850 GLT - Dluho stálo a nejde nastartovat Poraďte pls
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Příspěvek od LPBoss »
Poraďte prosím dloho stálo. Při startování si ani neškytne a ještě k tomu po několika pokusech přestali svítit všechny kontrolky na palubce :cry: [/b]
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
majklz
Příspěvek od majklz »
V jakem stavu je baterka?
Je v ni nejaka stava?
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Baterka je OK točí ale nic jinýho se neděje
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
majklz
Tak to netusim.:(
Ghirgi
Příspěvek od Ghirgi »
sundat víčko rozdělovače, vysušit + kabely
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Tenhle motor neznám, ale postupoval bych klasicky - zjistit zda jde benzín a zda hází jiskru. Podle toho (buď a nebo) bych šel dále.
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Tim dlouho sem mysle to že motor nevrčel asi 3 roky. Byla tam ruplá hadička co vede někde od palivovýho čerpadla skrz sací potrubí dolu do nějákýho filtu. tak to otec vyřadil z provozu. hrozně to ve vysokejch otáčkách žralo olej ( přes tu ruplou hadičku stříkal na Blok motoru a strašně to smrdělo. Teď sem to auto chtěl začít používat tak sem měnil tu hadičky bylo sundaný sací potrubí, přitom sem to všechno vyčistil byměnil filtr olej ale když to chci natočit tak ani prd
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
U oprav aut sem skončil u škodovky sem spíš pře Počítače tak mi pls poraď jak zjistim jestli to jiskrí a kde mam zkouknou jestli mi tam teše ROPA. (svíčky sem vyndaval a čistil.
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Jarda S40
LPBoss píše:U oprav aut sem skončil u škodovky sem spíš pře Počítače tak mi pls poraď jak zjistim jestli to jiskrí a kde mam zkouknou jestli mi tam teše ROPA. (svíčky sem vyndaval a čistil.
Twenhle motor opr. neznám. Ale pokud má rozdělovač, tak nejdřív kabel vedoucí do jeho středu oproti kostře ve vzdálenosti asi 5 mm i méně a startovat. pokud bude jiskra, tak ještě zkusit vyndat svíčku a s kabelem přiložit na kostru a někdo zastartuje a ty budeš hledat jiskru. Pozor, je tam vys. napětí, kope! Benzím měkde v hadičce, ale nevím jak to tam vypadá.
Ghirgi
Těžko se to vysvětluje, možná ale by jsi to měl svěřit spíš někomu zkušenějšímu, Tím tě samozřejmě nechci urazit, ale bohužel každý nemůžem vědět vše. Jak popsal Jarda výše, tak to je ten nejzákladnější postup, to bych taky zkusil..... ale pak Koukám že jsi z Prahy, tak se zkus obrátit na http://www.t6r.cz
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
No jestli je ta tvoje S40 benzinak tak je ten motor uplne stejnej možná o válej míň ale jinak je všechno stejný. tekš sem koukal na fotku motoru u s40 4 válec al je to stejnýý
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Někomu zkušenějšímu? :lol: Neměl bych nic proti ale já chudej student :D
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Jarda S40
LPBoss píše:No jestli je ta tvoje S40 benzinak tak je ten motor uplne stejnej možná o válej míň ale jinak je všechno stejný. tekš sem koukal na fotku motoru u s40 4 válec al je to stejnýý
No stejnej asi nebude z hlediska dodávky paaliva a ani zapalování a vůbec bude dost jinej. No tu elektriku vyzkoušej. Když už vyndáš tu svíčku, uvidíš je li od benzínu a podle toho poznáš, zda jde do motoru palivo. Hadičky asi opravdu nech bejt. Nevím, je li tam regulátor tlaku jako u B230F či něcojiného. Uvedený postup by tě měl nasměrovat.
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Jo a nevíte c s těma všema kontrolkama co nesvítěj když otočim klíčkem? svítí jen podsvícení ovládáni oken. Tady sem vyčetl že je to nějákej reguláto nevíte někdo kde je?
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Jarda S40
Vdrž, určitě se objeví nějakej majitel 850 co poradí
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Koukám znova na tu fotku a musim uzna na S40 je jinej plas přes rozvody :lol: jinak i všechny ty hadičky co tam jsou vidět tak sou stejný jako u mojí 850
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
jo počkej ty mi z toho děláš veterána :lol: teď sem kouknul co je 245ka a je to trošku o něčem jinym ale 245 le taky libovka!! kde by ten regulátor měl bejt. takhle vypadá ten můj motor teda když si odmyslíš tu douru od turba
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
wickey
Příspěvek od wickey »
takze jestli jsem spravne pochopil - pri startovani toci, ale nechyta? - dolit benzin do nadrze (5 litru nestaci pokud tam bylo tak malo, ze chciplo / resp. za tech nekolik let se mohl i vyparit.) 10 litru je optimum. Pak natocit znovu - mel by se tvarit tak, ze toci nekolikrat a pak vypne, jestli nenaskoci.
pak bych zjistoval hazeni jisker, pak privod paliva (i kdyz to uz si nejsem jist, zda se ti podari - osobne jsem to nikdy nedelal.
jerguš
Příspěvek od jerguš »
Asi blbost, ale kámoš měl podobnou závadu asi po roce odstavení a byla to vyhnilá elektrika u jednoho z těch relátek nad chladičem (nad saharou). A co takhle imobilizér??
bylo: 850 2.5 20V B5254S man. 125 kW 1993 LPG
LPBoss píše:Poraďte prosím dloho stálo. Při startování si ani neškytne a ještě k tomu po několika pokusech přestali svítit všechny kontrolky na palubce :cry: [/b]
Nejdříve bych zkontroloval kostry k motoru a karoserii,pak plus poly,a pak až začnou svítit kontrolky a nebude to chytat bych postupoval dále. :wink:
Time4Tea
Příspěvek od Time4Tea »
vypustit nádrž - zvodnatělý benzín
kontox a projít veškeré dostupné kontakty
zkontrolovat jestli všechny svíčky hází jiskru
vyměnit palivový filtr
odzkoušet relátka
napíchnout na diagnostiku
třeba něco z toho pomůže
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
No na ten imobilizer jsem taky myslel ale alarm už od toho byl docela dlouho odpojenej - dělal si co chtěl. nebo ono tohle má imobilizér na klíčku?
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
Time4Tea píše:vypustit nádrž - zvodnatělý benzín
odzkoušet relátka
Je na to vypousteni nadržě nějákej speciálni grif?
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
LPBoss
Vůz: S70 TDI 1997
martinopel píše:
Ale s těma kontrolkama oni svítila a pak najednou sem vzal za klíček rozsvítili se a pak najednou nic nezvedne se ani ručička od benzinu prostě nic tan mejde. Jen když rozsvítim světla tak to se tam ukáže
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
