HELP! Potřebuji vytáhnout okénko u řidiče
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Jak to tak bývá, měl jsem u ovládání oken u řidiče vypadlou páčku pro vytahování a stahování okýnek. Tak jsem si sehnal náhradní ovládací panel a jedno z těch tlačítek jsem transplantoval. Při montáži jsem ale celou věc možná namohl trochu moc a teď mám stažené okno a nejde nahoru. Ani u jednoho z těch panelů, co mám k dispozici, nejde to levé přední okno u řidiče vytáhnout. Tak jsem si říkal, že to bych to zkusil nějak hacknout sponkou na papír do konektoru k panelu a že bych zkusil sepnout ten kontakt tak, aby se to okno vytáhlo. Než si ale auto zkratuju a udělám víc škody než užitku, jsem se chtěl poradit tady. Jestli nemůžu způsobit nějaké další škody, případně které ty konektory zkusit propojit.
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Vzal bych si voltmetr, nastavil piskak ( měřeni odporu ) a zkusil bych pochopit jak jsou zapojene piny. Pak až bych uvažoval o sponce.
