Ahoj, V40 má fouklé těsnění pod hlavou. Mohou být propadlé vložky válců? Jak se případně řeší?
Motor T4 2.0
T.
Pomoc, motor, vymezovaci podložky vložek válců
- Vůz: V70 XC 2.4T automat 2002
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:55, celkem upraveno 1 x.
Volvo V70 XC 2.4T automat 2002
Volvo V40 2.0 T4 automat 2002 - bylo
Volvo C70 2.3 T5 manuál 2002 - bylo
Musíš zabrousit/zaškrabat blok.
proč brousit blok, když by to mohlo jít vypodložkovat?
Protože tohle neni šáde kde jdou vložky jen tak vyndat...
Ok, tak pokud to tak je.. potřebuji ověřené info. pokud nejdou jen tak vyndat, tak je broušení bloku taky hloupost ne? abych ho obrousil, tak potřebuji vložky vyndat. měly by být nad rovinu bloku bloku ne?
Mají být zároveň. Nedaří se mi teď najít hodnoty pro t4, ale ono je to v zásadě stejně pro t5 - max dovolené zkroucení podélně 0,5mm (tady spíš méně), příčně 0,2mm a dovolený úběr materiálu 0,3mm.
Jenže ono to není ani jak změřit bez správného náčiní.
Tak tedy nevím. Těsnění už bylo asi někdy dělané, prý nevypadá staré. Rád bych, aby to už bylo OK, když mám platit opravu.
Naposledy upravil(a) Gravy dne 16 led 2021 20:57, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: Volvo
Zaškrabat blok !
