V70 TDI
V70 TDI
A proč by jsi měl měnit čerpadla, teda pokud to v novém motoru není v háji.
- Vůz: V70 2,5T 2008
V70 TDI
A proč jednotky?
S80 D5 2007 - D5244T4, MT
V70 2,5FT 2009 - B5254T8, AT
V70 TDI
Vyměň jen motor, přeházej příslušenství a mělo by to šlapat.
- Vůz: Volvo V70 D5252T
V70 TDI
Motor jsem vyměnil, dalo se všechno nový ( rozvody, těsnění pod hlavu, vanu, sání, výfuk, hžavičky, dvouhmota, spojka,oleje.)čerpadlo jsem na něm nechal a včera jsem ho nastartoval, nechal běžet, všechno bylo jak má pomalu se ohřál nic neteklo, nebouchalo,. Vyjel jsem sním ven ujel zhruba 2 km na benzínu kde sem vypnul motor a od ty doby ho nemůžu natočit nejde tam nafta, může to být imobilizér??
V70 TDI
Zkus natáhnout naftu skrz čerpadlo stříkačkou.
Jde vidět jestli se v průhledné hadičce při startování hýbe nafta?
Je nafta ve filtru?
Je nafta ve filtru?
V70 TDI
Drátek stop ventilu na čerpadle ok? Jde do něj šťáva při zapnutém klíčku?
V70 TDI
Nafta ve filtru je, zkoušel jsem ji i natáhnout.
A ten drátek je ok. Měl jsem u auta chlapíka co dělá elektriku na kamionech a říkal že dotoho štává jde ale ta jehla v čerpadle je prý špatná. Může to tak být?
Zatím děkuju za odpovědi
V70 TDI
Nemohly se ti hnout rozvody?
Ale to by nafta z trubek stříkala.
V70 TDI
Zkus napojit třeba flašku nafty přímo na přívod do čerpadla.
V70 TDI
Jj, kdyby to skočilo, tak to stříkat bude, ale jindy než má.
V70 TDI
Tak zkus prohodit čerpadlo, jinak nevím.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
V70 TDI
A určitě cvakne stop ventil, když otočíš klíč? Ještě ho můžeš zkusit připojit natvrdo na baterku pro jistotu. Nebo ho rozdělat a vyndat z něj ten kužel úplně.
Pokud ani potom nepůjde nafta, tak se asi něco pokazilo uvnitř čerpadla, možná bych zkusil povolit vrch čerpadla a zkusit s tím zahýbat, jako když se nastavuje volnoběžná dávka, jestli se to probere, případně ho rovnou sundat a kouknout dovnitř. Třeba je jen uvnitř zalepené, pokud dlouho stálo. Můžeš zkusit propláchnout VIFem a nechat přes noc působit.
V70 TDI
Počkej, proč jsi přehazoval jednotky?
V70 TDI
Tak počkej, měnil jsi teda jen motor? Nebo ještě něco? Pokavaď jen motor, nevím co řešíš s immo?
