V70 TDI
Vojta.b14
Vůz: Volvo V70 D5252T
V70 TDI
Příspěvek od Vojta.b14 »
Zdravím, mám dotaz. Měním motor na volvu V70 2.5tdi R. V. 1999 a nevím jestli musím přehodit i čerpadla nebo stačí jen jednotky. :(
V70 TDI
A proč by jsi měl měnit čerpadla, teda pokud to v novém motoru není v háji.
z-d-e-n-a
Vůz: V70 2,5T 2008 & V50 2,4i 2005
V70 TDI
Příspěvek od z-d-e-n-a »
A proč jednotky?
V50 2.4i 12/05 - B5244S4, AT
EX: V50 T5, 850 T5, V70 TDi
VIDA v Jindřichově Hradci...
Basstl
V70 TDI
Příspěvek od Basstl »
Vyměň jen motor, přeházej příslušenství a mělo by to šlapat. ;)
Vojta.b14
V70 TDI
Motor jsem vyměnil, dalo se všechno nový ( rozvody, těsnění pod hlavu, vanu, sání, výfuk, hžavičky, dvouhmota, spojka,oleje.)čerpadlo jsem na něm nechal a včera jsem ho nastartoval, nechal běžet, všechno bylo jak má pomalu se ohřál nic neteklo, nebouchalo,. Vyjel jsem sním ven ujel zhruba 2 km na benzínu kde sem vypnul motor a od ty doby ho nemůžu natočit nejde tam nafta, může to být imobilizér??
Vojta.b14
V70 TDI
Motor se točí bez odporu, startér je taky novej a točí baterka nabitá, při povolení trubek od vstřiku nafta ani neukapne. Po otočení klíče jde slyšet jak cvakne relé ale motor točí naprazdno.😕
V70 TDI
Zkus natáhnout naftu skrz čerpadlo stříkačkou.
Jde vidět jestli se v průhledné hadičce při startování hýbe nafta?
Je nafta ve filtru?
z-d-e-n-a
V70 TDI
Drátek stop ventilu na čerpadle ok? Jde do něj šťáva při zapnutém klíčku?
Vojta.b14
V70 TDI
Nafta ve filtru je, zkoušel jsem ji i natáhnout.
A ten drátek je ok. Měl jsem u auta chlapíka co dělá elektriku na kamionech a říkal že dotoho štává jde ale ta jehla v čerpadle je prý špatná. Může to tak být?
Zatím děkuju za odpovědi
Vojta.b14
V70 TDI
Ventil start stop jsem vyměnil a furt to samé. Nevíte jestli v čerpadle není ještě nějaké sítko které by se mohlo ucpat?
V70 TDI
Nemohly se ti hnout rozvody?
Ale to by nafta z trubek stříkala.
Vojta.b14
V70 TDI
Právě že z trubek nejde vůbec nic. A na přívodní hadičce jde vydet jak čerpadlo bere a do hadiček od vstřiku nejde nic a když přestanu točit tak to pustí naftu zpatky. Už si stim nevím rady.
z-d-e-n-a
V70 TDI
Zkus napojit třeba flašku nafty přímo na přívod do čerpadla.
Vojta.b14
V70 TDI
To jsem zkoušel, bere si ale k vstřikum to nepustí. Přijde mi že se pojebalo to čerpadlo.
Kdyby byli skoceny rozvody tak naftu dávat bude ale špatně? Ale ne že by trubky byli úplně suchý při startování?
V70 TDI
Jj, kdyby to skočilo, tak to stříkat bude, ale jindy než má.
z-d-e-n-a
V70 TDI
Tak zkus prohodit čerpadlo, jinak nevím.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
V70 TDI
Příspěvek od jirkaTDI »
A určitě cvakne stop ventil, když otočíš klíč? Ještě ho můžeš zkusit připojit natvrdo na baterku pro jistotu. Nebo ho rozdělat a vyndat z něj ten kužel úplně.
Pokud ani potom nepůjde nafta, tak se asi něco pokazilo uvnitř čerpadla, možná bych zkusil povolit vrch čerpadla a zkusit s tím zahýbat, jako když se nastavuje volnoběžná dávka, jestli se to probere, případně ho rovnou sundat a kouknout dovnitř. Třeba je jen uvnitř zalepené, pokud dlouho stálo. Můžeš zkusit propláchnout VIFem a nechat přes noc působit.
Vojta.b14
V70 TDI
Tak jsem to měl napichnuty a dělá to imobilizér. Nespoji je s jednotkou a čerpadlem. Takže musím někoho s diagnostikou aby ho vyrusil, děkuju všem za rady.
Vojta.b14
V70 TDI
Nevíte o někom v karlovarském kraji, kdo by mi ten imobilizér vyřadil?
z-d-e-n-a
V70 TDI
Počkej, proč jsi přehazoval jednotky?
Vojta.b14
V70 TDI
Jednotku jsem neměnil tu mám svoji.
z-d-e-n-a
V70 TDI
Tak počkej, měnil jsi teda jen motor? Nebo ještě něco? Pokavaď jen motor, nevím co řešíš s immo?
Vojta.b14
V70 TDI
Měnil jsem motor ale nejde mi nafta přes čerpadlo, a když mi to napichnul na diagnostiku tak mu to psalo že imobilizér nekomunikuje s jednotkou
