ELEKTROINSTALACE: Oprava seřizovacích prvků světlometu H4
kajdamajda
Vůz: V40 1997 1.9TD V70 1997 2,4 10V
Příspěvek od kajdamajda »
Tak. Po zjištění, že z celkového počtu čtyř kusů seřizovacích prvků světlometů, mám tři rozpadlé, jeden nefunkční a pohlcovače tmy pohlcují tmu všude, jenom ne přede mnou, jsem se rozhodl s tím něco udělat. Musím podotknout, že jsem nebyl ve Volvu se zeptat na cenu, ale za pade to asi nebude a na vrakáči se prodávají celá světla. Seřizovače zvlášť ne. Protože při demontáži zbývajícího štelovátka se toto úplně rozpadlo, měl jsem po dilematu, jestli mám shánět nějaké starší, dopadly by za chvíli úplně stejně.
Příjemné překvapení bylo, že se světla dají bezproblému rozebrat na atomy. Zjednodušilo to opravu na minimum.
Po odstranění osmi kusů svorek jsem vyndal sklo a těsnění. Parabola drží na třech bodech: na motorku štelování a dvou rozpadlých bývalých seřizovačích. Jeden je nacvaklý, na druhý je třeba použít křížový šroubovák.
Nechal jsem si stočit z duralu čtyři kousky podložek o průměru 24 mm se závitem M6 uprostřed. Tlusté jsou 5 mm. Do těch jsem vyvrtal tři díry po 120 stupních, 2,5 mm od kraje o průměru 2,5 mm. Tyto dírky jsem zahloubil, protože do nich přijdou křížové vruty s kuželovou hlavou, tak abych se za to nemusel stydět a navíc je to takový tjůning :D . (1)
Potom bylo potřeba ze závitových tyček původních seřizovačů odstranit umělohmotné šestihranné konce. Pomocí sikovek to šlo snadno. Vroubkované konce jsem obrousil, aby šly našroubovat do podložek a zároveň jsem na konec tyček udělal šlic na šroubovák, pro snazší štelování (2).
Podložky jsem umístil na svá místa tak, aby díry byly mezi vybráním pro štelovátko, zkrátka abych měl ty šroubky do čeho zašroubit (3). Vyvrtal jsem díry a naaplikoval šroubky (4). Pak už jen zbývá našroubovat štelovací tyčky a motorek (5), nasadit parabolu, těsnění, sklo a spojit sponkama. Potom už jenom montáž (ut. moment na matky je 7Nm) a finální seřízení.
Je: V40, 1997, 1,9TD, manuál,
V70, 1997, B5252, 2,4benzin, manuál, LPG
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
Příspěvek od Jarda S40 »
Hezká práce! :D
kajdamajda
Abych nezapomněl. Světla v mém případě šli vyndat jen při povysunutém nárazníku. Potřebujete na to čtrnáctku golu s nástavcem a křížový šroubovák. Nejprve sundat spodní krycí plast motoru, povolit křížové šrouby držící horní konec nárazníku k blatníku (1), povolit a vyndat plastový šroub z podběhu a pak si lehnout pod auto a povolit 4 ks šroubů, které drží vlastní sestavu nárazníku (3). Při montáži je postup opačný :D . Utahovací moment na matky světel je 7 Nm a na nárazník 40Nm.
Tak snad se ty informace budou někomu hodit :D
Bylo: všechno možné
604926104
Sibr
Vůz: Volvo S60D5 a V70 AWD
Příspěvek od Sibr »
Souhlasím s Jardou good work.
A chci jen dodat: važte si toho že jdou světla rozebrat, dnes už to asi tak růžové nebude. Od doby kdy Volvo začalo dělat plastově skla na světlech
(rok 02 nebo 03 z důvodu bezpečnosti atd.) silně pochybuji že nepřitavily sklo k plášti světlometu jako to mají ostatní auta (Fordy :twisted: )
Tím nám asi skončí renovace a budeme muset šáhnout hloubjeji do kapsy :?
Pavlik
Vůz: V40 1,9 TD 97' V40 1,9di 03'
Příspěvek od Pavlik »
ŠIKULKA :wink: ja to vyřešil dražším způsobem a to přechodem na čirou optiku.navíc sem o jedno světlo přišel při kolizi
moje:V40-1,9TD r.v.1997 D4192T 66kw
manželčina V4O-1,9D D4192T3 85kw 03' silver metalic
Jarda S40
Karle, to opravdu utahuješ nárazník momenťákem???
kajdamajda
No fakt jsem ho utáh těma 40Nm :D měl jsem ho zrovna v ruce a zajímalo mne, jaká je to vlastně síla :D a vyšlo mi to asi tak na dva festy :D :D ... takže dost
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
kajdamajda píše:No fakt jsem ho utáh těma 40Nm :D měl jsem ho zrovna v ruce a zajímalo mne, jaká je to vlastně síla :D a vyšlo mi to asi tak na dva festy :D :D ... takže dost
To ses docela sekl, 40 Nm je asi 1/3 "Na krev", v přepočtu na "Festy" je to něco kolem 2,443 :lol:
kajdamajda
No, já to ještě nemám tak úplně v pazouře. Navíc jsem to utahoval vleže na zádech a do očí mi padal bordel :D :D
Bylo: všechno možné
604926104
Conan
Příspěvek od Conan »
Copak je to za "chladič" před tím levým předním kolem?
