940 2.3ti B230FK(99kw)-kolísající volnoběh
- Vůz: 245 2.3i
Zdravím,řeším problém s kolísajícími otáčkami volnoběhu,otáčky kolísají mezi 500-1000 někdy úplně zhasnou budíky a vypadá to jako když jde motor na 3 válce
a celej motor se rozklepe.Svíčky,kabely jsou nové jiskru to dává benzín teče.Mám lpg na to se to trochu zlepší. Řešil někdo něco podobného???Díky moc za rady
- Vůz: 240/V70II
nemas prepojenou lambdu na plynovou jednotku? co vaha vzduchu?
- Vůz: V960, B6304F, 1992
Odpoj vahu vzduchu, ci sa to zmeni.
Niekde ti to asi nasava falosny vzduch. Zober brzdovy sprej a striekaj na spoje sania. Vacsinou to saje okolo skrtiacej klapky, cez tesnenie parohov k hlave alebo mas uz dierave odvetranie klukovej skrine. Tam kde sa zvysia otacky, tam to saje.
- Vůz: 245GL, 1980, B21E
Zjednodusene receno, projdi pro zacatek vsechny hadice a hadicky napojene na saci potrubi
Nejlíp se to dělá tak, že foukneš vzduch do sání za váhou a pak hledáš, kudy to uniká.
- Vůz: 245 2.3i
Zdar chlapy,moc díky za rady.O víkendu vše ověřeno,dotažená jedna hadice na sání,lambda ok,váha vzduchu odpojená vyčištěná ale závada trvá
.Tak kdyby někdo měl typ na šikovného mechanika nebo to mohl okouknout budu rád.Díky moc
- Vůz: Volvo
Zkontroluj regulátor tlaku paliva
Vyčisti volnoběžný ventil
Odpoj LPG
Odpoj LPG
- Vůz: 240/V70II
podle me mas rozhozeny adaptace plynem.
odpoj baterku na 10 minut a nahoď to na benzín a jdi se projet na benzín. U volnoběhu odpoj podtlak na regulátor, ucpi hadičku a sleduj, zda z regulátoru neteče benzín.
- Vůz: 240/V70II
stačí vyndat pojistku č.1 na minutu
