XC90 120kw - "nizke napětí "
- Vůz: Volvo XC90 120kW
Zdravím, pri dnešním napojení na diagnostiku jsem si cvaknul jsem si živé data a napětí mi ukázalo jenom max 12,5V. Zmeril jsem to i multimetrem a opravdu jenom 12,5V. Mělo by pri zapnutem motoru byt aspoň 14V ne?
Naposledy upravil(a) fedo01 dne 14 úno 2020 17:22, celkem upraveno 1 x.
Po čem teda jít? Zkontrolovat kostry a pak altik ven?
- Vůz: XC90 y2004 D5 120kW manual
12.5V byt muze, alternator ma regulaci (podle verze to ridi CEM prip. ridici jednotka motoru) ktera udava velikost vystupniho napeti podle zatizeni.
Pokud odpojis maly zeleny kablik na alternatoru (ridici signal) mel by davat cca 13.5V, coz je zrejme default pri ztrate regulace. Nasledne (cca 30s) by se mela rozsvitit hlaska "chyba nabijeni".
U me auto hlasilo chybu a altik daval trvale tech 13.5V. Byla vadna CEM a nefungovala regulace. Altik byl OK. Vyreseno vymenou CEM. Mam novejsi model 120kW (MY2005).
cela anabaze:
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=69126
cela anabaze:
12,5V určitě ne, to je napětí baterie (12,6V)
ale předpokládám, že už to za ten měsíc vyřešil
Moc jsem nejezdil tudíž jsem neměl potřebu to řešit, takže ne. Co je CEM a kde ji najdu?
