Vibrace při brždění
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, řeším poslední dobou takový problém - při prudčím bržění v rychlostech kolem 130 začně vibrovat volant. Nikoli pedál, ale volant. Kotouče jsou nové, kola vyvážená. Nemohou to dělat silentbloky?
Díky za rady :)
Vibrace při brždění
můžou :)
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
Zatím vše, co jsem kontroloval vypadá v pohodě. On ten volant vibruje, když se začne brzdit, ze strany na stranu... Zdá se mi to docela divné...
Vibrace při brždění
Pedál vibruje spíš na zadních kotoučích...
Ale třeba máš jen zatuhlá vodítka nebo desky předních brzd. zkus to celé vyčistit a namazat ta vodítka...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Vibrace při brždění
Příspěvek od JaSk »
Vibruje volant, ne pedál...
Vibrace při brždění
Hele používám logiku. Sice to neni 100% úspěšný, protože nevim proč :-D ale logiku mam rád.
Jen pedál = zadní kotouč
jen volant = zavěšení
pedál i volant = přední kotouč
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Vibrace při brždění
Příspěvek od gigy »
Zavěšení čeho ? Mně taky malinko vibruje volant, ale i při plynu a i nižších rychlostech. Ale zase jen někdy.
Zatím jsme teda nezkoušel vyvážit kola, není čas, dost možná pomůže to.
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
peter cz
Vibrace při brždění
Příspěvek od peter cz »
Ze zkušenosti na podobný vibrace do volantu při brzdění většinou pomohlo pořádně rozebrat, vyčistit, promazat přední brzdy, všechno musí chodit lehce.
Vibrace při brždění
Ale je to marný, je to marný, je to marný... :)
Vibrace při brždění
Vibrace od blbě vyvážených kol se standardně projevujou někde 70-110km/h, mimo tento rozsah bývá na vině něco jiného.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Vibrace při brždění
Příspěvek od jirkaTDI »
Dělalo mi to samý a zmizelo po výměně předních silentbloků v ramenou za plný PU.
