Díky za rady
Vibrace při brždění
- Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Ahoj, řeším poslední dobou takový problém - při prudčím bržění v rychlostech kolem 130 začně vibrovat volant. Nikoli pedál, ale volant. Kotouče jsou nové, kola vyvážená. Nemohou to dělat silentbloky?
Díky za rady
Díky za rady
Vibrace při brždění
Zatím vše, co jsem kontroloval vypadá v pohodě. On ten volant vibruje, když se začne brzdit, ze strany na stranu... Zdá se mi to docela divné...
Vibrace při brždění
Pedál vibruje spíš na zadních kotoučích...
Ale třeba máš jen zatuhlá vodítka nebo desky předních brzd. zkus to celé vyčistit a namazat ta vodítka...
Vibrace při brždění
Vibruje volant, ne pedál...
Vibrace při brždění
Hele používám logiku. Sice to neni 100% úspěšný, protože nevim proč
ale logiku mam rád.
Jen pedál = zadní kotouč
jen volant = zavěšení
pedál i volant = přední kotouč
- Vůz: S60 2.4T 02'
Vibrace při brždění
Zavěšení čeho ? Mně taky malinko vibruje volant, ale i při plynu a i nižších rychlostech. Ale zase jen někdy.
Zatím jsme teda nezkoušel vyvážit kola, není čas, dost možná pomůže to.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
Vibrace při brždění
Ze zkušenosti na podobný vibrace do volantu při brzdění většinou pomohlo pořádně rozebrat, vyčistit, promazat přední brzdy, všechno musí chodit lehce.
Vibrace při brždění
Ale je to marný, je to marný, je to marný...
Vibrace při brždění
Vibrace od blbě vyvážených kol se standardně projevujou někde 70-110km/h, mimo tento rozsah bývá na vině něco jiného.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vibrace při brždění
Dělalo mi to samý a zmizelo po výměně předních silentbloků v ramenou za plný PU.
