XC 90 V8 - těsnění víka ventilů
Bighead
Vůz: XC90 V8 R-Design 2010 LPG
Příspěvek od Bighead »
Už jste si někdo dělal přetěsnění víka ventilů u V8? Případně nechal dělat. Na kolik ta legrace zhruba přijde?
Nyní: XC90 V8 R-Design LPG Magic 4
Bylo:S80 2.4 1999 125 kw manual - RIP
peter cz
Příspěvek od peter cz »
Bighead
Já si právě naklikal podle toho seznamu co je v tom článku a bylo to všechno originál a cena byla cca 21 tisíc :-). Tak jsem přemístil co jsem našel na skandixu tam a hned jsem byl na 15. Vynechal jsem jeste PCV protože to jsem měnil minulej rok.
V tom co si poslal je sice na obrazku 30741326, ale reálně to tam podle seznamu není.
No a k tomu času je to právě hloupé v tom, že nemám garáž :-). Takže to asi stejně někde nechám udělat - ale nevím kde, protože jisté vyhlášení servisní místa mají problém s plynem, protože prej smrdí.
Ono si cenou na dílech moc nepomůžeš, ale třeba bosch čidlo tlaku paliva v originále stojí ukrutnej nesmysl, ale bosch bez volva cca 1200. Což by mohlo bejt tech 6tKč rozdílu :-)
Nebylo by rozumný s tim sfouknout i vůle ventilů?
Skoro přemejšlim ten příspěvek ze swedespeed sem zkopčit, kdyby to zaniklo, jak jiné weby. :-(
Bighead
Ono je to spousta věci a jsou malinko levnější a dohromady to dává ten rozdíl. A čidlo tlaku jsem nakonec vyhodil úplně, protože se dá vyměnit i bez demontáže celého sání.
Ještě jsem našel další sadu pro výměnu těsnění okolo krytu rozvodového řetězu. https://www.fcpeuro.com/products/volvo-timing-cover-seal-kit
To už je zase o něco náročnější a někdo u toho radí vyndat motor, protože se to pak děla lépe a tomu celkem věřím.
Jo a proč to všechno vlastně tady vytahuju? Tak nějak mi z toho celkem dost teče olej.
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
Urvanej píše: 29 kvě 2020 11:19 Skoro přemejšlim ten příspěvek ze swedespeed sem zkopčit, kdyby to zaniklo, jak jiné weby. :-(
Kdyz vydrzis tak cca 14dnu(mysleno do), tak rozchodim KB, kam to bude idealni cpat...
Ale kdyz je venku pekne tak prioritne dodelavam 2ku + zahrada.
peter cz
Tak jsem si to dal po pár letech znovu a lépe, tentokrát včetně krytu rozvodů kvůli kterému jsem to musel dělat znovu. Každému bych doporučil taky to vždy udělat najednou. Když už jsou víka dole, tak ten kryt není zas "o tolik" větší práce, ale pokud tečou víka a kryt ne, je pravděpodobné, že bude brzy následovat.
Vapik
Vůz: Volvo XC90 V8 + LPG 2005
Příspěvek od Vapik »
Dobra práce 👍🏻. Potřeboval jsi nějakou speciálku na víko rozvodu?
peter cz
V podstatě nic, pouze uni přípravek na stažení řemenice z kliky a delší šroub m12x1.5 10.9 na zpětné nalisování.
Vapik
Dík za info 👍🏻
