Olej v Haldexu a diferencialu - kde nechat udelat?
Xc60242kw
Vůz: Xc60 t6 polestar
Příspěvek od Xc60242kw »
Ahoj, chtel bych nechat vymenit olej a filtr v Haldexu a diferencialu u XC60 my14. Kam, prosim, doporucuje zajet? V praze a okoli. AV dily? Jake mate zkusenosti se servisy? Meni i filtr. Ja jezdim do Volva nebo ke kamaradum do servisu, ale tem se nechce do vymeny filtru. Diky
jancho
Příspěvek od jancho »
Ano, třeba AV díly, T6R, Marra servis.
Nezapomeň na úhlovku.
V Tvém haldexu 5. generace se už filtr nemění, tam se jen čistí sítko na čerpadle.
Xc60242kw
Dekuju. A jeste otazka, kdybys vedel, ja byl u 1. vymeny oleje v haldexu u mych znamych, sitko tam necistili. Jen nechali vytect olej z haldexu a dolili novy olej. Nic vic. Zasroubovali a jel jsem. Co koukam po netu, tak by se auto melo po prvnim doliti projet a pak dolejt olej jeste jendou. Musi se to delat i u meho haldexu, kde se uz filtr nemeni? Diky
volvoperformance
Vůz: Volvo
Maximálně budeš mít uzávěrku mezinápravového diferenciálu😂
Xc60242kw
Jak to myslis? Muze to byt spatne, ze uz ho po projeti nedolili? Tim, ze to nerozebirali, tak tam ten olej v pumpe a filtru mohl zustat nebo to tak nefunguje? Ja tomu nerozumim, tak jen, abych to priste pohlidal. Diky
volvoperformance
Vůz: Volvo
Hlavně tam zůstane bordel, který se může dostat do lamel.
Xc60242kw
Dobre, tak vycistit sitko a vymenit olej, projet a dolit olej? Takhle to ok? Diky
volvoperformance
Vůz: Volvo
Ne není. Je třeba kompletně rozdělat Haldex a celý jej vyčistit.
Xc60242kw
Dobre, diky. A koho doporucujes? T6r, marra, av?
volvoperformance
Vůz: Volvo
Nevím, kdo z nich to dělal. Ale můžeš přijet na Moravu
ttoommaasseekk
Vůz: Karkulka
Příspěvek od ttoommaasseekk »
Cenový rozdíl výše jmenovaných servisů vs. VOLVO Průhonice byl tak zanedbatelný, že jsem na Padíkovi nechal vyměnit všechny kapaliny ve značkovém servisu.
A na Karkulce to příští rok udělám stejně.
Jasper
Vůz: V90CC VOR
Příspěvek od Jasper »
Prosim te,zbytecne plasis. Nic se nestalo a nestane. Ten kdo dela bububu chce jen kseft.
XC60 T8 Ultra Red Fusion
jancho
A nemusí se projíždět. Stačí sepnout čerpadlo přes Vidu (diagnostiku) a pak dolít.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Jasper píše: 30 lis 2020 05:51 Prosim te,zbytecne plasis. Nic se nestalo a nestane. Ten kdo dela bububu chce jen kseft.
Jasně.😂
Xc60242kw
ttoommaasseekk píše: 30 lis 2020 05:30 Cenový rozdíl výše jmenovaných servisů vs. VOLVO Průhonice byl tak zanedbatelný, že jsem na Padíkovi nechal vyměnit všechny kapaliny ve značkovém servisu.
Diky.. a v pruhonicich vymeni ooej v uhlovce, diferencialu a haldexu? Ja myslel, ze to nedelaji
Xc60242kw
jancho píše: 30 lis 2020 07:22 A nemusí se projíždět. Stačí sepnout čerpadlo přes Vidu (diagnostiku) a pak dolít.
Dik, oni neudelali ani to.. tak snad to tolii nevadi. Jen vypustili a napustili.
jancho
Xc60242kw píše: 30 lis 2020 10:13
Není to předepsaný úkon, ale na vyžádání to provedou.
Na P2 jsem to dělal v autorizáku u Kurtzů a stálo to cca 8tis.
Xc60242kw
Diky, objednal jsem se do pruhonic..
jancho
Tam zrovna dnes vezu svoje auto :)
Munga
Příspěvek od Munga »
Kdybys chtěl k Márra tak mrkni na mou zkušenost a ve vlákně máš o tvém haldexu vše.
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=842805#p842805
Jestli má Jancho dobrou zkušenost tak to přeju,ale mě tam ojebali takřka 3vjednom :D
Jancho jede resit kosmetiku. Na zbytek vi kam jezdit. 8)
jancho
Tak jest :good:
Xc60242kw
Munga píše: 30 lis 2020 11:54 Kdybys chtěl k Márra tak mrkni na mou zkušenost a ve vlákně máš o tvém haldexu vše.
Diky, to zni dobre, no :D. Ja mam s pruhonicema vesmes jen kladne zkusenosti. Mam tam sveho technika, ktery moje auto zna a resi tam na nem vse jen on. Volam primo jemu a mluvi se mnou na rovinu, sleva vzhledem ke stari vozu je 20%. Co jsem se byl jednou ptat na vymenu desticek a kotoucu v t6r, tak to tusim vyslo draz nebo stejne jak v pruhonicich, to me prekvapilo a uz jsem tam znovu nejel. Myslim, ze ted sla kvalita servisu nahoru, prestehovanim. Muzete u kafe pres okno koukat na technika. Vlastne jen jednou jsem mel “problem” v pruhonicich, kdy se odhad a cena opravy lisila skoro 2x, tusim, ze vymena zadnich silent bloku, ale nejak jsme to nakonec vyresili.
Xc60242kw
A v jake souvislosti te ojebali?
Munga
Třeba zrovna v té na na který jsem dával odkaz - když chceš pěkně vyměnit olej v haldexu s proplachem atd. jak se to má dělat ,prostě pořádně protože bylo auto čerstvě koupené tak to mít udělané poctivě a oni to udělají takto? Tak že místo příští výměny dáš novej haldex protože olej ani nevypustili ? :evil:
V podobném stylu proběhl olej diferák a možná převodovka + něco nedotaženého a něco přetaženého + narvaná stará cu těsnění atd. Zaplatil jsem za práci která nebyla udělaná dobře a nebo vůbec s tím že by nestarat se došlo v budoucnu ke zničení drahých komponentů.
Mam něco ve vlákně zkušenosti ze servisy aneb jak ojebat a okrást.. fuj když na to vzpomenu tak jsem zase nas..
Uživatelé procházející toto fórum: MáraJČK
