Klimatizace S80II
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Příspěvek od Deshi »
Rád bych se zeptal na problém, na který jsem dnes přišel.
Už nějakou dobu jsem si všiml, že při zapnuté klimatizaci se i občas mlží skla na zadních dveřích. Holky mi občas nadávaly, že místo chlazení jim vzadu topím.
Včera a dnes se to stalo znovu a tak se mi podařilo zjistit, že ikdyž vpředu klima chladí, jak má, tak z výduchů v B-sloupcích vychází dost horký a navíc hodně vlhký vzduch.
Poradíte někdo, co by to mohl být nebo co s tím dělat?
Díky
bylo:
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Klimatizace S80II
Příspěvek od Zajsoft »
Nakalibrovat klapky/motorky klimatizace? Vzadu sem to jeste nevidel, ale odpovida to tomu, co se "bezne" stava ve predu...
Samozrejme zkontrolovat hodnoty na cidlech teploty v interieru, zda si auto nemysli, ze tam je treba jen 10C a netopi Ti tam zamerne...
Klimatizace S80II
Nech si doplnit chladivo a vyměň kabinový filtr.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Díky, udělám to doplnění a výměnu filtru. Jen mě i dost nemile překvapilo, kde se tam bere tolik vlhkosti...
EDIT: A ted mě napadlo - kdyby bylo málo chladiva, tak by to nechladilo vůbec, ne?
bylo:
Klimatizace S80II
Měl jsem to podobný, akorát že mě půlka auta chladila a druhá topila.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Takže konečně dnes doplněna klima, bylo tam málo chladiva - místo 720 g pouze cca 540g. Takže uvidíme.
Akorát jsme při doplňování zjistili, kudy to asi šlo ven - ventil klima, co je schovaný za motorem pod plastovým deklem, když se z něho sundal vršek, tak propouštěl (unikala náplň) Dá se ten ventil nějak vyměnit a nebo je třeba měnit i nějaké trubky?
Díky
bylo:
Klimatizace S80II
Je tam obyč ventylek, tedy jen větší, né jako u kola.Asi ti to plnili inteligentní servisaci, páč by ho jinak vyměnili, že?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Neprohlíželi jsme to, soused mi klimu doplnil na rychlo. Pokud je to takhle jednoduché, tak mu to nechám udělat při výměně oleje, což je za chvilku..........
Dá se ten ventilek normálně sehnat??
bylo:
Fíla
Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Klimatizace S80II
Příspěvek od Fíla »
Originální číslo je 6849305, cena okolo 2 kil.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
díky, objednám.....
bylo:
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Ahoj, takže po delší době se sem vracím - doteď byl docela klid, ale problém se opět objevil. Zase vlhký a teplý vzduch ze zadních výdechů. Auto prošlo kvůli tomuto problému v létě kontrolou klima v Ambu a kluci nic nenašli. Chladiva dostatek.
Ještě zjistím, co vše dělali v Ambu a dopíšu to sem.
bylo:
Schumi_01
Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Klimatizace S80II
Příspěvek od Schumi_01 »
Měl jsem to samé a bylo to ucpaným odtokem ven z auta. Postup jako výměna kabinového filtru. Jen víc odhrň koberec od tunelu a najdeš hadici skrz ven.
Vytáhnout, drátek a vyčistit průvlak ven.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
jj, už jsem to našel
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=75994&p=942618#p942618
zítra nato zkusím kouknou, děkuji :good:
jen, kde to v kabině, je? nejsem asi jist, kde je kabinový filtr....
bylo:
Klimatizace S80II
U spolujezdce, z boku tunelu
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Zapomněl jsem na Update - takž skutečně byla hadička úplně plná vody, takže jsem to odlil, co šlo a prošťoural, kam až jsem se dostal. Nevím, jak je od začátku trubička ještě dlouhá, ale vyšťoural jsem ji cca 60cm plastem a pod autem nevylezla. Každopádně to pomohlo a mám klid.
Díky
bylo:
labanos
Vůz: neVolva
Klimatizace S80II
Příspěvek od labanos »
Fíla píše: 17 zář 2020 12:50 Originální číslo je 6849305, cena okolo 2 kil.
Trochu se přiživím. Dá se na tom ventilku fyzicky a okometricky poznat jestli je vadný (pružinka, těsnění), klidně až po demontáží? Kolem ventilku to na trubce trochu mastné je, ale co není na 20-letém autě trochu mastné...
VIDA | DiagBox |
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Klimatizace S80II
Příspěvek od Nosound89 »
Ahoj, když už je zde toto téma, u S80 slyším při zapnutém ventilátoru jakoby lehké kvílení závislé na otáčkách motoru, nejvíce jde slyšet když popojíždím do kopce z nízkých otáček. Je nějaké ložisko, případně nějaká část jenž se přidírá a dala by se třeba promazat?
Dělá to při zapnutém ventilátoru, při vypnutém samozřejmě ticho. Co ještě musím vyzkoušet tak jestli to dělá i při vypnuté klimatizaci (to mě napadlo až teď), protože jezdím pouze na auto.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Klimatizace S80II
Příspěvek od Vapik »
Nosound89: Vyzkoušej to s vyplou klimatizací, pokud to přestane dělat, máš to stejně jako já. Mám vyzkoušeno, že se to zlepší při lehkém přeplnění klimatizace médiem.
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Jestli to nedělá při vyplé klimě, tak je to jasné....
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Klimatizace S80II
Tak vyzkoušeno, s vyplou klimou ticho, zapnu a slyším jakoby kvílení alektromotoru, čerpadla,.. (závislé na otáčkách). Takže doplnit klimu? Nemůže to být třeba ložisko viz vedlejší téma?
Deshi
Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
zkusit doplnit klimu je asi nejjednodušší, pak můžeš laborovat dál, když to nepomůže :wink:
bylo:
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Klimatizace S80II
Jasně, po doplnění jsem zpět :)
Zendass
Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Klimatizace S80II
Příspěvek od Zendass »
Mám stejnej problém jako Nosound89, mechanickej vřískot při zapnuté klimě. Dost pronikavej, nepříjemnej. Doufám, že to doplnění spraví. Jinak to budu řešit výměnou kompresoru, což je ta poslední možnost
marekbm
Klimatizace S80II
Příspěvek od marekbm »
to je vlastnost. taková notifikace, že ti uteklo víc jak 1/3 chladiva
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Klimatizace S80II
Tak update, chvíli jsem raději testoval, než sem napíšu.
Klima doplněna a kvílení zmizelo, díky :good:
