V70II 2006 - vybitá baterie
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Příspěvek od Juric »
Tak i mě to potkalo...
Jelikož mi svítí přední xenony v poloze 0 a při startování zhasnou, tak před otočením klíčku zapínám parkovačky, nastartuji a ovladač světel přepínám na 0.
No a po telefonátu s drahou polovičkou jsem zapomněl přepnout ovladač zpět na 0 a nechal rozsvícené parkovačky, což mi došlo až dnes ráno, když jsem viděl auto svítit. :oops:
Takže dálka nefunguje, odemknutí kufru dálkou též nefunguje. Zámek ve dveřích řidiče se protáčí dokolečka, ale nic neodemkne. :unknown:
V kufru zámek pro klíč nemám (nenašel jsem nic, co by tomu nasvědčovalo).
Mohl by mi někdo poradit jak postupovat k otevření auta? Po přečtení fóra mám 2 tipy:
- ze spodku připojit kabel od jiné baterky k nějakému přístupnému kabelu auta (ale najdu jej zespod auta?) a otevřít dálkou
- manuálně otevřít kapotu (nějaký rozumný návod jsem nenašel ani na YT) a připojit druhou baterku v motorovém prostoru
Výše uvedené postupy jsou ale pro jiné modely, takže nevím jak moc úspěšné by to bylo v mém případě.
Díky za pomoc
Edit: Může mi tento postup pomoci? https://youtu.be/HwOv6AIqxHY
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Mne se stalo, že jsem v garáži nechal rozsvícené parkovačky a když po dvou dnech přišel, tak baterie byla úplně vybitá.
Neměl jsem auto zamčené takže otevřel dveře, kapotu a baterii nabil.
Klíčem v zámku nejdou dveře odemknout?
bylo: S40 T4, 1999, automat
Tod2
Vůz: S80 D5244T 120kW AT MY06
Příspěvek od Tod2 »
v motorovém prostoru je + pól baterie, takže nabíječku nebo druhou baterii
edit: jo tak, ony nejdou odemknout dveře...
tak to je opruz :)
D5T5 ST2, egr off + dongle
Obrázek VIN YV1TS796961433633
Juric
Vůz: V70II D5 2006
No opruz to je. :D
Okénko rozbíjet nebudu.
Je možnost, že by se po úplném vybití baterie odpojil deadlock a šlo by odemknout tím klíčkem ve dveřích abych mohl otevřít kapotu?
Už se vidím, jak dávám dolů grill a páčím šroubovákem k odjištění zámků kapoty. Na sídlišti... :D
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
taková šance není
buď máš špatný zámek, nebo ho někdo vyměnil a nefunguje s klíčem
asi nezbude, než nějak otevřít tu kapotu
jinak přes diag jde nastavit, aby v poloze 0 světla nesvítila...
VB
Člen VK
Příspěvek od VB »
Juric píše: 16 črc 2020 08:36 No opruz to je. :D
Tohle video by Ti mohlo pomoct
https://www.youtube.com/watch?v=HwOv6AIqxHY
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Nemaš třeba tažne ? Neni teoreticky + kontakt ve zpetnem zrcatku ? To by možna šlo rozdělat.
Warcz
Ještě mě napadlo jak se vytahuje podvětleni zadni spz ?
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Tod2: mě se právě líbí, že v poloze 0 svítí jak xenony, tak i obrysovky vzadu - ale nelíbí se mi, že otočím klíčkem, rozsvítí se xenony, během startování zhasnou a po nastartování se zase rozsvítí. Bylo by fajn aby svítily v poloze 0, ale až po nastatování motoru
VB: jo na to jsem koukal a snad to budu mít stejné :D
Warcz: mám tažné (a vůbec ho nepoužívám), takže je možnost oživit elektroniku přes zásuvku tažného? Jen abych byl schopný si odemknout auto...podsvětlení je myslím zvenku přístupné přes šroubky
Warcz
Jakou máš zasuvku tažného ? Jestli 13 pin bude tam stalých 12V.
akorat pozor budeš to muset připojit nějakým měkým zdrojem. Chtělo by to nastavitelný zdroj a nepustit tam více než 10A. Když tam dáš navrdo druhou baterku tak to spali pojistku tažného.
