Před nějakou dobou jsem řešil nefuknční saharu a vcelku jsem si zanadával, že auto nemá ukazatel teploty. Proto jsem na rychlo zakoupil dongle Vget iCar2 z alíku tady v ČR. Moc jsem si od toho nesliboval, jen tu teplotu a nějaký další obecná data. Do telefonu jsem nainstaloval CarScanner. A celkem jsem čuměl. Zadal jsem typ vozidla (Volvo P3 platform) Nejen, že na první dobrou to načetlo všechny jednotky. Ale ono to z nich vyčetlo i chyby s popisem velmi podobným, jaký lze číst ve VIDA. Takže tady super. Dál potěšila široká paleta parametrů (248), které lze z auta vyčíst a ukázat na dasboardu. Úspěšně lze vyčíst například veškeré solenoidy z AT, teplotu ATF, aktuální stupeň, stav Haldexu, vzdálenosti parkovacích senzorů, informace z adptivního tempomatu, atd. Jediné mínus jsem zatím objevil v tom, že dashborady jsou fixní a nelze si poskládat rozložení podle sebe.
Pozn.: V appce píšou že nepoužívat ELM v2.1 a iCar je v2.1. Hraju si s tím den, funguje to dobře a zatím jsem chybu nezaznamenal.
Vgate iCar2
Upozornění
Postihy
Při třetím trvalá blokace.
Upozornění
Postihy
- Vůz: V70 T6 2008, XC70 D5 2009
Vgate iCar2
V70 T6 (B6304T2) AWD - AT - 2008 - 450.000+ km [GALERIE]
XC70 D5 (D5244T4) AWD - AT - 2008 - 380.000+ km
V70 T5 (B5234T3) FWD - AT - 2002 - 342.000 km [R.I.P.]
Vgate iCar2
Tak až ti začne palubak generovat všechny možné chyby. Tak to vyskubni z OBD a zahoď. To jen abys byl připraven.
Vgate iCar2
Zajimavá informace. proč by to mělo něco ovlivňovat ? Pouze to čte ze sběrnice. Krom mazáni chyb by to nemělo nic zapisovat.
Vgate iCar2
Napiš Jiřímu - PythonP, rád ti to živě vylíči
Nicméně sis odpověděl sám, čte to že sběrnice a pokud se špatně připojí, zruší ti HS CAN.
Tak bacha na to.
Tak bacha na to.
Vgate iCar2
Tak dík za info. Chyby bych s tím fakt nemazal.
No ono to asi záleží na šikovnosti výrobce. Samotný dongle ani není nijak chytrý. Jediný co dělá je překlad protokolů na RS232 a posílá to přes BT (což je taky seriovka v podstatě) dál. ELM327 by opravdu neměl se snažit cokoli na CAN zapisovat pokud k tomu nedostane příkaz. Viděl jsem hodně divných věcí, kde se auto zbláznilo kvůli SW chybě v diagnostice. Tohle nebude jiný
- Vůz: S80II C30
Vgate iCar2
Jop, toto mam aj ja. VGate iCar. Ked je to na OBD spolu s CFE+ tak blbnu zadne blinkre - ostavaju svietit. Jednoducho tato info ide po zbernici a zjavne bud pride oneskorena, alebo poskodena. Niekedy blik vynecha, niekedy ostane svietit trvalo. Riesenie, nepouzivat naraz.
Vgate iCar2
Dobře tak CFE+ asi nebude jenom číst. To je asi jasné, že když pověsím na sběrnici hromadu věci a k tomu věci, které i zapisují tak to může dělat problémy, ale podle mě když na to pověsím věci co jenom čtou tak by to nemělo ovlivňovat chod auta. ( Pokud to pouze čte a nic nezkratuje )
Vgate iCar2
Mělo, nemělo. Prostě to občas píčuje a tečka.
- Vůz: Ofce
Vgate iCar2
Staci kdyz to ctenim sbernici zarusi ne? Na to nepotrebuju zapis.
I kdyz souhlas, ze to nebude tim ctenim samotnym, ale treba provedenim toho cteciho pristroje. Napr. bez ce, elektromagneticke kompatibility a tak...
Ofce, Žabožrout a Tramvaj
Vgate iCar2
Ono tam po CANu běhá hodně černé magie a hrabat do toho je pandořina skříňka. Jedna storka z práce: Kolega testoval RC verzi Merglí bezdrátové diagnostiky. Seděl u stolu, auto navrčený, s autem spojený přes WiFi. Nešel mu provést jeden test. Tak v kódu vyhodil pár podmínek, udělal si nějaký ten bypass aby se dostal tam kam potřeboval. Zkompiloval, spustil to chvíli se nic nedělo, najednou auto prásklo jedničku a začalo se pomalu valit halou pryč z testovacího místa. Naštěstí dokázal kolega to auto doběhnout a stopnout dřív, než se zastavilo o nedaleko stojící SLSko.
- Vůz: Bílý
Vgate iCar2
Hm....pak ze nehrozi scenar ala Skynet
