Ahoj, potřebuji pomoct s informací.
víte jakou světlou výšku má V70 AWD P2?
a
jakou S60 AWD R-Design MY2013?
Díky Dan
Světlá výška V70 2,5T AWD (P2) vc. S60 AWD R-Design MY2013
- Vůz: EC40 PERFORMANCE, Black Edition, MY25
No asi bych dokázal moji V70 změřit, jenže kde to mam změřit ? Je tam několik blbých míst. Většinou chytám krytem vyfuku uprostřed. Naposledy jsem zahučel do hluboké díry a chytnul zadním ramenem. Navíc mam Nivomaty, takže to taky trochu mění setup
Jde o přejezd podélné hrany (zajíždění do garáže přes hranu), kde kolegovi V70 AWD škrtá výfukem.
Já si myslím, že S60 je nižší, nicméně nic na spodku nečumí. Jde o to, zda existuje nějaká oficiální hodnota. Pokud ne, bude potřeba to zkusit fyzicky.
S díky Dan
S díky Dan
No jestli chyta tim plechem co tam nemusi byt ( uprostřed vyfuku ) tak to je prostě nejdebilnějši misto AWD. Měři se blbě musel bych se nějak nasoukat pod auto.
Díky. Neměř to, pokud nenajdeme ofiko číslo, bude se to muset vyzkoušet.
Díky Dan
Díky Dan
ano, problematický je ten plech co drží výfuk. Už je "zploštělý", ale stejně občas (plná nádrž, nákup, apod.) "škrábnu" hranu garáže. Nikde se mi nepovedlo najít oficiální údaj světlé výšky pro V70 P2 AWD MY2004. XC70 MY2005 samozřejmě v pohodě..... S S60 MY2013 R-Design by to mělo být celkem jednoduché. Oficiální světlá výška pro S60 MY2013 je 124mm a R-Design je pak o 15mm snížen. Trochu (dost) se bojím, že s S60 bych občas "neškrábnul", ale vlastně se do garáže vůbec nedostal.
Stejně jako s BMW E46 s M-Packetem.
Asi nezbyde než zkusit.
Díky.
T.
Díky.
T.
Je: V70 2,5T AWD MY04, "Tlusťoch", V50 2.0D MY09, XC70 2,5T ´05 aut.
Bylo: S70 T5, '97 aut., S80 D5, '02 aut., S70 2.5 20V, ´99
Polo mělo 125mm a na chatu jsem s nim měl velke problemy.
Podle nějakeho webu ma V70 AWD 147mm což by odpovidalo protože občas chytnu ale ne tak často jak s Polem.
Ono asi (matematicky) bude vstupovat do hry víc faktorů (rozvor?) protože např. s V50 tam zajedu v pohodě a přitom světlá výška V50 je 135mm. Nicméně se obávám, že 109mm tam nedostanu.
Ta E46 s M-Packetem by měla mít 110mm.
Stojim na 15cm obrubaku a chytam travu za nim, takže bych řekl 160mm když by se vyhodil ten plech na vyfuku...
Protože jeden obrázek je víc než 1000 slov.....
Tohle je problém:
Tohle je problém:
Tak to mas ještě dobry/špatny, protože ten plech je tady..
u plechu to vypadá podobně....
A maš vzadu Nivomaty, nebo klasicke tlumiče ? Nivomaty jsou takove tluste skoro v cele pružině.
Klasické tlumiče - SACHS, měněno cca rok zpět. Včetně pružin apod.
Mám vyzkoušeno, že rozdíl udělá i foukání pneu. Na 2,5 je to OK, na 2,1 je to horší....
Začal jsem foufat 2.8 a pořad mi to přijde v pohodě, nicmeně hlavně v zatačkach to lip na 225 sedi. Taky jsem daval 2.4 a bylo to uhoupany
