Zdravím, od koupi xc90 řeším nefunkční haldex.
Jako první jsem nechal v D5T5 repasovat jednotku DEM, po namontování jednotky, praskla pojistka pro AWD a prislo se na to, že je spálené čerpadlo.
Vyměnil jsem čerpadlo 80bar, samozřejmě dal i nový olej i filtr.
Haldex fungoval zvláštně, pokud bylo zapnuté DSTc, tak předek při podhrabu elektronika přibrzdila a zadek nic.
Pokud jsem DSTc vypnul tak zadek reagoval:
1) po chvilce se připojil a xc90 byla zase AWD,
2) nebo napsal chybu DEM-P188974 "Tlak oleje, výkon čerpadla, ovladače uklouznutí",
3) nebo napsal chybu DEM-P188914 "Tlak oleje, výkon čerpadla. Obvod přerušený nebo zkratovaný"
Bod 2 po konzultaci by měl dělat vadný tlakový senzor 30759668, ted jsem dal jiný (použitý, ale funkční) a aktuálně se tato chyba nevyskytuje
Bohužel ted to po nastartovaní píše ihned chybu v bodě 3, což by mělo být čerpadlem, ale to je tam nové.
Dá se nějak proměřil čerpadlo bez vyndání nebo kde by ještě mohl být zakopaný pes?
Nefunční haldex XC90 3.2 2007
- Vůz: XC90 3.2 AWD Sport a V50 T5 AWD
aktuálně: XC90 3.2 AWD Sport 2007 a Saab 9-3 1.9TTiD SC Aero 2009
bylo: V50 T5 AWD Kinetic 2006, Saab 9-3 TiD Vector 2008, V50 1.6D Momentum 2005
- Vůz: Volvo
Řešili jsme nové origo čerpadlo a to bylo od novoty kouslé. Nějaký **** se ani neobtěžoval sundat otřepy z ozubení čerpadla a to se kouslo. Jaký proud odebírá pumpa?
Zkusili jsme ho napojit přímo na 12V a ani tuk, takže bude asi taky KO, naměřili jsme odpor cca 200ohm
Naposledy upravil(a) P-zahradnik dne 28 srp 2020 20:06, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: XC90 2.4 D5 120 kW
Taky se mi přestalo točit, i když jsem ho zapojil napřímo. Tak jsem si řekl, že není co zkazit a zapojil jsem ho obráceně (polaritu) no a ono se to rozjelo. A funguje do dneška
já ho mám jeste v záruce, jen je otázka jestli ho vemou na reklamaci
pak by byla taky varianta zapojit polaritu obracene. Tím se rozjelo a pak jsi polaritu vratil nebo jsi ji nechal prehozenou?
Pak jsem to samozřejmě zapojil správně, tak jak to má bejt. Asi se to jen nějak seklo
Dali jsme nové čerpadlo a jede konečně AWD jak má
Změřili jsme nový cca 11 Ohm
Změřili jsme staronové a 200 Ohm, připojili jsme ho na baterku na přímo a ono se rozjelo
tak jsme ho změřili a taky už cca 11 Ohm, bylo asi od vyroby nejaké zatuhlé a ted uz je OK
Takže ted mám čerpadlo i se zbytkem oleje z dvou výměn 0,75litru na prodej
Můžeš mi do SZ poslat číslo dílu a cenu, že bych ho vzal na sklad.
Děkuji
Děkuji
čerpadlo prodanéP-zahradnik píše: 03 zář 2020 10:54 Dali jsme nové čerpadlo a jede konečně AWD jak má
Změřili jsme staronové a 200 Ohm, připojili jsme ho na baterku na přímo a ono se rozjelotak jsme ho změřili a taky už cca 11 Ohm, bylo asi od vyroby nejaké zatuhlé a ted uz je OK
Uživatelé procházející toto fórum: Munga
