Klimatizace S80II
- Vůz: V40 1.9D 75kW
Klimatizace S80II
Rád bych se zeptal na problém, na který jsem dnes přišel.
Už nějakou dobu jsem si všiml, že při zapnuté klimatizaci se i občas mlží skla na zadních dveřích. Holky mi občas nadávaly, že místo chlazení jim vzadu topím.
Včera a dnes se to stalo znovu a tak se mi podařilo zjistit, že ikdyž vpředu klima chladí, jak má, tak z výduchů v B-sloupcích vychází dost horký a navíc hodně vlhký vzduch.
Poradíte někdo, co by to mohl být nebo co s tím dělat?
bylo:
bylo:
- Administrátor
x 3
Klimatizace S80II
Nakalibrovat klapky/motorky klimatizace? Vzadu sem to jeste nevidel, ale odpovida to tomu, co se "bezne" stava ve predu...
Samozrejme zkontrolovat hodnoty na cidlech teploty v interieru, zda si auto nemysli, ze tam je treba jen 10C a netopi Ti tam zamerne...
Klimatizace S80II
Nech si doplnit chladivo a vyměň kabinový filtr.
Klimatizace S80II
Díky, udělám to doplnění a výměnu filtru. Jen mě i dost nemile překvapilo, kde se tam bere tolik vlhkosti...
EDIT: A ted mě napadlo - kdyby bylo málo chladiva, tak by to nechladilo vůbec, ne?
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
Měl jsem to podobný, akorát že mě půlka auta chladila a druhá topila.
Klimatizace S80II
Takže konečně dnes doplněna klima, bylo tam málo chladiva - místo 720 g pouze cca 540g. Takže uvidíme.
Akorát jsme při doplňování zjistili, kudy to asi šlo ven - ventil klima, co je schovaný za motorem pod plastovým deklem, když se z něho sundal vršek, tak propouštěl (unikala náplň) Dá se ten ventil nějak vyměnit a nebo je třeba měnit i nějaké trubky?
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
Je tam obyč ventylek, tedy jen větší, né jako u kola.Asi ti to plnili inteligentní servisaci, páč by ho jinak vyměnili, že?
Klimatizace S80II
Neprohlíželi jsme to, soused mi klimu doplnil na rychlo. Pokud je to takhle jednoduché, tak mu to nechám udělat při výměně oleje, což je za chvilku..........
Dá se ten ventilek normálně sehnat??
bylo:
bylo:
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Klimatizace S80II
Originální číslo je 6849305, cena okolo 2 kil.
Klimatizace S80II
díky, objednám.....
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
Ahoj, takže po delší době se sem vracím - doteď byl docela klid, ale problém se opět objevil. Zase vlhký a teplý vzduch ze zadních výdechů. Auto prošlo kvůli tomuto problému v létě kontrolou klima v Ambu a kluci nic nenašli. Chladiva dostatek.
Ještě zjistím, co vše dělali v Ambu a dopíšu to sem.
bylo:
bylo:
- Vůz: C70 2,4i Momentum MY08
Klimatizace S80II
Měl jsem to samé a bylo to ucpaným odtokem ven z auta. Postup jako výměna kabinového filtru. Jen víc odhrň koberec od tunelu a najdeš hadici skrz ven.
Vytáhnout, drátek a vyčistit průvlak ven.
Volvo C70 2,4i 125 kW MT MY08 (Eibach Pro-kit & D5T5 135kW)
Volvo XC90 D5 AWD 136 kW AT MY11 (D5T5 ST2 160kW, 480Nm.)
Klimatizace S80II
jj, už jsem to našel
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=75994&p=942618#p942618
zítra nato zkusím kouknou, děkuji
jen, kde to v kabině, je? nejsem asi jist, kde je kabinový filtr....
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
U spolujezdce, z boku tunelu
Klimatizace S80II
Zapomněl jsem na Update - takž skutečně byla hadička úplně plná vody, takže jsem to odlil, co šlo a prošťoural, kam až jsem se dostal. Nevím, jak je od začátku trubička ještě dlouhá, ale vyšťoural jsem ji cca 60cm plastem a pod autem nevylezla. Každopádně to pomohlo a mám klid.
bylo:
bylo:
- Vůz: neVolva
Klimatizace S80II
Trochu se přiživím. Dá se na tom ventilku fyzicky a okometricky poznat jestli je vadný (pružinka, těsnění), klidně až po demontáží? Kolem ventilku to na trubce trochu mastné je, ale co není na 20-letém autě trochu mastné...
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
- Vůz: S80II 4,4 AWD
Klimatizace S80II
Ahoj, když už je zde toto téma, u S80 slyším při zapnutém ventilátoru jakoby lehké kvílení závislé na otáčkách motoru, nejvíce jde slyšet když popojíždím do kopce z nízkých otáček. Je nějaké ložisko, případně nějaká část jenž se přidírá a dala by se třeba promazat?
Dělá to při zapnutém ventilátoru, při vypnutém samozřejmě ticho. Co ještě musím vyzkoušet tak jestli to dělá i při vypnuté klimatizaci (to mě napadlo až teď), protože jezdím pouze na auto.
Klimatizace S80II
Nosound89: Vyzkoušej to s vyplou klimatizací, pokud to přestane dělat, máš to stejně jako já. Mám vyzkoušeno, že se to zlepší při lehkém přeplnění klimatizace médiem.
Klimatizace S80II
Jestli to nedělá při vyplé klimě, tak je to jasné....
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
Tak vyzkoušeno, s vyplou klimou ticho, zapnu a slyším jakoby kvílení alektromotoru, čerpadla,.. (závislé na otáčkách). Takže doplnit klimu? Nemůže to být třeba ložisko viz vedlejší téma?
Klimatizace S80II
zkusit doplnit klimu je asi nejjednodušší, pak můžeš laborovat dál, když to nepomůže
bylo:
bylo:
Klimatizace S80II
Jasně, po doplnění jsem zpět
- Vůz: Saab 9-3 2.8T 2008
Klimatizace S80II
Mám stejnej problém jako Nosound89, mechanickej vřískot při zapnuté klimě. Dost pronikavej, nepříjemnej. Doufám, že to doplnění spraví. Jinak to budu řešit výměnou kompresoru, což je ta poslední možnost
Klimatizace S80II
to je vlastnost. taková notifikace, že ti uteklo víc jak 1/3 chladiva
Klimatizace S80II
Tak update, chvíli jsem raději testoval, než sem napíšu.
Klima doplněna a kvílení zmizelo, díky
