Kope mě aut. převodovka
zvedavec
Vůz: Volvo S 80 2,9 LPG
Příspěvek od zvedavec »
Hm, vypadá to že mám problém. Včera jsem do kopečka zařadil zpátečku a rozjel jsem se docela rychle a škubnutím, málem jsem naboural. Zkusil jsem to několikrát po sobě a se stejným výsledkem. Tak mám obavu že mě ta nová převodovka moc dlouho nevydržela :-(
bylo: Renault Safrane 2,2
bylo: Opel Kadet 1,4
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
dunnst
Vůz: 2002 Volvo S80 T6 LPG BRC
Příspěvek od dunnst »
První věc - mrknout na olej.
2002 Volvo S80 I T6 LPG Obrázek
Vůz: V60 T8
Reklamace?
zvedavec
dunnst píše:První věc - mrknout na olej.
Oleje je tam dost. Za studena po horní rysku.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
hajnej píše:Reklamace?
No reklamovat bych asi mohl cenu převodovky ale kýbl peněz za práci asi nee :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
peter cz
Příspěvek od peter cz »
zvedavec píše:
Což nic neznamená, olej musíš měřit za tepla (aspoň 10km jízda) a s nastartovaným motorem po prořazení kvaltů.
zvedavec
peter cz píše:
zvedavec píše: Oleje je tam dost. Za studena po horní rysku.
aha, to jsem netušil. Tak já se s tím zítra projedu a pak změřím.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Takže tam máš oleje málo. :D
zvedavec
No já si zítra zajedu do Sentic na exkurzi, stejně po tom už dlouhou dobu toužím. A přivezu si od tamtud cosi mlsného . Takže spojím příjemné s užitečným :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
raolsa píše:Takže tam máš oleje málo. :D
Tak tak, když nastartuješ, tak se olej dostane pod tlakem všude a hladina klesne. Takže ohřát na 80°C a na horní části rysky "HOT" mít v mezích. Ale GOOD Luck ať ti sahara neusekne prsty. Jo a na rovině !!!
zvedavec
Jakub Svoboda píše:
aha já myslel že zahřátím hladina spíše stoupne, dík za radu. Sahara by mě pazoury neměla poškodit páč měrka je na druhé straně :-)
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
volvoperformance
Vůz: Volvo
zvedavec píše:
Jakub Svoboda píše:
Jistě že stoupne.
Já to napíšu ještě úplně přesně:
Zahřátím se olej rozpíná takže hladina stoupá, ale tím jak je nastartováno a olej je ve všech kanálcích apod. tak hladina zase klesne.
Proto se to měří při teplé převodovce a nastartované.
Děkuji za doplnění. Můj komentář byl myšlen měření nenastartovávo vs. Nastartovano
volvoperformance
Vůz: Volvo
raolsa píše:Já to napíšu ještě úplně přesně:
Radku, když se koukneš na měrku, tak teplý olej má měrku výše než studený. Při nastartování a zařazeném P je olej ve stejných kanálcích za tepla i za studena.
Už ani nevím kdy jsem se naposled koukal na měrku v převodovce, takže jsem nějak zapomněl, že tam jsou dva rozsahy.
Každopádně důležitý je to nastartování.
zvedavec
no já to teď měřil po zahřátí a vypnutí a olej byl podstatně níž. Takž asi ho je opravdu málo a budu muset dolít, asi mě někde prosakuje :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Co furt nechápeš? Měřit při nastartovaném motoru.
zvedavec
Jakub Svoboda píše:Co furt nechápeš? Měřit při nastartovaném motoru.
ale jo chápu, jen jsem pozapoměl.
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
zvedavec
Hm, tak při nastartovaném motoru olej zmizel úplně :-( . To vypadá že někudy musí týct :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Tak to ti dobrý litr chybí......
zvedavec
už mám v Cardionu objednanou 4L butylku :-) :-(
bylo: Škoda 120 LS
bylo: Škoda 100 L
www.royaleliquid.cz
Kdyby ti z převodovky zmizel litr oleje, tak budeš mít celý spodek auta zaflákaný od oleje a olejové kapičky by jsi měl i na kufru.
Kdo že ti tu převodovku montoval? Tohle vypadá, že se tam nalilo málo oleje už při montáži.
Tak hlavně při dolívání opatrně. Dolívat přes tu měrku a třeba jen po 100ml, je pak najednou šup a je ho zase hodně. Ale prvně bych se 0,5L nebál zvrhnout rovnou.
Jasko
Vůz: S 80 2,4b 125kw
Příspěvek od Jasko »
Jakub Svoboda píše:Tak hlavně při dolívání opatrně. Dolívat přes tu měrku a třeba jen po 100ml, je pak najednou šup a je ho zase hodně. Ale prvně bych se 0,5L nebál zvrhnout rovnou.
Medzi ryskami hot a cold je 0,2L
