Silentbloky motoru XC90 D5
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Poradil by mi prosím někdo, jaké a kde koupit spodní silentbloky pod motor D5 136kW pro XC90 r.v. 2008? Motor se mi při řazení D a R dost naklání, přičítám to právě silentblokům. Došel jsem k infu, že tam je přední a zadní, na cardu a kelly jsem ale našel jenom přední. Zadní jsem nedohledal. U Skandixu jsem našel tak jenom přední, a ještě rozdělené na podtlakové a nepodtlakové, tak jsem z toho dost jelen...
Bylo: bílá 440 1,9 TD
Je: modrá V70 I 2,5 TDI
Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Ani Skandix + vyhledání přes VIN kod ti neukáže správné silenty?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Skandix mi našel tři druhy předních (ale jedno origo číslo dílu) - pohoda. Ztracený jsem zase u zadních - tam jsou dva, v popisu mají různé potřebné počty a rozdílná čísla
jen v rychlosti jsem pohledal a pravděpodobně by to mělo být 30680751 a 31262155, ale jistotu nemám
napiš jim VIN přes eshop a oni potvrdí
jinak u nafty jsou vždy podtlakové (benzín je bez)
https://www.motora.cz/corteco/21652658.html?aplikacefrom=30#aplikace
https://www.motora.cz/corteco/80000674.html?aplikacefrom=30#aplikace
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tod2 píše:jen v rychlosti jsem pohledal a pravděpodobně by to mělo být 30680751 a 31262155, ale jistotu nemám
Diky! Podle cisel dilu to naslo. Kdyz jsem to hledal podle typu auta, tak to dily nenaslo
Podle VINka mi Skandix krásně najde všechny silentbloky. Přední, zadní, horní, převodovky i ten pravej dolní.
https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor/613/
Zkoušel jsi to hledání podle vin nebo ne?
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Při hledání podle VIN mi to najde:
U silentbloku č. 30680751 https://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/motoraufhaengung/lagerung-motor-vorne/1015170/je v detailu uvedeno, že jsou potřeba dva kusy. Proto jsem řešil, jaké jsou doopravdy potřeba, jestli jsou oba spodní stejné, nebo ne, protože na různých e-shopech s díly podle výběru auta, mi to našlo třeba pouze jeden přední typ a zadní žádný. Aź Tod2 mi to rozštípnul na dva druhy.
Ale původně jsem hledání na Skandixu podle VIN vůbec neznal, takže díky moc za osvětu:-)
Myslím, že to pořád hledáš blbě. Vlevo nahoře je autíčko a rozbalovací menu. Tam vybereš "neues fahrzeug..." A pak překlikni na záložku FahrzeugIdentNr. a tam vložíš VIN.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak jsem objednal Corteco na Cardu podle čísel od Tod2.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Tak při výměně předního silentbloku se mi povedlo ulomit tu plastovou spojku k podtlakové hadičce. Nevíte, kde ji sehnat? Před časem jsem zde na fóru zahlédl odkaz a informaci, že ve Volvu jde koupit pouze sada s hadičkama, ale že u BMW se dají stejné spojky sehnat za rozumný peníz. Máte prosím někdo tip, kde je koupit?
Třeba tohle
https://www.tlakovyvzduch.cz/spojka-prima-rtu-4mm-x-4mm-rtu-44
Mě se posledně povedlo urvat tu zadní a tak jsem dal tuhle.
https://www.tlakovyvzduch.cz/l-kus-trny-4mm
Akorát jsem použil od Festa.
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Radku díky, nenapadlo mě, že jdou použít jakékoliv spojky o průměru 4mm. Ta co jsem ze silentbloky vytáhnul, byla ohnutá - asi už ji někdo přede mnou načal, nebo byla prostě jenom unavená a zdeformovaná. Proto jsem myslel, že tam bude potřeba nějaká speciálně zakroucená. Vrazím tam zpět plastové, mají je v krámě za rohem. Mosazné bych musel nyní brát z e-shopu a platit poštovné dražší, než samotné spojky.
Ohne se stářím, původně byla taky rovná. :D
Jinak prakticky jde použít cokoli co bude mít ten správná průměr, bude to dostatečně těsnit a nebude hrozit, že to samo vypadne.
Mám smyl kupovat všechny ty silenty od Corteco nebo jen ty podtlakové a ostatní umí někdo lépe?
Díky za tip.
koupil jsem ten horní Lemforder a měl stejnou vůli jako ten původní, otázka je, jestli ji takhle nemají všichni výrobci a proto dávají někteří raději pur
a ten pod řemenicí taky Lemforder se mi zdál tvrdší než ten starý
Lemforder na převodovku byl jako jediný lepší, jelikož ten starý byl už utržený :)
Asi mě nejvíc zajímá ten u řemenice. Ty zbylé dva se případně dají jednoduše vyměnit, kdyby to byla nějaká srágora.
Pongo
Vůz: S60 2,4D Euro 3
Příspěvek od Pongo »
Hele, ja som všetky silentbloky kupoval na mlparts.cz a bez jediného zaváhania o správnosti jednotlivého dielu. Nstavíš model, rok, motor.. Občas je ten popis matúci ale vždy je jasné predný/zadný... Pod motor brané Corteco a Febi ( Lemferder včase keď som to objednával bol momentálne nedostupný). Vyhol by som sa Maxgear , Meyle (podľa recenzí je to bída). Teraz som bral na odporúčania vicerých servisákov Meyle HD na ramená.... Cenový rozdiel voči bežnej rade je minimálny :)...
S60 2,4D 2005 :)
Nesmrtelná Ovce 1,9SDI
Mlparts jsou drahý. :D
Zeb
Příspěvek od Zeb »
Já bral hydro Corteco, závěs k převodovce a nahoru nad motor Lemfeder (nebo jak se to píše...). Vrchní potvrzuju že měl stejnou vůli jako ten původní, takže se měnit nemusel, ani po jeho výměně jsem necítil žádnou změnu v hýbání motoru. Motor se hýbal díky přednímu spodnímu silentbloku, který byl prasklý a změklý. Vše z Carda.
