Nové staré Volvo V70 125kw
minzz
Vůz: V70 II 125kw B5244S 01´
Příspěvek od minzz »
Zdravím volvisty :)
Pořídil jsem si první Volvo v životě a vzhledem k tomu, že není nové, tak bych potřeboval poradit jak vychytat pár drobných mušek :ryba:
Je to benzín 125 kw v automatu r.v. 2001 dovezený z Německa. Má najeto 276tkm a servisku asi do 240 tisíc. Mimo toho, že budu dělat rozvody, tak až na pár externích škrábanečků z provozu se zdá být vše funkční. Nikde nic neklepe, nebouchá, řadí a jede pěkně.
Zjistil jsem ještě nějaký detaily a zajímalo by mě co se s tím dá dělat.
První je, že mám bohužel jen jeden klíč. Co jsem zjistil tady na fóru, tak originál včetně toho čipu a nalití sw vyjde ve Volvu asi na 3k.
Auto má centrál, ale prý né dálku. To se mi zdá divný, protože když zamknu klíčem, tak si blikne. Navíc je pod čelním sklem na palubce taková ta věc cca 2x2cm v černém plastu. Už nevím kdo mi tvrdil, že je to přijímač na dálku, ale jinde na fóru jsem zase četl, že je ukrytý ve vnitřním zpětném zrcátku.
Tu dálku bych celkem ocenil, byl jsem na to celkem zvyklej. Napadlo mě, zdali je technicky možný koupit někde z vraku ten samostatný dálkový ovladač a nechat ho jen spárovat ve Volvu s autem ? Eventuelně v D5T5? Nebo se musí koupit i ten přijímač?
Další věc co nefunguje je zásuvka zapalovače, tedy obě dvě. Pojistku jsem zkontroloval a vypadá OK. Čím to může být ? :unknown:
Volvo V70 2,4i 125 kw - 2001
Volkswagen T4 Multivan 2,5 TDI 111kw - 1999
Ta věc na palubce je snímač slunečního svitu.
Podle mě mají všechna tato Volva dálku a jenom ji u tvého auta někdo ztratil.
Jde napárovat starší, ale musíš si sehnat ovladače včetně vnitřního zrcátka, kde jsou uloženy kódy. Jo a snímač dálky je opravdu uvnitř toho zrcátka.
Máš samostmívací zrcátko?
Co se zásuvek týče, tak nejdou pořád, i za jizdy?
Zkoušel jsi jestli jde proud i do pojistky?
minzz
Taky myslím, že to ztratili nebo rozbili. Našel jsem u servisní knížky dva origo pytlíky s novými náhradními obaly na ty dálkové klíče.
Ten kód stačí nějak přepsat z útrob toho zrcátka nebo se musí fyzicky vyměnit ?
Samostmívací nevím jestli je, ale asi tam nějaká elektronika bude, když nezapnu pásy, tak mi tam svítí kontrolka v zrcátku.
Ohledně těch zásuvek, zkoušel jsem je dnes při otočeném klíčku v zapalování. Měl jsem za to, že by měli fungovat i když není spuštěný motor.
Napětí v pojistkách jsem neměřil, nikdy jsem to nedělal. Ještě tedy zkusím nastartovat.
Ejdou Rotacak
Příspěvek od Ejdou Rotacak »
V nejhorším ztratíš pár minut, ale nebude to stát ani korunu. Zkontroluj pojistky. Já měnil před lety baterky v dálkovym, nasranej, že to stejně nefunguje a nakonec byla vypálená pojistka ve skřínce.
Samostmívací zrcátko poznáš tak, že nemá zespodu tu přecvakávací páčku.
Zásuvky jdou i když je klíček v poloze I, vypnou se když klíček úplně vypneš. Stálý proud je pouze v zásuvce v kufru, máš-li.
Kódy se musí ze starého zrcátka vytáhnout a nahrát do současného softwarově.
minzz
Ejdou Rotacak píše: 30 zář 2020 16:35 V nejhorším ztratíš pár minut, ale nebude to stát ani korunu. Zkontroluj pojistky. Já měnil před lety baterky v dálkovym, nasranej, že to stejně nefunguje a nakonec byla vypálená pojistka ve skřínce.
Dík za tip, ale samotnejma pojistkama to určo nerozchodím. Chybí mi totiž ten dálkáč, mám jen ten klíček s immobilizérem :Yahoo!:
minzz
raolsa píše: 30 zář 2020 20:14 Samostmívací zrcátko poznáš tak, že nemá zespodu tu přecvakávací páčku.
Tak tam bude asi jinej problémek, protože jsem klíček na jedničku zkoušel, normálně rádio hrálo, všechno bzučelo, ale zásuvky kaput. :bad:
Zkusim se ještě zítra pokouknout po tý v kufru, ale myslím, že tam nebude.
Samostmívací tedy určo není, je tam dole ten camfrňous.
minzz
Dnes jsem to zkoušel znova a asi jsem ten klíček v zapalování předtím otočil na 0. Jak je to na 1, tak zásuvky opravdu fungují. :D
Zjistil jsem něco jinýho. Při zakmutým autě se dá otevřít víčko od nádrže. :lol:
PetrXC70
Vůz: XC 70 2.4D 2010
Příspěvek od PetrXC70 »
Nádrž se zamyká o dost později než auto kvůli tankování...
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
10 minut po zamknutí auta
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
IgorS
Vůz: XC90 & S80 & S60
Příspěvek od IgorS »
Ten čas sa, myslím, dá nastaviť. Alebo nie?
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
přes vidu myslím ano, dafaultně by to mělo být těch 10 minut
Nastavit se dá přes Vidu, že buď je tam prodleva, nebo to zamyká s autem.
