Elektrika po vyměněně motoru
- Vůz: S80
Ahoj. Měl jsem vytaženy motor z S80 (2.4 D5 151kW). Dal jsem jej zpět ale nelze nastartovat. Auto cca 4 měsíce stalo zůstal v něm zasunuty klíč a volič prevodovky byl v poloze P. Teď před prvním startem se ni ho podařilo bez baterky dat do P. Teď pripojim baterku, ale auto hlásí problém s imobilizerem, klíček nejde vytáhnout ze spinacky, a neustále hlásí ze mám dat volič prevodovky do polohy P (přitom tam je). Nějaký nápad co s tím?
Zkus servisním klíčem odblokovat volič a přesunout ho na D a pak zpět. Ale tipuju to na vybitou baterku.
Naposledy upravil(a) Jakub Svoboda dne 31 kvě 2020 14:52, celkem upraveno 1 x.
- Vůz: S80
A poradis mi jak se to děla?
Za stredovym tunelem je pod plastikem dirka a tam zamacknes planzetu z klíče.
- Vůz: S80
A z které strany?
- Vůz: S80
To se mi povedlo ale nic. Stejně Furt kdaka ať zařadím P a navíc nesviti ani podsvícení řadicí Paky
V SZ máš telefon, zavolej mi
- Vůz: S80
Nějak mi to forum buď blbne Nwbo nevím ale nějak jsem tu sz nedostal
- Vůz: S 80 2,4b 125kw
Skontroluj konektory ku at pripada mi to ako nezapojení konektor.
Jj, auto neví co máš zařazený, čidlo bude asi na voliči. Hledej upadlej drát, nezapojenej konektor...
Nebo si propípej cestu podle schémátka.
