850 GLT - Dluho stálo a nejde nastartovat Poraďte pls
- Vůz: S70 TDI 1997
Poraďte prosím dloho stálo. Při startování si ani neškytne a ještě k tomu po několika pokusech přestali svítit všechny kontrolky na palubce
[/b]
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
Tim dlouho sem mysle to že motor nevrčel asi 3 roky. Byla tam ruplá hadička co vede někde od palivovýho čerpadla skrz sací potrubí dolu do nějákýho filtu. tak to otec vyřadil z provozu. hrozně to ve vysokejch otáčkách žralo olej ( přes tu ruplou hadičku stříkal na Blok motoru a strašně to smrdělo. Teď sem to auto chtěl začít používat tak sem měnil tu hadičky bylo sundaný sací potrubí, přitom sem to všechno vyčistil byměnil filtr olej ale když to chci natočit tak ani prd
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
Twenhle motor opr. neznám. Ale pokud má rozdělovač, tak nejdřív kabel vedoucí do jeho středu oproti kostře ve vzdálenosti asi 5 mm i méně a startovat. pokud bude jiskra, tak ještě zkusit vyndat svíčku a s kabelem přiložit na kostru a někdo zastartuje a ty budeš hledat jiskru. Pozor, je tam vys. napětí, kope! Benzím měkde v hadičce, ale nevím jak to tam vypadá.LPBoss píše:U oprav aut sem skončil u škodovky sem spíš pře Počítače tak mi pls poraď jak zjistim jestli to jiskrí a kde mam zkouknou jestli mi tam teše ROPA. (svíčky sem vyndaval a čistil.
Těžko se to vysvětluje, možná ale by jsi to měl svěřit spíš někomu zkušenějšímu, Tím tě samozřejmě nechci urazit, ale bohužel každý nemůžem vědět vše. Jak popsal Jarda výše, tak to je ten nejzákladnější postup, to bych taky zkusil..... ale pak Koukám že jsi z Prahy, tak se zkus obrátit na http://www.t6r.cz
Nyní V70 II D5 163ps 05"
Bylo V70 II 2,4D 04", Bylo V70 II TDI 00", Bylo V70 TDI 98", Bylo 740 GLE TD USA, Bylo 850 GLE 2,5i 10V mot. B5252 manual, Bylo Černá 440 TD - D19T EGR 94"
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
No stejnej asi nebude z hlediska dodávky paaliva a ani zapalování a vůbec bude dost jinej. No tu elektriku vyzkoušej. Když už vyndáš tu svíčku, uvidíš je li od benzínu a podle toho poznáš, zda jde do motoru palivo. Hadičky asi opravdu nech bejt. Nevím, je li tam regulátor tlaku jako u B230F či něcojiného. Uvedený postup by tě měl nasměrovat.LPBoss píše:No jestli je ta tvoje S40 benzinak tak je ten motor uplne stejnej možná o válej míň ale jinak je všechno stejný. tekš sem koukal na fotku motoru u s40 4 válec al je to stejnýý
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
jo sorry ten obrázek http://www.nepthys.com/volvo/Volvo850_stage2_03.jpg
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
takze jestli jsem spravne pochopil - pri startovani toci, ale nechyta? - dolit benzin do nadrze (5 litru nestaci pokud tam bylo tak malo, ze chciplo / resp. za tech nekolik let se mohl i vyparit.) 10 litru je optimum. Pak natocit znovu - mel by se tvarit tak, ze toci nekolikrat a pak vypne, jestli nenaskoci.
pak bych zjistoval hazeni jisker, pak privod paliva (i kdyz to uz si nejsem jist, zda se ti podari - osobne jsem to nikdy nedelal.
Nejdříve bych zkontroloval kostry k motoru a karoserii,pak plus poly,a pak až začnou svítit kontrolky a nebude to chytat bych postupoval dále.LPBoss píše:Poraďte prosím dloho stálo. Při startování si ani neškytne a ještě k tomu po několika pokusech přestali svítit všechny kontrolky na palubce[/b]
vypustit nádrž - zvodnatělý benzín
kontox a projít veškeré dostupné kontakty
zkontrolovat jestli všechny svíčky hází jiskru
vyměnit palivový filtr
odzkoušet relátka
napíchnout na diagnostiku
třeba něco z toho pomůže
odzkoušet relátka
Je: Volvo V40, 2,0T, 121kW, 2001, manuál
Bylo: Volvo 850 2.5TDI, 104kW, 1996, manuál, sedan
- Vůz: S70 TDI 1997
- Vůz: S70 TDI 1997
Je na to vypousteni nadržě nějákej speciálni grif?Time4Tea píše:vypustit nádrž - zvodnatělý benzín
odzkoušet relátka
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
- Vůz: S70 TDI 1997
Ale s těma kontrolkama oni svítila a pak najednou sem vzal za klíček rozsvítili se a pak najednou nic nezvedne se ani ručička od benzinu prostě nic tan mejde. Jen když rozsvítim světla tak to se tam ukážemartinopel píše:Nejdříve bych zkontroloval kostry k motoru a karoserii,pak plus poly,a pak až začnou svítit kontrolky a nebude to chytat bych postupoval dále.LPBoss píše:Poraďte prosím dloho stálo. Při startování si ani neškytne a ještě k tomu po několika pokusech přestali svítit všechny kontrolky na palubce[/b]
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
V60 - 2021 Polestar
XC90- 2020 T8
Uživatelé procházející toto fórum: Jakub Svoboda
