Silentbloky motoru XC90 D5
Poradil by mi prosím někdo, jaké a kde koupit spodní silentbloky pod motor D5 136kW pro XC90 r.v. 2008? Motor se mi při řazení D a R dost naklání, přičítám to právě silentblokům. Došel jsem k infu, že tam je přední a zadní, na cardu a kelly jsem ale našel jenom přední. Zadní jsem nedohledal. U Skandixu jsem našel tak jenom přední, a ještě rozdělené na podtlakové a nepodtlakové, tak jsem z toho dost jelen...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ani Skandix + vyhledání přes VIN kod ti neukáže správné silenty?
Skandix mi našel tři druhy předních (ale jedno origo číslo dílu) - pohoda. Ztracený jsem zase u zadních - tam jsou dva, v popisu mají různé potřebné počty a rozdílná čísla
jen v rychlosti jsem pohledal a pravděpodobně by to mělo být 30680751 a 31262155, ale jistotu nemám
napiš jim VIN přes eshop a oni potvrdí
jinak u nafty jsou vždy podtlakové (benzín je bez)
https://www.motora.cz/corteco/21652658.html?aplikacefrom=30#aplikace
https://www.motora.cz/corteco/80000674.html?aplikacefrom=30#aplikace
Diky! Podle cisel dilu to naslo. Kdyz jsem to hledal podle typu auta, tak to dily nenasloTod2 píše:jen v rychlosti jsem pohledal a pravděpodobně by to mělo být 30680751 a 31262155, ale jistotu nemám
Podle VINka mi Skandix krásně najde všechny silentbloky. Přední, zadní, horní, převodovky i ten pravej dolní.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor/613/
Zkoušel jsi to hledání podle vin nebo ne?
Při hledání podle VIN mi to najde:
U silentbloku č. 30680751 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-vorne/1015170/je v detailu uvedeno, že jsou potřeba dva kusy. Proto jsem řešil, jaké jsou doopravdy potřeba, jestli jsou oba spodní stejné, nebo ne, protože na různých e-shopech s díly podle výběru auta, mi to našlo třeba pouze jeden přední typ a zadní žádný. Aź Tod2 mi to rozštípnul na dva druhy.
Ale původně jsem hledání na Skandixu podle VIN vůbec neznal, takže díky moc za osvětu:-)
Myslím, že to pořád hledáš blbě. Vlevo nahoře je autíčko a rozbalovací menu. Tam vybereš "neues fahrzeug..." A pak překlikni na záložku FahrzeugIdentNr. a tam vložíš VIN.
Tak jsem objednal Corteco na Cardu podle čísel od Tod2.
Tak při výměně předního silentbloku se mi povedlo ulomit tu plastovou spojku k podtlakové hadičce. Nevíte, kde ji sehnat? Před časem jsem zde na fóru zahlédl odkaz a informaci, že ve Volvu jde koupit pouze sada s hadičkama, ale že u BMW se dají stejné spojky sehnat za rozumný peníz. Máte prosím někdo tip, kde je koupit?
Třeba tohle
https://www.tlakovyvzduch.cz/spojka-prima-rtu-4mm-x-4mm-rtu-44
Mě se posledně povedlo urvat tu zadní a tak jsem dal tuhle.
https://www.tlakovyvzduch.cz/l-kus-trny-4mm
Akorát jsem použil od Festa.
Radku díky, nenapadlo mě, že jdou použít jakékoliv spojky o průměru 4mm. Ta co jsem ze silentbloky vytáhnul, byla ohnutá - asi už ji někdo přede mnou načal, nebo byla prostě jenom unavená a zdeformovaná. Proto jsem myslel, že tam bude potřeba nějaká speciálně zakroucená. Vrazím tam zpět plastové, mají je v krámě za rohem. Mosazné bych musel nyní brát z e-shopu a platit poštovné dražší, než samotné spojky.
Ohne se stářím, původně byla taky rovná.
Jinak prakticky jde použít cokoli co bude mít ten správná průměr, bude to dostatečně těsnit a nebude hrozit, že to samo vypadne.
Mám smyl kupovat všechny ty silenty od Corteco nebo jen ty podtlakové a ostatní umí někdo lépe?
Díky za tip.
Díky za tip.
koupil jsem ten horní Lemforder a měl stejnou vůli jako ten původní, otázka je, jestli ji takhle nemají všichni výrobci a proto dávají někteří raději pur
a ten pod řemenicí taky Lemforder se mi zdál tvrdší než ten starý
Lemforder na převodovku byl jako jediný lepší, jelikož ten starý byl už utržený
Asi mě nejvíc zajímá ten u řemenice. Ty zbylé dva se případně dají jednoduše vyměnit, kdyby to byla nějaká srágora.
- Vůz: S60 2,4D Euro 3
Hele, ja som všetky silentbloky kupoval na mlparts.cz a bez jediného zaváhania o správnosti jednotlivého dielu. Nstavíš model, rok, motor.. Občas je ten popis matúci ale vždy je jasné predný/zadný... Pod motor brané Corteco a Febi ( Lemferder včase keď som to objednával bol momentálne nedostupný). Vyhol by som sa Maxgear , Meyle (podľa recenzí je to bída). Teraz som bral na odporúčania vicerých servisákov Meyle HD na ramená.... Cenový rozdiel voči bežnej rade je minimálny
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
S60 2,4D 2005 :)
Mlparts jsou drahý.
Já bral hydro Corteco, závěs k převodovce a nahoru nad motor Lemfeder (nebo jak se to píše...). Vrchní potvrzuju že měl stejnou vůli jako ten původní, takže se měnit nemusel, ani po jeho výměně jsem necítil žádnou změnu v hýbání motoru. Motor se hýbal díky přednímu spodnímu silentbloku, který byl prasklý a změklý. Vše z Carda.
