Ahoj priatelia.
Riesim uz pol roka problem so smradom v kabine.
Za posledne 3 mesiace vymene za nove diely: 1.turbo (nove)
2.swirl klapky (nove)
3.zrepasovane vstreky
4.EGR ventil /nove) + snimac tlaku vyf.plynov
5.DPF filter (nove)
6.olej v prevodovke
Problem je, ze ked sa po nastartovani zohreje motor na svoju teplotu zacne v kabine smrdiet ako keby sa spustila regeneracia DPF. Smrdiet to zacalo aj pri starom DPF tak som ho dal vymenit za novy ale problem sa nevyriesil.
Ako som spomynal po zohriati motora ide do kabiny smrad a vyfuk ma podla mna dost vysoku teplotu. Auto bolo 3 tyzdne v servise BOSCH a problem nevyriesili. Vymenil sa akurad snimac tlaku vyf.plynov a EGR, ale problem je stale ten isty.
Je mozne cez diagnostiku zrusit regeneraciu DPF, a cez ktoru diagnostiku???
Auto nehlasi ziadnu chybu.
VOLVO XC90 2.4D 2006
298 000km
Dakujem za kazdu radu.
XC 90 horuci vyfuk
- Vůz: Volvo XC90 2.4d 2006
- Vůz: Volvo
XC 90 horuci vyfuk
Tak až Tě omrzí utrácet peníze dovez to ke mně. P.S. Podmínkou je, že Ti nějaké peníze zůstaly.
- Administrátor
x 3
XC 90 horuci vyfuk
Hmmm a vlnovce nikdo nezkontroloval, spis rovnou nevymenil proc? ...
Kazdopadne, pokud Ti po tehlech komediich, zustali jeste nejake penize, tak k Martinoj to nemas daleko...
- Vůz: O3 RS EA888
XC 90 horuci vyfuk
Vzpomínám na případ u jednoho MB AMG, novinář si stěžoval, že tam chvílemi něco smrdí, když je zahřáté auto, pálily secedulyk z výroby na výfuku. Označení dílu, datum výroby atd... Pár cedulek s lepidlem tam bylo.
Zkoušel někdo matlakovat svody a výfuk aby zjistil netěsnosti?
XC 90 horuci vyfuk
Řešil jsem na benzínu, vyměnil jsem svody, a od té doby pohoda...
Poohlédnul bych se tam, jestli ty výfukové plyny někde pod kapotou neuchází...
XC 90 horuci vyfuk
Tak pani cakal som lepsie odpovede
Penazi mam stale dost
Tesnost vyfuku je OK to ma napadlo ako prve.
Problem je podla mna ze sa spusta stale regeneracia DPF co vlasne sposobuje vysoku teplotu vyfuku.
Ma niekto diagnostiku na Volvo ViDa dici a je z okolia Bratislavy?
Vdaka
Vdaka
- Vůz: S80II C30
XC 90 horuci vyfuk
Nekvapka ti odniekial olej na horuci vyfuk? Problem je ze po tom nenajdes stopy, len smrad
XC 90 horuci vyfuk
Olej netecie.
Ten smrad ide do kabiny v intervaloch.
Po zohriati motora kazdych 15 minut.
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
XC 90 horuci vyfuk
Hore ti Martin radil aby si to doviezol ku nemu ma prax skusenosti vybavu. Ja som minule vytahoval motor kôli prasknutej trubke od egr-ka keby som mal vybavenie otazka 1-hoďky.jozefbalaz1983 píše:Olej netecie.
XC 90 horuci vyfuk
Ahojte. Mate kontakt na Martina? Pisal som mu spravu no neodpovedal. Odkial je Martin?
Vdaka
Vdaka
- Vůz: Volvo
XC 90 horuci vyfuk
Tel na mne 775148152
P.S. Zprávu jsem žádnou nedostal.
