940 2.3ti B230FK(99kw)-kolísající volnoběh
kovalsky
Vůz: 245 2.3i
Příspěvek od kovalsky »
Zdravím,řeším problém s kolísajícími otáčkami volnoběhu,otáčky kolísají mezi 500-1000 někdy úplně zhasnou budíky a vypadá to jako když jde motor na 3 válce :crazy: a celej motor se rozklepe.Svíčky,kabely jsou nové jiskru to dává benzín teče.Mám lpg na to se to trochu zlepší. Řešil někdo něco podobného???Díky moc za rady
Ondra.
Vůz: 240/V70II
Příspěvek od Ondra. »
nemas prepojenou lambdu na plynovou jednotku? co vaha vzduchu?
Sergej
Vůz: V960, B6304F, 1992
Příspěvek od Sergej »
Odpoj vahu vzduchu, ci sa to zmeni.
Niekde ti to asi nasava falosny vzduch. Zober brzdovy sprej a striekaj na spoje sania. Vacsinou to saje okolo skrtiacej klapky, cez tesnenie parohov k hlave alebo mas uz dierave odvetranie klukovej skrine. Tam kde sa zvysia otacky, tam to saje.
olivin
Vůz: 245GL, 1980, B21E
Příspěvek od olivin »
Zjednodusene receno, projdi pro zacatek vsechny hadice a hadicky napojene na saci potrubi :wink:
Nejlíp se to dělá tak, že foukneš vzduch do sání za váhou a pak hledáš, kudy to uniká.
kovalsky
Vůz: 245 2.3i
Zdar chlapy,moc díky za rady.O víkendu vše ověřeno,dotažená jedna hadice na sání,lambda ok,váha vzduchu odpojená vyčištěná ale závada trvá :bad: .Tak kdyby někdo měl typ na šikovného mechanika nebo to mohl okouknout budu rád.Díky moc
volvoperformance
Vůz: Volvo
Zkontroluj regulátor tlaku paliva
Vyčisti volnoběžný ventil
Odpoj LPG
Ondra.
Vůz: 240/V70II
podle me mas rozhozeny adaptace plynem.
odpoj baterku na 10 minut a nahoď to na benzín a jdi se projet na benzín. U volnoběhu odpoj podtlak na regulátor, ucpi hadičku a sleduj, zda z regulátoru neteče benzín.
Ondra.
Vůz: 240/V70II
stačí vyndat pojistku č.1 na minutu :D
Zpět na „700 / 900“
