Klimakopresor - nesepne
Kategorie věnovaná dvojkám
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Příspěvek od Rosssi »
Zdravim,
tak mam mensi problem. Chtel jsem zprovoznit klimu. Nejdriv prvni plneni dusikem, objeven velky unik a nasel jsem diru na chladici, ten jsem vymenil. Nechal jsem natlakovat okruh znovu dusikem, zkontrolovat uniky, vse ok. Naplnilo se chladivem. Vse OK, zadnej unik. Klima fungovala, kompresor spinal vse OK. No a po tydnu najednou klima nejede. Spojka se nesepne na kompresoru. Chladiva je tam dost , tlak tam je, vse zmereno, ale kdyz zmacknu kouzelny tlacitko klimy tak bohuzel kompresor se nesepne. Kupodivu se nerorzsviti ani zarovicka v tlacitku :( Takze elektrika ? Jak a co zkontrolovat ? Pojistka je OK. Muzu nejak primo na konektor kompresoru privest napeti a zkusit rucne zda sepne elektromagneticka spojka , zda nema velkou vuli ?
Diky za rady
R.
V70 I 2,5TDI (D5252T) 103 kW '99 Webasto, EGR off, chip D5T5
240 CLASSIC (B230FX) 100 kW '93
standa
Příspěvek od standa »
Spínač klimy je stejnej jako pro mlhovky a dálky, t.j. na jeden pin je přivedeno 12V z pojistky č.12 a druhej pin jde na zpožďovací relátko, které sepne přes snímač tlaku přímo elmag. spojku kompresoru.
Pokud nesvítí kontrolka, tak chybí napájecí napětí z poj. č. 12.
Kompresor se nejlíp kontroluje na tlakovém snímači (na vysoušeči, zelenej drát)
Už seš přihlášenej na Revival??? Pro Tebe povinná akce... :)
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Stando,
diky ti za info. Zkusim tedy promerit a uvidim co zjistim. Na Revival registrovan nejsem. Dvojka je 93 a nejsem clen VolvoKlubu tak nevim zda by byla moje registrace prijata. Prijet se podivat , ale chci.
standa
Klidne se prihlas a prijed dvoukilem, vypadalo nemoderne už na rysovacich prknech :-)
Tatra 603, 1970, V8
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Příspěvek od Petr Marek »
standa píše: 27 kvě 2020 16:21 Klidne se prihlas a prijed dvoukilem, vypadalo nemoderne už na rysovacich prknech :-)
Přesně tak! :)
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Klima sice jeste nebezi, ale registraci jsem tedy udelal :)
Petr Marek
Radní
Vůz: V70XC & 2x 240
Participant x 2
Neboj, to nikdo nepozná. :wink:
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
Takze , zarovicka ve vypinacu byla spatna, dal jsem novou. Vypinac spina 12 V ma, sepne se , rozsviti zarovicku a posle 12 V na spinac na vysouseci. Senzor na vysouseci spina taky, tlak tam je a posila 12 V dal. Tedy 12 V je i na zelenym dratu na senzoru vysousece o kterym mluvil Standa. Bohuzel , kompresor se stejne nesepne. No budu postupovat dal a dal , bliz a bliz ke kompresoru. Ja se nevzdam..
R.
Rosssi píše: 01 čer 2020 16:58No budu postupovat dal a dal , bliz a bliz ke kompresoru. Ja se nevzdam..
R.
A nakonec vyměníš kompresor, nebo alespoň elektromagnetickou spojku a začne to fungovat. :D
Rosssi
Vůz: V70 2.5 TDI
raolsa píše: 01 čer 2020 17:57 A nakonec vyměníš kompresor, nebo alespoň elektromagnetickou spojku a začne to fungovat. :D
Nestras ze to bude az tak, ale samozrejme i to se muze stat. Na novej kompresor jsem se uz dival cca 5 tis :) pokud to byl ten spravnej...
Warcz
Vůz: V70 II 2,5T AWD AT
Příspěvek od Warcz »
Tak když vezmu uplně laicky, tak pokud rozpojím konektor u klimaspojky, tak z jedné strany budeš mít 12V, z druhé naměříš odpor vynutí klimaspojky. Pokud tam odpor bude klimaspojka by měla spínat a pak bych to typoval na ten konektor, což byl můj případ. Taky to neseplo a pomohla fošna do konektoru :-)
Zpět na „200 - opravy“
