Výměna oleje v Haldexu / hardyspojka
Beban
Vůz: XC70 D5 136kW [2006]
Příspěvek od Beban »
Chtěl jsem ve 260 000 km po servisu vyměnit olej a filtr v Haldexu. Říkají, že pokud to nepůjde povolit, nechali by to tak, že Haldex na starý olej obvykle neumírá. Alternativou je, že zničí hardy spojku, aby se tam dostali, což je oprava za 12 000. Co vy na to? Urgentní prosím. Samozřejmě jim můžu říct, ať to nechají být a zkusit to jinde. Jak to ale je ve skutečnosti?
VB
Člen VK
Vůz: XC70, aut, D5, 165 kW, 2011, Sea Shell
Příspěvek od VB »
Jak spolehlive znicit Haldex?
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?p=842810#p842810
David Patočka
........a..... prosím neunavujte mě tvrzením o doživotní náplni, to už tady bylo.
I když možná je předpokládaná životnost 200tis. km, tak potom mají vlastně pravdu.
XC60 Haldex 5. generace
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=128&t=68883&p=859307&hilit=haldex#p859307
David Patočka
Všechny Haldexy mají svoje problémy, které souvisí hlavně s tím, že se tam nemění olej.
Všechny generace až na tu poslední, mají filtr.......a ten se taky nemění, tudíž vám časem začne ječet pumpa.
Pokud se to neodstraní, tak pumpa odejde.
Jsou tam tři typy čerpadel v cenovém rozmezí od 10500 - 14200,-
Je potřeba hledat v tématech.
bylo: S40 T4, 1999, automat
Beban
To vím, že Haldex nesmrtelný není, spíš mě zajímala ta druhá půlka. Když to nejde povolit, je opravdu nutná destrukce a nákladná oprava? Pokud by oprava mrtvého čerpadla Haldexu stála podobně jako výměna oleje spojená s destrukcí hardyspojky, je to v podstatě fuk :)
A proč by se měla dělat destrukce??? To to zase jenom někdo neumí rozdělat.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Výměna oleje je naprosto jednoduchá. Odšroubují šroub, olej vysají a nalijí nový. Tam se snad nemá co pokazit, pokud budou dodržovat čistotu nástrojů a vhodný olej?
Výměna filtru už je horší, ale postup jak na to postoval VB v odkazech. Filtr jsem ještě neměnil, v zimě se mi do toho už moc nechtělo a teď na jaře jsem se k tomu ještě nedostal...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
simons93
Vůz: Momentálně žádné
Příspěvek od simons93 »
Jestli to neumí rozdělat, tak bych jel radši jinam, bůhví co by s tím ještě provedli. Vyměnit to jde úplně normálně.
Beban
Super, díky. Uvidím, co z nich (servis specializovaný na Volvo) vypadne ;-)
gigy
Vůz: S60 2.4T 02'
Příspěvek od gigy »
co to je za servis ?????
S60 2.4T 147 Kw AT 2002 LPG
XC70 D5 158 Kw AWD AT 2014
XC70 D4 133 Kw AWD MT 2016
zdenal111
Příspěvek od zdenal111 »
volvoperformance
Vůz: Volvo
Asi mi něco uniká, ale na kterém Volvu s Haldexem se nachází Hardy doojka? :shock: :shock: :shock:
volvoperformance
Vůz: Volvo
volvoperformance píše: 27 kvě 2020 22:21 Asi mi něco uniká, ale na kterém Volvu s Haldexem se nachází Hardy spojka? :shock: :shock: :shock:
Munga
Příspěvek od Munga »
Hned hledej jinej servis
