Dneska ráno se mi rozsvítila lambda sonda, po městě sem najel tak 30km a když sem večer vyrazil, tak mi po 5ti km zničehonic přestal táhnou motor - jako když vypne.
Po asi 20km zase tah chytil a po dalších 10ti táhne někdy.
Nemůže to být způsobeno vzduchovým filtrem? Ten sem totiž neměnil, ani palivový...
850 TDI svítí lambda sonda a přestalo táhnout
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
otazka zjisteni vzduchace je tak do 20 vterin.. s palivakem je to horsi
- Vůz: ---
- Vůz: ---
EGR ventil se údajně dá vyčistit. A nebo, když neni zbytí, tak zaslepit (slouží jenom k recirkulaci spalin kvůli snížení emisí, takže zaslepení se na výkonu projeví když, tak pozitivně).
Váhu tam máš tu velkou, starou, ta nevím co stojí, ale vydrží několikanásobně víc, než to co tam mám já (2900kč s montáží v Bosch servisu). Někdy stačí váhu (tu mojí) opatrně propláchnout v lihu nebo tech. benzínu, a eště něco vydrží. S tou tvojí věřím, že toho pude udělat víc, hlavně by měla bejt rozebíratelná.
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: ---
No mě taky dílaři od nás nabízeli od Bosche za 11 přímo to číslo co jsem měl v autě. Tak sem zajel do Bosch diesel servisu a tam mi nakonec vyhledali náhradu (taky Bosch, ale s jiným číslem, schválenou na daný auto) za těch 2900.LPBoss píše:V praze sem jí viděl nejlevněj asi za 6 tisíc ale spíš je to víc někde je to až okolo 11 000. Někde sem tady vyčet to že jí vyzkoušíš tak že jí za běhu hytáhneš a když motor nic neudělá tak je KO a když motor zaškube tak je OK
Užitečnej link- TDI probleme (jen v němčině): http://www.geocities.com/ublatz/TDI-Probleme.htm
- Vůz: S70 TDI 1997
Hele já německy fakt neumim naj na těch stránkách třeba i náhrady za palivový čerpadla ( benzinove?)dali píše:No mě taky dílaři od nás nabízeli od Bosche za 11 přímo to číslo co jsem měl v autě. Tak sem zajel do Bosch diesel servisu a tam mi nakonec vyhledali náhradu (taky Bosch, ale s jiným číslem, schválenou na daný auto) za těch 2900.LPBoss píše:V praze sem jí viděl nejlevněj asi za 6 tisíc ale spíš je to víc někde je to až okolo 11 000. Někde sem tady vyčet to že jí vyzkoušíš tak že jí za běhu hytáhneš a když motor nic neudělá tak je KO a když motor zaškube tak je OK
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: ---
To vůbec ne, jenom jsou tam podrobně rozebraný problémy který můžou nastat u naftových motorů VW s přímým vstřikováním jejich příčiny a hledání závad, a rady jak dané závady odstranit. Prodejem dílů se tyto stránky nezabývají.LPBoss píše:Hele já německy fakt neumim naj na těch stránkách třeba i náhrady za palivový čerpadla ( benzinove?)dali píše: No mě taky dílaři od nás nabízeli od Bosche za 11 přímo to číslo co jsem měl v autě. Tak sem zajel do Bosch diesel servisu a tam mi nakonec vyhledali náhradu (taky Bosch, ale s jiným číslem, schválenou na daný auto) za těch 2900.
- Vůz: S70 TDI 1997
Aha tak to sem to špatně pochopil ale díkdali píše:To vůbec ne, jenom jsou tam podrobně rozebraný problémy který můžou nastat u naftových motorů VW s přímým vstřikováním jejich příčiny a hledání závad, a rady jak dané závady odstranit. Prodejem dílů se tyto stránky nezabývají.
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
