Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
Gravy
Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Příspěvek od Gravy »
Ahoj, V40 má fouklé těsnění pod hlavou. Mohou být propadlé vložky válců? Jak se případně řeší?
Motor T4 2.0
T.
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:55, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Musíš zabrousit/zaškrabat blok.
Gravy
proč brousit blok, když by to mohlo jít vypodložkovat?
peter cz
Protože tohle neni šáde kde jdou vložky jen tak vyndat...
Gravy
Ok, tak pokud to tak je.. potřebuji ověřené info. pokud nejdou jen tak vyndat, tak je broušení bloku taky hloupost ne? abych ho obrousil, tak potřebuji vložky vyndat. měly by být nad rovinu bloku bloku ne?
peter cz
Mají být zároveň. Nedaří se mi teď najít hodnoty pro t4, ale ono je to v zásadě stejně pro t5 - max dovolené zkroucení podélně 0,5mm (tady spíš méně), příčně 0,2mm a dovolený úběr materiálu 0,3mm.
Gravy
Jenže ono to není ani jak změřit bez správného náčiní.
Tak tedy nevím. Těsnění už bylo asi někdy dělané, prý nevypadá staré. Rád bych, aby to už bylo OK, když mám platit opravu.
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:57, celkem upraveno 1 x.
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zaškrabat blok !
