Před rokem se mi stal incident, že jsem po jízde na dálnici zastavil odskočit si na pumpě. Po dvou minutách jsem se k autu (S70 '97 diesel) vrátil a auto najednou nechtělo startovat. Rozsvítili se všechny kontrolky, ale motor se nehnul. Tehdy jsem myslel, že je něco špatně s baterkou (i když mi to smysl moc nedávalo), tak jsem zvedl haubnu, od souseda jsem auto natočil a jel dál. Od té doby jsem ale koupil novou baterku a stejná situace už se mi stala dvakrát.
Ve všech třech případech auto nechtělo nastartovat bezprostředně poté, co jsem jel buď po dálnici, nebo po kopcích. Ve všech případech byl docela horký den a auto nakonec nastartovalo samo, po pár minutách odpočinku (ani v tom prvním případě tomu ty startovací kabely nejspíš ani nepomohly). Přijde mi, že nastartování auta bránilo nějaké termočidlo teploty motoru / oleje / turba, ale to je jen moje laická doměnka, vycházející z toho, že po delším (5+ minut) odpočinku auto asi vychladlo a nastartovalo zase bez problému.
Můžete mi to někdo potvrdit nebo vyvrátit?
Auto nestartuje kvůli vysoké teplotě motoru/oleje?
- Vůz: S70 TDI 2.5l '97
Ne e, projdi zemnící kabel od baterky (a obě svorky na ní), zkontroluj a očisti zemnící body na kastli a motoru.
Co immobilizer? Momentalni neprecteni?
Vstup do galerie ZDE
- Vůz: V70 tdi
Stalo se mi to asi 2krát taky.Vždy po svižné jízdě v horkém počasí.Při otočení klíčku na start,jen cvakalo pod sedačkou spolujezdce,nebo tam někde.Kabely,baterku a vše sem kontroloval,po startéru sem klepal a pomohlo jennechat vychladnout a jelo se dál... v70tdi 98........
V70 tdi Sven
9-3 2.0T SE Slepice
Clio 99 Pindík
V70 tdi Sven
9-3 2.0T SE Slepice
Clio 99 Pindík
Když jsem měnil baterku letos na přelomu roku, tak jsem si vše dobře zkontroloval a konektory i zemnící body a všechno je čisté.
