Vzhledem k tomu, že už mě začalo štvát, že moje světlomety jsou i po rozleštění stále žluté a poškozené už i zevnitř, rozhodl jsem se pro koupi nových. Jenže nový xenonový světlomet stojí 14k jeden a to mi přijde opravdu dost. Zrodil se mi v hlavě nápad a já zainvestoval do halogenových (bratru směšných 7k za obě) a zítra by měly dorazit. Vzhledem k tomu, že netuším, zda-li budou halogeny šroubama pasovat na xenon a pochybuji, že zapojení konektoru bude stejné, dám sem po úspěšné instalaci návod, jak to úspěšně zvládnout, kdyby to náhodou někdo potřeboval také. Držte mi palce.
S60 downgrading z xenonů na halogen
- Vůz: S60, 2007, 2,4D 93kW->132kW by VDash.
Ahoj kamarádi volvisti.
VOLVO dice diagnostika v Jižních Čechách :)
Volvo S60 2008, 2,4D D5244T7 93kW -> 132kW, manuál, černá metalíza, koupeno v DE se 106.000km -> nyní 210.800km :)
Mechanicky to pasovat bude.
Konektory jsou jiné.
Bude ti to hlásit chybu.
Budeš muset k někomu od D5T5, aby ti upravil SW v autě.
Díky, to se bude hodit
chybu to bude hlásit jakou? Dle mé dedukce budou halogeny brát více, než xenony
- Vůz: S80II 4,4 AWD
A ještě ti bude chybět kolečko na naklápění.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
co přehodit plastový kryt světlometu a xenony zachovat, jestli si na to netroufneš ve http://www.svitlip.cz/ ti to zrobí.
- Vůz: V70 II D5 120kw 2004
dobrovolně si udělat downgrade světel a ještě za to dát 7tis. Kč mi nepřijde jako výhra.
to už raději si zkusit přehodit kryty, řešilo se zde:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=127&t=65417
nebo to nechat udělat u "Sviť líp", jak bylo zmíněno, mamce tam dělali renovaci xenonů na oktávce a mohu jen doporučit
Abych to ještě upřesnil - downgrade dělám z finančních důvodů a proto, že světla potřebují vyměnit. Jsou uvnitř rozlámané z předchozí nehody, každé světlo drží cca. na dvou šroubech, protože zbytek se při nehodě ulámal. Do světel teče a mlží se + u jednoho jsem musel opravit startér pro xenon, protože v původním odešel kvůli neustálé vlhkosti tranzistor - vzhledem k tomu, že tam byl zákaznický TR, tak jsem ho vyměnil za jiný typ MOSFETU přibližně stejných "garážových" parametrů a tudíž mu již nevěřím. Světla dnes dorazila - příští týden se pouštím do výroby.
P.S. světla jsem koupil s polohovací jednotkou.
Tak vyměněno, konektory stejné, vše svítí. Jediné co nefunguje je (jak jste předpověděli) náklon světel. Ve světlech pro halogeny je motůrek na seřizování, ale chybí v nich čidlo polohy reflektoru. Pokusím se demontovat z původních a zkusím dobastlit, pokud to půjde. Auto svítí nádherně, náklon jsem zatím nastavil ručně. Pokud to nepůjde dobastlit, koupím přepínač s náklonem a poprosím kluky z D5T5 o pomoc se softwarem. Jsem šťastný - po čtyřech letech konečně vidím
- Vůz: Volvo S60 B5 AWD 184kW (2023)
Pokud bys ještě našel chvíli, připomínám se s tím navodem
. Ale to jen ze zvědavosti.
A chybu to nehlásí?
Kdyby ses těch starejch rozbitejch mrtvol zbavoval směrem do popelnice, tak bych měl zájem, pokud jsou to projektory.
Pokusím se všem odpovědět v jednom příspěvku
Chybu světla hlásily do chvíle, než jsem "na zkoušku" připojil delaborovaný snímač náklonu reflektoru z původního světla na původní vodiče. Pak chyba zmizela, ale ještě musím vymyslet, jak jej nabastlit na světla nová, bude-li to vůbec možné - momentálně je pohozený vedle světla (nebyl čas dál koumat ... musel jsem do práce
). Po připojení snímače už funguje i zvednutí celého mechanismu při rozsvícení dálkových světel (na světle je ještě zvlášť elektromotůrek náklonu světel).
Návod sem určitě dám, ale v momentální chvíli je to opravdu pouze o výměně světla za světlo, pokud se použije kabelový svazek ze světel původních. Pokud by se použil ze světel halogenových, které s nimi byly dodány, pak nesedí konektor na přípoj v autě.
Světla bohužel k mání nebudou. Jsou v tak hrozném stavu, že bych je nedal ani nejhoršímu nepříteli - jsou opravdu zralé na výhoz. Projektory to nejsou, ale mohu nabídnout alespoň startér pro klasický xenon, kdyby někdo potřeboval.
Zatím se mějte a až to bude sakum prdum, tak napíšu ten návod
Přikládám fotku ze včera:
Vlevo na fotce světlo staré, vpravo již nové.
Vypadá to dobře
, žárovky asi nejsou obyč, ale určitě nějaké night breakery, visiony či nějaké s vyšší svítivostí, co?
- Vůz: XC70 D5 09
a urcite by som hned nove svetla osetril bud keramikou alebo ochrannou foliou aby ti sluzili co najdlhsie
Pokud by se nechtělo dávat folii tak alespoň 2x za rok nanést karnaubský vosk.
Díky, taky mám z toho velikou radost
před chvilkou jsem přijel z regloskopu a světe div se, světla byly seřízené. Vosk už mám doma a hodlám se do toho pustit večer. Žárovky jsou OSRAM cool blue intense pro zachování "xenon looku"
- Vůz: V70 D5, 2004
Ani takto Ti ty xenony nesvítily? Já po rozleštění plastu zjistil, že světlo je už načaté i zevnitř, ale pořád si říkám, že to i tak nesvítí nejhůř. Asi bych pak řešil tu výměnu plastu, ale ty Tvoje vypadají i s těma žárovkama dobře
Tak se hlásím, že chyba "Hlavní světlomet - doporučen servis" je pryč ... stálo mě to dva dny nervů a nakonec jsem zjistil, že v xenonových světlometech je kromě aktuátoru polohy reflektorů další aktuátor, který natáčí samotné xenony při rozsvícení světel a to byl problém, proč to hlásilo chybovou hlášku světlometu a světlomety se naklopily dolu a konec. Musel jsem tedy reverzním zkoumáním zjistit, jak to obejít. Nakonec jsem udělal udělátko z arduina, které se napojí na růžový a modrý kabel na vodičích světla. Radu, jak na to sem raději dávat nebudu, protože si nezkušený uživatel může odpravit CEM jednotku. Čili světla z xenonů na halogeny nedowngradeujte. Je to víc práce, než jsem si myslel. Já už mám hotovo, náklon podle zatížení funguje, ale za ty nervy to nestálo
Mějte se blaze a ahojda
Přátelé, už vím, jak na to i bez zásahu do ŘJ.. Kdybyste někdo chtěl, napište soukromou zprávu
