Nefunční haldex XC90 3.2 2007
P-zahradnik
Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
Příspěvek od P-zahradnik »
Zdravím, od koupi xc90 řeším nefunkční haldex.
Jako první jsem nechal v D5T5 repasovat jednotku DEM, po namontování jednotky, praskla pojistka pro AWD a prislo se na to, že je spálené čerpadlo.
Vyměnil jsem čerpadlo 80bar, samozřejmě dal i nový olej i filtr.
Haldex fungoval zvláštně, pokud bylo zapnuté DSTc, tak předek při podhrabu elektronika přibrzdila a zadek nic.
Pokud jsem DSTc vypnul tak zadek reagoval:
1) po chvilce se připojil a xc90 byla zase AWD,
2) nebo napsal chybu DEM-P188974 "Tlak oleje, výkon čerpadla, ovladače uklouznutí",
3) nebo napsal chybu DEM-P188914 "Tlak oleje, výkon čerpadla. Obvod přerušený nebo zkratovaný"
Bod 2 po konzultaci by měl dělat vadný tlakový senzor 30759668, ted jsem dal jiný (použitý, ale funkční) a aktuálně se tato chyba nevyskytuje
Bohužel ted to po nastartovaní píše ihned chybu v bodě 3, což by mělo být čerpadlem, ale to je tam nové.
Dá se nějak proměřil čerpadlo bez vyndání nebo kde by ještě mohl být zakopaný pes?
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
volvoperformance
Vůz: Volvo
Řešili jsme nové origo čerpadlo a to bylo od novoty kouslé. Nějaký **** se ani neobtěžoval sundat otřepy z ozubení čerpadla a to se kouslo. Jaký proud odebírá pumpa?
P-zahradnik
Zkusili jsme ho napojit přímo na 12V a ani tuk, takže bude asi taky KO, naměřili jsme odpor cca 200ohm
Naposledy upravil(a) P-zahradnik dne 28 srp 2020 20:06, celkem upraveno 1 x.
frantisekkozisek
Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Příspěvek od frantisekkozisek »
Taky se mi přestalo točit, i když jsem ho zapojil napřímo. Tak jsem si řekl, že není co zkazit a zapojil jsem ho obráceně (polaritu) no a ono se to rozjelo. A funguje do dneška
P-zahradnik
já ho mám jeste v záruce, jen je otázka jestli ho vemou na reklamaci
pak by byla taky varianta zapojit polaritu obracene. Tím se rozjelo a pak jsi polaritu vratil nebo jsi ji nechal prehozenou?
frantisekkozisek
Pak jsem to samozřejmě zapojil správně, tak jak to má bejt. Asi se to jen nějak seklo
P-zahradnik
Dali jsme nové čerpadlo a jede konečně AWD jak má
Změřili jsme nový cca 11 Ohm
Změřili jsme staronové a 200 Ohm, připojili jsme ho na baterku na přímo a ono se rozjelo :) tak jsme ho změřili a taky už cca 11 Ohm, bylo asi od vyroby nejaké zatuhlé a ted uz je OK
Takže ted mám čerpadlo i se zbytkem oleje z dvou výměn 0,75litru na prodej
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Můžeš mi do SZ poslat číslo dílu a cenu, že bych ho vzal na sklad.
Děkuji
P-zahradnik
P-zahradnik píše: 03 zář 2020 10:54 Dali jsme nové čerpadlo a jede konečně AWD jak má
čerpadlo prodané
