Auto nestartuje kvůli vysoké teplotě motoru/oleje?
Casso
Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Příspěvek od Casso »
Před rokem se mi stal incident, že jsem po jízde na dálnici zastavil odskočit si na pumpě. Po dvou minutách jsem se k autu (S70 '97 diesel) vrátil a auto najednou nechtělo startovat. Rozsvítili se všechny kontrolky, ale motor se nehnul. Tehdy jsem myslel, že je něco špatně s baterkou (i když mi to smysl moc nedávalo), tak jsem zvedl haubnu, od souseda jsem auto natočil a jel dál. Od té doby jsem ale koupil novou baterku a stejná situace už se mi stala dvakrát.
Ve všech třech případech auto nechtělo nastartovat bezprostředně poté, co jsem jel buď po dálnici, nebo po kopcích. Ve všech případech byl docela horký den a auto nakonec nastartovalo samo, po pár minutách odpočinku (ani v tom prvním případě tomu ty startovací kabely nejspíš ani nepomohly). Přijde mi, že nastartování auta bránilo nějaké termočidlo teploty motoru / oleje / turba, ale to je jen moje laická doměnka, vycházející z toho, že po delším (5+ minut) odpočinku auto asi vychladlo a nastartovalo zase bez problému.
Můžete mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Ne e, projdi zemnící kabel od baterky (a obě svorky na ní), zkontroluj a očisti zemnící body na kastli a motoru.
doktor
Příspěvek od doktor »
Co immobilizer? Momentalni neprecteni?
Vstup do galerie ZDE
redy---
Vůz: V70 tdi
Příspěvek od redy--- »
Stalo se mi to asi 2krát taky.Vždy po svižné jízdě v horkém počasí.Při otočení klíčku na start,jen cvakalo pod sedačkou spolujezdce,nebo tam někde.Kabely,baterku a vše sem kontroloval,po startéru sem klepal a pomohlo jennechat vychladnout a jelo se dál... v70tdi 98........
V70 tdi Sven
9-3 2.0T SE Slepice
Clio 99 Pindík
Casso
Když jsem měnil baterku letos na přelomu roku, tak jsem si vše dobře zkontroloval a konektory i zemnící body a všechno je čisté.