Teoreticky by mohlo byt 12V i na te 7 polovce když jsi nechal zapnute světla.
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
a nesežere těch 10A vybitá baterie a zapnutá světla?
navíc jak to bude dělat někde na sídlišti?
Warcz
To je 120W to by nemelo uplně sežrat. Blbě. Da se to teoreticky připojit tenkym dratem, ktery uděla ubytek napěti. Nechci radit připojit natvrdo druhou baterku at si něco neodpali. Chce to elektrikaře co to bude dělat s citem :(
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Nevím, nezkoumal jsem, protože tažné nepoužívám a ani nebudu - bylo už na montováno při koupi...
S tím zdrojem to bude sakra problém... I kdybych jej nakrásno sehnal, tak na sídlišti nenatáhnu prodlužku a takto regulovatelný zdroj na 12V nemám...
Dobrá prekérka...
Edit: ještě mám doma PWM regulátor na 12V pro modelovou železnici, ale max 2A...
Naposledy upravil(a) Juric dne 16 črc 2020 10:47, celkem upraveno 1 x.
Warcz
A nemas asistenci ? Naložit a odvezt do servisu a tam by to mohli vyřešit...
Popripade prijede borec a podari se mu to. Většina povineho ručeni ma zakladni asistenci v ceně
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Oživení napájení přes zásuvku tažného selhalo. :D
Dal jsem pro jistotu na kabel 7,5A jistič a po připojení hned vyskočil...
Jo a zásuvka 13 polova.
Teď lezeme grillem otevřít kapotu. Šance je 50%.
Warcz
To znamená že to bylo na dobré cestě a chce to tenčí kabely ( větší ubytek napětí ) = menší proud.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
Půjdeme touhle cestou:
Edit: kapota otevřená, po připojení baterky z druhého auta jsem dálkově odemkl, nastartoval.. pro ostatní: video návod celkem sedí, ale mnohem rychlejší je u zámku na straně řidiče najít lanko a zatáhnout.
Teď po nastartování trošku hapruje budík místo volnoběhu ukazuje 1400 otáček, dveře nešly zvenku otevřít a to nebyly zamčené, ale věřím, že to se spraví po dobití baterky
Tod2
Příspěvek od Tod2 »
větší úbytek napětí na tenkém kabelu by znamenal akorát oheň, ne menší proud
ale jinak dobrá práce s otevřením...
Warcz
I = U/R a P = R*Ina2
Oheň by vznikl pokud by byl člověk slepý, hluchý a nechal to připojené třeba minutu. Všechno to chce dělat s citem a hlavně mít trochu elektropraxe. To je i ten důvod proč jsem nechtěl moc aby tohle zkoušel laik.
Juric
Vůz: V70II D5 2006
No proto jsem si tam raději dal ten jistič. :)
Teď mě trápí nefunkční zámek ve dveřích ( případný zloděj má sice smůlu, ale jako jediný mechanický vstup do auta bych byl raději, kdyby byl v provozu) a tak mě čeká asi rozborka.
Po této zkušenosti si vytáhnu pořádnou kabeláž ke grillu, abych ho jen sundal a připojil šťávu pro oživení auta.
Dost mě zamrzelo a zároveň potěšilo, že nikoho na nejlidnatějším olomouckém sídlišti nezajímalo, proč se snažíme dostat do auta kapotou. V některých fázích to vypadalo jako nelegální činnost :D
Warcz
Tak ono ti teoreticky stačí přivést na gryl + pol. Minus si najdeš všude :-)
Nebo stačí nechat pořád světla na "zapnuto" a pak nemusíš řešit takovýhle problémy. :D
Warcz
Je trochu smutné, že auto plné elektroniky a stejně si nechá vymlátit baterku :o(
No neřikej mi, že se heverem nedostaneš ke starteru, kde je stálý +...
raolsa píše: 16 črc 2020 20:56 Nebo stačí nechat pořád světla na "zapnuto" a pak nemusíš řešit takovýhle problémy. :D
No taky jsem si říkal, kde je ta výhoda nechat světla v nule.
