S60 2,5T 154kw problém
Stalin
Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Příspěvek od Stalin »
Asi před měsícem bylo v nadrži malo benzínu dojezd 80km a auto chytlo snad na 3 valce nouzovej režim motoru.. Po dolití benzínu normálně chytlo a jelo jako by nic. Jen hlaška na palubáku nouzovej režim motoru a elektronika motoru nutný servis ta tam zustala. Auto je denodeně v provozu a bez problemu jezdilo do čtvrtka. A opět start na 2 nebo 3 válce nozuovej režim motoru... Nadrž tentokrát plná a tankuju pořád na stejný pumpě.. Včera večer opět start na 5 válců a auto jelo jako z praku žadný škubání nic ani kolísání volnoběhu jako by bylo vše v pořádku.. dnes tano taky ok ale jen první start... Další tři starty opět Wartburg :bad: Co se tam asi sere? Na Diagnostice jsem nebyl.
yoby
Příspěvek od yoby »
Cívka na odchodu?
Stalin
To by asi nešel 1 valec a pořád ale tady mi to šlo ted jen na 2 valce 3 byli hluchý a pak další start normálně na 5 válcu.... Svičky jsou origo krrasně cistý a vypalený.
Stalin
Jdu vyměnit palivovej filtr tim nic nepokazím.
PINĎABC
Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Příspěvek od PINĎABC »
Nám tohle dělala klapka. Pro jistotu zkontroluj izolaci kolem cívek jestli není rozpadlá.
Hájčus
Vůz: EV - NIRO
Příspěvek od Hájčus »
vstřiky? :unknown:
Stalin
Klapku jsem čistil v letě ta by měla byt ok. Palivovej filtr je vyměněnej a tlak na liště je 4 bary.
Motor běži na 1 až 2 váálce :bad:
PINĎABC
Vyčištění klapky mi nepomohlo a diagnostika i neorigo ji stále zmiňovala. Co píše diagnostika tobě? Bez ní se asi neposuneš.
Stalin
Měl jsi pravdu :good: diagnostika proběhla a viník problémů je štrtící klapka.
Stalin
Tak rozebrání a vyčištění klapky nepomohlo. Klapku stačí vyměnit nebo se musí sladit se softverem? Je tam klapka Bosch
PINĎABC
Já musel sladit i software, dělali i to v autorizaku, ale určitě budou umět i d5t5 kluci
CouDy
Vůz: Nissan E.110/35
Příspěvek od CouDy »
Sám velký Bosch to zmínil v originální brožurce u této klapky
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
Stalin
Tak namontována jiná klapka z AV dílů první start OK a druhej zase na wartburga. Ale další starty už OK. Cca asi deset startováni a nějaký ježdění a zhasla i kontrolka motoru a nevyskytují už ani hlášky na display.... Auto jezdí jak má tak snad vyřešeno.
To se snad jen kalibruje přes VIDU výchozí pozice, ne?
Já když čistil EGR, tak jsem musel udělat kalibraci jak pohonu EGR, tak skrtici klapky
Stalin
Já jen vyměnil kus za kus a jezdím.
karelvolvo
Příspěvek od karelvolvo »
Jakub Svoboda píše:To se snad jen kalibruje přes VIDU výchozí pozice, ne?
Není klapka jako klapka !!
