali?Munga píše: 30 lis 2020 11:54 Kdybys chtěl k Márra tak mrkni na mou zkušenost a ve vlákně máš o tvém haldexu vše.
Třeba zrovna v té na na který jsem dával odkaz - když chceš pěkně vyměnit olej v haldexu s proplachem atd. jak se to má dělat ,prostě pořádně protože bylo auto čerstvě koupené tak to mít udělané poctivě a oni to udělají takto? Tak že místo příští výměny dáš novej haldex protože olej ani nevypustili ?
V podobném stylu proběhl olej diferák a možná převodovka + něco nedotaženého a něco přetaženého + narvaná stará cu těsnění atd. Zaplatil jsem za práci která nebyla udělaná dobře a nebo vůbec s tím že by nestarat se došlo v budoucnu ke zničení drahých komponentů.
Mam něco ve vlákně zkušenosti ze servisy aneb jak ojebat a okrást.. fuj když na to vzpomenu tak jsem zase nas..
