Hladina chladiacej kvapaliny
TiborXC90
Vůz: Volvo XC90 2,4D5 2007
Příspěvek od TiborXC90 »
Čaute.
Stretli ste sa s kolísanim hladiny chladiacej kvapaliny u 2,4 d5 136kw? Keď nalejem kvapalinu na max pri studenom motore tak po zahriati mam pod minimom a auto vypíše chybu.
Ak dolejem kvapalinu pri teplom motore tak keď odsrobujem zatku na studenom motore tak kvapalina vytecie lebo jej tam je veľa :%) :%) :%)
Je to normálne u volva?
Môže to robiť vzduch? Je nejaký postup na odvzdusnenie?
Normálně ti to fouká do vody. :D
Takže si nech udělat test na spaliny ve vodě a pak hlavu dolů a zjistit kde je chyba.
Nebo to taky může dělat bufík, máš-li.
TiborXC90
Mam bufík ale nie je zatiaľ aktívny je to prihrev.
TiborXC90
raolsa píše: 08 říj 2020 18:58 Normálně ti to fouká do vody. :D
Test na spaliny pozitívny. Pri objednávaní súčiastok aké značky brat a akým sa vyhnúť?
Hlavu pošlem asi do Ostravy http://www.opravyhlav.sk/komplexne-opravy-hlav-motorov.html
Alebo máte niekto nejakú overenú firmu?
JackDms
Vůz: XC90 2.4 D5 136kw Momentum 2007
Příspěvek od JackDms »
Myslím ze pan Patočka repasuje palice a prodává dokonce i nové ... jinam bych to neposilal https://svedskedily.cz/
