S60 downgrading z xenonů na halogen
matejzeman
Vůz: S60, 2007, 2,4D 93kW->132kW by VDash.
Příspěvek od matejzeman »
Ahoj kamarádi volvisti.
Vzhledem k tomu, že už mě začalo štvát, že moje světlomety jsou i po rozleštění stále žluté a poškozené už i zevnitř, rozhodl jsem se pro koupi nových. Jenže nový xenonový světlomet stojí 14k jeden a to mi přijde opravdu dost. Zrodil se mi v hlavě nápad a já zainvestoval do halogenových (bratru směšných 7k za obě) a zítra by měly dorazit. Vzhledem k tomu, že netuším, zda-li budou halogeny šroubama pasovat na xenon a pochybuji, že zapojení konektoru bude stejné, dám sem po úspěšné instalaci návod, jak to úspěšně zvládnout, kdyby to náhodou někdo potřeboval také. Držte mi palce. :beer:
VOLVO dice diagnostika v Jižních Čechách :)
Volvo S60 2008, 2,4D D5244T7 93kW -> 132kW, manuál, černá metalíza, koupeno v DE se 106.000km -> nyní 210.800km :)
Mechanicky to pasovat bude.
Konektory jsou jiné.
Bude ti to hlásit chybu.
Budeš muset k někomu od D5T5, aby ti upravil SW v autě.
matejzeman
Díky, to se bude hodit :) chybu to bude hlásit jakou? Dle mé dedukce budou halogeny brát více, než xenony :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Příspěvek od Nosound89 »
A ještě ti bude chybět kolečko na naklápění.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
co přehodit plastový kryt světlometu a xenony zachovat, jestli si na to netroufneš ve http://www.svitlip.cz/ ti to zrobí.
jirkaTDI
Vůz: V70 II D5 120kw 2004
Příspěvek od jirkaTDI »
dobrovolně si udělat downgrade světel a ještě za to dát 7tis. Kč mi nepřijde jako výhra.
to už raději si zkusit přehodit kryty, řešilo se zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=65417
nebo to nechat udělat u "Sviť líp", jak bylo zmíněno, mamce tam dělali renovaci xenonů na oktávce a mohu jen doporučit :wink:
matejzeman
Abych to ještě upřesnil - downgrade dělám z finančních důvodů a proto, že světla potřebují vyměnit. Jsou uvnitř rozlámané z předchozí nehody, každé světlo drží cca. na dvou šroubech, protože zbytek se při nehodě ulámal. Do světel teče a mlží se + u jednoho jsem musel opravit startér pro xenon, protože v původním odešel kvůli neustálé vlhkosti tranzistor - vzhledem k tomu, že tam byl zákaznický TR, tak jsem ho vyměnil za jiný typ MOSFETU přibližně stejných "garážových" parametrů a tudíž mu již nevěřím. Světla dnes dorazila - příští týden se pouštím do výroby. :Bravo:
P.S. světla jsem koupil s polohovací jednotkou.
matejzeman
Tak vyměněno, konektory stejné, vše svítí. Jediné co nefunguje je (jak jste předpověděli) náklon světel. Ve světlech pro halogeny je motůrek na seřizování, ale chybí v nich čidlo polohy reflektoru. Pokusím se demontovat z původních a zkusím dobastlit, pokud to půjde. Auto svítí nádherně, náklon jsem zatím nastavil ručně. Pokud to nepůjde dobastlit, koupím přepínač s náklonem a poprosím kluky z D5T5 o pomoc se softwarem. Jsem šťastný - po čtyřech letech konečně vidím :)
kad
Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
Příspěvek od kad »
Pokud bys ještě našel chvíli, připomínám se s tím navodem ;). Ale to jen ze zvědavosti.
A chybu to nehlásí?
Kdyby ses těch starejch rozbitejch mrtvol zbavoval směrem do popelnice, tak bych měl zájem, pokud jsou to projektory.
matejzeman
Pokusím se všem odpovědět v jednom příspěvku :D
Chybu světla hlásily do chvíle, než jsem "na zkoušku" připojil delaborovaný snímač náklonu reflektoru z původního světla na původní vodiče. Pak chyba zmizela, ale ještě musím vymyslet, jak jej nabastlit na světla nová, bude-li to vůbec možné - momentálně je pohozený vedle světla (nebyl čas dál koumat ... musel jsem do práce :x ). Po připojení snímače už funguje i zvednutí celého mechanismu při rozsvícení dálkových světel (na světle je ještě zvlášť elektromotůrek náklonu světel).
Návod sem určitě dám, ale v momentální chvíli je to opravdu pouze o výměně světla za světlo, pokud se použije kabelový svazek ze světel původních. Pokud by se použil ze světel halogenových, které s nimi byly dodány, pak nesedí konektor na přípoj v autě.
Světla bohužel k mání nebudou. Jsou v tak hrozném stavu, že bych je nedal ani nejhoršímu nepříteli - jsou opravdu zralé na výhoz. Projektory to nejsou, ale mohu nabídnout alespoň startér pro klasický xenon, kdyby někdo potřeboval.
Zatím se mějte a až to bude sakum prdum, tak napíšu ten návod :)
Přikládám fotku ze včera:
Vlevo na fotce světlo staré, vpravo již nové.
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Vypadá to dobře :good: , žárovky asi nejsou obyč, ale určitě nějaké night breakery, visiony či nějaké s vyšší svítivostí, co?
Arkaz
Vůz: XC70 D5 09
Příspěvek od Arkaz »
a urcite by som hned nove svetla osetril bud keramikou alebo ochrannou foliou aby ti sluzili co najdlhsie :)
Nosound89
Vůz: S80II 4,4 AWD
Pokud by se nechtělo dávat folii tak alespoň 2x za rok nanést karnaubský vosk.
matejzeman
Díky, taky mám z toho velikou radost :) před chvilkou jsem přijel z regloskopu a světe div se, světla byly seřízené. Vosk už mám doma a hodlám se do toho pustit večer. Žárovky jsou OSRAM cool blue intense pro zachování "xenon looku" :Yahoo!:
Pitris V70
Vůz: V70 D5, 2004
Příspěvek od Pitris V70 »
Ani takto Ti ty xenony nesvítily? Já po rozleštění plastu zjistil, že světlo je už načaté i zevnitř, ale pořád si říkám, že to i tak nesvítí nejhůř. Asi bych pak řešil tu výměnu plastu, ale ty Tvoje vypadají i s těma žárovkama dobře :good:
matejzeman
Tak se hlásím, že chyba "Hlavní světlomet - doporučen servis" je pryč ... stálo mě to dva dny nervů a nakonec jsem zjistil, že v xenonových světlometech je kromě aktuátoru polohy reflektorů další aktuátor, který natáčí samotné xenony při rozsvícení světel a to byl problém, proč to hlásilo chybovou hlášku světlometu a světlomety se naklopily dolu a konec. Musel jsem tedy reverzním zkoumáním zjistit, jak to obejít. Nakonec jsem udělal udělátko z arduina, které se napojí na růžový a modrý kabel na vodičích světla. Radu, jak na to sem raději dávat nebudu, protože si nezkušený uživatel může odpravit CEM jednotku. Čili světla z xenonů na halogeny nedowngradeujte. Je to víc práce, než jsem si myslel. Já už mám hotovo, náklon podle zatížení funguje, ale za ty nervy to nestálo :roll: .
Mějte se blaze a ahojda :)
matejzeman
Přátelé, už vím, jak na to i bez zásahu do ŘJ.. Kdybyste někdo chtěl, napište soukromou zprávu :)
Uživatelé procházející toto fórum: Romulusw
