Ahoj, v současné době řeším problém s mým XC70 2004, 2.4 D5 AWD.
Začalo to asi před půl rokem, kdy auto cestou začalo při akceleraci vibrovat mezi 80-120Km/h. Dotáhl jsem kola, dělalo to o poznání méně, ale dělalo. Když jsem jel do kopce do levé zatáčky a zatížil tak pravou stranu, vibrace přestali. Časem se to zhoršovalo. Opravář se podíval na kloub levého kola v prachovce, řekl že je na sra*ku a že se musí vyměnit. Vyměnil se tedy. Závada zůstala.
Opravář řekl, že se musí vyměnit všechny silenbloky pod motorem, že jsou na sra*ku a a že ty vibrace v tahu dělá motor, který leží na vymletých silenblokách a když se jede v tahu do levé zatáčky, že se motor vpravo opře a proto to nedělá. Vyměnili se všechny silenbloky. Závada o5 neodstraněna, pouze snížena účinnost vibrací.
Ještě před výměnou silenbloků jsem jel na lyže a vezl jsem další dva lidi + lyže. Světe div se, po vibracích ani památky, když bylo auto naložené. Vysadil jsem v Brně kluky a celou cestu dom se auto vždy při akceleraci o5 rozvibrovalo.
Teď jsme ve stádiu, že řeším výměnu celé pravé poloosy, ovšem to je okolo 10t, takže čekám, zda neseženu starší, protože repas mi nebyl doporučen. A vzhledem k tomu, že investice budou pokračovat, tak nechci kvůli jedné závadě vyměnit půl auta, když ještě nemusím.
Proto prosím o radu, pokud s tím má někdo zkušenosti, kde bych měl hledat závadu? Nerad bych měnil další spoustu dílů, když potřebuji vyřešit tento problém(možná budu muset, ale chtěl bych přijít na původ těch vibrací).
A k vibracím:
Přední část auto se při akceleraci roztřese z boku na bok, jak drahej pes!
Díky za každou radu.
XC70 2004 Při akceleraci vibruje
- Vůz: XC70 2.4 D5 XC AWD r.v. 2004
Zkusím výstřel. Kardan ?
Kardan ne, to by nepřestalo vibrovat při naložení. U těchto aut je kardan stále ve stejné poloze, to není jako u RWD Volvo kde se mění úhel kardanu v závislosti na naložení.
- Vůz: Volvo
Co to přivézt?
- Vůz: XC70 2004 D5 AT
Měl sem stejné příznaky v podstatě na stejném autě a byly to poloosy. repas taky nedoporučuju, já ho koupil a po 3000km vibrace znovu. Takže reklamace, koupil sem skandix a je pokoj
Nějaký čas vím, že ta pravá poloosa Lobro ("nová") se dá koupit za 8500,-Kč s tím, že se musí vrátit stará. Pokud se musí vrátit stará, tak to bude kvůli dílu na repas, tedy ani od nich to nebude nová poloosa. Dal jsem se do hledání a našel toto:
https://www.autodily-pema.cz/autodily/volvo/xc70-cross-country/2.4-d5-xc-awd-120kw/pohon-kol/hnaci-hridel?productId=1562250
Dokáže mi tedy někdo vysvětlit rozdíl, proč dát o 4t víc???
Díky všem.
Díky všem.
Takže koupená nová originální poloosa, vyměněna a problém vyřešen. Na staré byl kloub solidně vymlácený.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
- Vůz: XC60 T6 RECHARGE
Kde a za kolik?Bocis píše:Takže koupená nová originální poloosa, vyměněna a problém vyřešen. Na staré byl kloub solidně vymlácený.
Díky za reakce.
Uživatelé procházející toto fórum: kubajz896, Nitty
