Jde vyřadit kontrolní lambda?
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, koupil jsem nový výfuk a nemá díru na zadní kontrolní lambdu. Napadlo mě ji vypnout přes diagnostiku, aby to nehlásilo chybu. Je to možné?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
Příspěvek od Zajsoft »
JaSk píše:Ahoj, koupil jsem nový výfuk a nemá díru na zadní kontrolní lambdu. Napadlo mě ji vypnout přes diagnostiku, aby to nehlásilo chybu. Je to možné?
Mozne to sice je, ale lepsi je tam ten zavit navarit...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Já si myslel, že to v tom svárů pak rychle zrezne...
Kontrolní lambda stejně jen řeší funkčnost katu, ne?
Zajsoft
Administrátor
Participant x 3
JaSk píše:Já si myslel, že to v tom svárů pak rychle zrezne...
No pokud to bude varit nekdo kdo umi varit, tak v tom problem vazne nebude...
OK, tak z jineho konce, deaktivace zadni Lambdy bude mnohem drazsi(uprava ECU mam pocit 3k) nez ji tam nechat...
A mam info, ze i kdyz se "vyradi" (jen se posune kontrola dane hodnoty),
tak se stejne nema odpojovat, ECU s ni porad pracuje...
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Vyřešeno, to sem se zas díval zespoda na jiný auto, Volvo to má v katu, ne ve středovém díle :D
Dokonce šla povolit bez sundání výfuku!
kishmick
Vůz: S60 2.4T5 ARD, 940 B230FT
Příspěvek od kishmick »
Vyřešeno ??? Ale jako první píšeš: nový výfuk nemá díru na zadní kontrolní lambdu....takže budeš ještě vařit matici???
Taky jsem s tim lidem pomáhal, když si vařili vejfuky samy, většinou se pak ptali:
1. Jakou matici koupit (je to: M18 X 1.5 )
2.Kde ji navařit (za katem, nebo přímo vzadu-v katu, ale tak,aby dosáhnul kabel...jinak kupuješ redukci redukci za 1.400,-, nebo nastavuješ kabel)
3.kam dát druhou lambdu, když nemáš na novym výfuku kat (a nemáš tam samozř. ani matici)
atd......
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ta díra je ve skutečnosti v přední části výfuku, hned za katem a středu se to netýká vůbec. Takže vyřešeno, v tom středu se nic dělat nemusí, spletl sem si to s Passatem.
