Silentblok u automatu
- Vůz: Volvo XC90 2.5T 2003
Zdar. Po výmene silentbloku (corteco - gumový nie PU), ktorý je pripevnený na automat sa auto úplne rozvibrovalo na voľnobeh. Najvýraznejšie to bolo pri zvyšovaní otáčiek okolo 1000rpm a hlavne do volantu.
Tak som tam vrátil pôvodný a vibrácie zmizli. Pôvodný je, ale odtrhnutý, viď video.
Takto voľný ako na videu je silentblok aj keď je naštartovaný motor. Ako keby na tom vôbec nevisel/neopieral.
Skúšal som pri novom silentbloku zdvihnúť motor zdvihákom či nie je náhodou moc dole, ale bez výsledku.
Otázka znie. Skúsiť kúpiť iný silentblok (LEMFÖRDER?) a skúsiť to s tým? Prípadne objavené vibrácie s novým silentblokom sú ukazateľom na iný problém?
PS: jedná sa o XC90 2.5T
Je ten nový silentblok plný, nebo má jenom dvě místa na kterých drží?
Jinak Lemforder je taky plný.
Plný. Aspoň podľa fotky to tak vyzerá. Do garáže sa dostanem až zajtra. Pôvodný neviem či bol plný alebo držal na dvoch miestach.
Hm, tak to vypadá, že náhrady za tyto silentbloky jsou plné a způsobují vibrace. Zřejmě stejný problém jako se řeší v tématu vibrace D5.
Zajímalo by mě, jestli origo nový díl je taky plný.
Podle mě by plný být neměl, právě kvůli těm vibracím, které jsou u dieselů ještě větší. Je to "jenom" záchyt reakce, takže to má motor přidržovat v zatížení a ne pevně držet na místě na volnoběh.
Tak ja tam zatiaľ nechám ten pôvodný odtrhnutý. Budem dúfať v to, že nebude ničomu vadiť/prekážať ako tomu bolo doteraz. A budem hľadať náhradu.
Idem si prečítať téme o vibráciach D5. Snáď tam bude niečo málo inšpirujúce.
Já kupoval na D5 Lemforder a plný není. Je tam jiný pro 2,5T?
Jinak si myslím, že to utržení skoro nevadí, protože ten kousek gumy to má jen držet uprostřed a ne tlumit, ale úplně v pořádku to prostě není. Já s takhle utrženým jezdil nevím jak dlouho...
Můžeš poslat číslo Lemforderu co jsi koupil, páč já jsem koupil na D5 teď taky a je plný.
Přesně tento
https://www.autodily-cardo.cz/silentbloky/zaveseni-motoru-lemforder-lmi-29696-01/
Ale ještě teda můžu příští týden ověřit, jestli teda náhodou fakt není plný, protože je to už 3 roky, ale kdyby byl, tak bych si toho nejspíš všiml.
Ja som kúpil CORTECO 80000935.
https://granex.cz/zaveseni-motoru-corteco-80000935
No tak ten Lemforder jsem koupil.
Tak to se v týdnu fakt podívám, jestli náhodou teda taky není plný, ale žiju v domnění, že není. Pokud je, tak by to vysvětlovalo i ty moje vibrace, které řešíme vedle ve vlákně u D5...
Urob pokus. Odmontuj ten silentblok úplne a uvidíš ako vibrácie. Tak som to aj ja urobil. Potom som hneď tam hodil ten starý.
Však jasně, se na něj musím dostat a kdyby byl opravdu plný, tak není potřeba dělat ani pokus.
Jinak kde se berou takové vibrace u benzínu? To je divné ne? Navíc není právě pro benzíny ten silentblok plný? Nebo si to s něčím pletu...?
Já když měl vibrace do volantu, tak byly špatné silentbloky rámu motoru.
Ja som menil horný na motore, ten bol úplne odtrhnutý a tento spodný, tiež kvôli tomu. A po naštartovaní som sa nestačil diviť.
Neviem prečo začal benzín tak vibrovať po výmene. Podľa čísiel pre diesel a benzín je ten spodný rovnaký. A ten starý nie je plný.
Ktoré silenbloky rámu motoru máš na mysli? Ja som potom vymenil všetky silentbloky čo držia motor a vibrácie ostali.
No tohle jsem říkal já, ale asi to nebude úplně ověřená informace, ale jenom něco o čem jsem byl přesvědčený.Tod2 píše: 21 lis 2020 20:12Navíc není právě pro benzíny ten silentblok plný? Nebo si to s něčím pletu...?
Tak třeba jim to lidi furt reklamovali, že se to trhá, tak teď už prodávají jen vylepšenou plnou verzi, která už se neutrhne, akorát teda kapánek vibruje...
To meniť nebudem. To v mojich domácich podmienkach nedám.
Stačí 2 velké šroubováky, kladivo a malý zvedák alias panenka a na pohodu...
Neštudoval som to detailne. Ale mal som za to, že sa to lisuje a rám sa musí oddeliť od motoru, vybrať a tak vymeniť.
To mení celý pohľad na vec. Díky za osvetu!
Ale aj tak to nebudem teraz meniť, keďže nemám vibrácie do volantu, po tom čo som tam vrátil odtrhnutý silentblok.
- Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Vítej v klubu
já jsem dal komplet lemforder a třepe se to jak krysařik ... hydropneumaticke jsem dal corteco jinak všechno lemforder... na Slovensku teď -5 a chvilku to trvá nez se ta guma rozhybe ... údajně to v lete nedela jen v zimě ten plný puk je proste napicu a davat tam náhradu typu maxgear, meteli apod ... to radsi tech par kilometru zkousnu
Můj Lemforder má vybroušený nápis, je z roku 16, vypadá úplně stejně jako originál Volvo a není plný. A dokonce ten větší kloub je mírně měkčí než origo.
Vybrúsený nápis som mal aj u Corteco.
Už to vidím, že asi pôjdem niekde do obchodu a nech mi ukážu všetky čo majú. Že chcem iba nevyplnený
Bych tam klidně nechal ten utržený.
Jsem to teď nastartoval a krásně se to na té vůli třepe a tudy určitě vibrace dál nejdou.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Skúsil si ho dotiahnúť v poradí A-B-C (písal som o tom v tom vlákne )?Weight píše: 21 lis 2020 19:36 Idem si prečítať téme o vibráciach D5. Snáď tam bude niečo málo inšpirujúce.
Inak teda, čakal som, že tohle je len doménou naftožrútov a nie aj benzíňakov...
Vitaj v klube
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