Že by mezichladič stlačeného vzduchu?
Asi jo, i když já ho mám nacpanej za normálním chladičem, asi u dýzlů to bude jinak ...
Jinak pěkná práce.
Fiat Punto 1.2 2009
standa
Příspěvek od standa »
krááása, lepší než nový
jen dobře promazat, jestli je šroub ocelový, tak nám se solí a tím hliníkem tvoří galvanický článek a pak to může zkorodovat
a nejhůř i zrezavět :D
121 Amazon, B20A, 1970
244 GL, 1980, B21A, Tuzex
Tatra 603, 1970, V8
kajdamajda
Conan píše:Copak je to za "chladič" před tím levým předním kolem?
Jinak pěkná práce.
Jo jo je to mezichladič. Já mám zase PŘED normálním chladičem nacpanej chladič klimatizace
Bylo: všechno možné
604926104
kajdamajda
standa píše:krááása, lepší než nový
...přemýšlel jsem i o tom využít ten galvanický článek ke zlepšení napájení pohlcovačů tmy :D - asi na to nebudu mít čas :D
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
kajdamajda píše:
Hele, kdybys byl frajer, tak k tomu dáš násobič napětí a za mrazivých zimních nocí tím oživuješ akumulátor, abys ráno lépe startoval! :lol:
kajdamajda
Jarda S40 píše:
kajdamajda píše:...přemýšlel jsem i o tom využít ten galvanický článek ke zlepšení napájení pohlcovačů tmy :D - asi na to nebudu mít čas :D
Ale v horských oblastech by mi došlo palivo, teda sůl do článků. Tam se sype štěrkem :D
Bylo: všechno možné
604926104
Jarda S40
V horských oblastech si půjčiš sůl z restaurace ve slánce a zasolíš na noc :lol:
Hele, kdo chce hledá možnosti, kdo nechce hledá výmluvy :wink:
vcar
Příspěvek od vcar »
Tož chlopi, tohle je betelná věc. Protože se tydle sarapatičky lámou snad průvanem, považuju udělátka za hodně dobrej nápad. :!:
paulus
Příspěvek od paulus »
Inspiroval jsem se timto navodem a kamarad ty serizovaky mirne vylepsil tim, ze je udelal ze silonu. Pro zajemce prikladam schema a par foto. Rozdil je krome materialu take v tom, ze se do svetlometu udela zavit, a do nej vlozka nasroubuje (a pripadne zalepi)
"nejlepsi auto je to, ktere si nekoupis"
ted cekam na XC70 D5 120kW
od 2014 SPACE GEAR 83kW,dvoulitr, r.v.2000, 8mist
2010-2014 Fiat SCUDO, 2010, 140 MJET, Comfort, 8 mist
bylo do 2012: Subaru outback diesel, 2.0, awd, 2009
bylo do 2011 : S40 2.0i 16v, B4204S, 103kW, 1998
bylo do 2009: L300 mikrobus (motor 4D56 - držák)
jezdi: Fiat UNO 70S 1,4i klima, destovy senz., dalk.start, park. senzory,
historie: 1. byla Octavia combi(r.v.1970), nekolikrat jina Skoda(MB,120), parkrat Ziguli(1200,1500), Fiaty (Ritmo, Uno), sluzebne V70 D5 2003
paulus píše:Inspiroval jsem se timto navodem a kamarad ty serizovaky mirne vylepsil tim, ze je udelal ze silonu. Pro zajemce prikladam schema a par foto. Rozdil je krome materialu take v tom, ze se do svetlometu udela zavit, a do nej vlozka nasroubuje (a pripadne zalepi)
Zlaté české ručičky.Jsem rád,že opraváři ještě nevymřeli. :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :tlesk: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec: :palec:
Renoš
Vůz: 760
Příspěvek od Renoš »
Teď jen kterou variantu vybrat,obě jsou perfektní.Pěkný návod. :palec:
Je:V70 2,0T r.2000 132kw
760 D24Tic r.88 85kw
Bylo V40 2,0 r.98 103kw
S40 1,8 r.97 85kw
960 2,5 r.95 125kw
Pelo 1
Re:
Příspěvek od Pelo 1 »
Jarda S40 píše:Hezká práce! :D
-tiez zatlieskam,ono vidiet pred tebou auto ako sa mu trasu svetla reflektorov...super.
Škoda 100 r.v72/30.9kw FORD Escort 1.4 r.v 84 FORD Sierra Ghia r.v 85 /77kw FORD Escort 1.3 r.v86/44kw FORD Escor Ghia r.v91/77kw V40 1.9TD r.v97/66kw OPEL Calibra-A 2i r.v 94/85kw
