S60 2,5T 154kw problém
- Vůz: Volvo S60 2,5T AWD BSR
Asi před měsícem bylo v nadrži malo benzínu dojezd 80km a auto chytlo snad na 3 valce nouzovej režim motoru.. Po dolití benzínu normálně chytlo a jelo jako by nic. Jen hlaška na palubáku nouzovej režim motoru a elektronika motoru nutný servis ta tam zustala. Auto je denodeně v provozu a bez problemu jezdilo do čtvrtka. A opět start na 2 nebo 3 válce nozuovej režim motoru... Nadrž tentokrát plná a tankuju pořád na stejný pumpě.. Včera večer opět start na 5 válců a auto jelo jako z praku žadný škubání nic ani kolísání volnoběhu jako by bylo vše v pořádku.. dnes tano taky ok ale jen první start... Další tři starty opět Wartburg
Co se tam asi sere? Na Diagnostice jsem nebyl.
Cívka na odchodu?
To by asi nešel 1 valec a pořád ale tady mi to šlo ted jen na 2 valce 3 byli hluchý a pak další start normálně na 5 válcu.... Svičky jsou origo krrasně cistý a vypalený.
Jdu vyměnit palivovej filtr tim nic nepokazím.
- Vůz: S90 T6 AWD POLESTAR
Nám tohle dělala klapka. Pro jistotu zkontroluj izolaci kolem cívek jestli není rozpadlá.
- Vůz: EV - NIRO
vstřiky?
Klapku jsem čistil v letě ta by měla byt ok. Palivovej filtr je vyměněnej a tlak na liště je 4 bary.
Motor běži na 1 až 2 váálce
Vyčištění klapky mi nepomohlo a diagnostika i neorigo ji stále zmiňovala. Co píše diagnostika tobě? Bez ní se asi neposuneš.
Měl jsi pravdu
diagnostika proběhla a viník problémů je štrtící klapka.
Tak rozebrání a vyčištění klapky nepomohlo. Klapku stačí vyměnit nebo se musí sladit se softverem? Je tam klapka Bosch
Já musel sladit i software, dělali i to v autorizaku, ale určitě budou umět i d5t5 kluci
- Vůz: Nissan E.110/35
Sám velký Bosch to zmínil v originální brožurce u této klapky
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
Tak namontována jiná klapka z AV dílů první start OK a druhej zase na wartburga. Ale další starty už OK. Cca asi deset startováni a nějaký ježdění a zhasla i kontrolka motoru a nevyskytují už ani hlášky na display.... Auto jezdí jak má tak snad vyřešeno.
To se snad jen kalibruje přes VIDU výchozí pozice, ne?
Já když čistil EGR, tak jsem musel udělat kalibraci jak pohonu EGR, tak skrtici klapky
Já jen vyměnil kus za kus a jezdím.
Není klapka jako klapka !!Jakub Svoboda píše:To se snad jen kalibruje přes VIDU výchozí pozice, ne?
