Jde vyřadit kontrolní lambda?
- Vůz: S60 2,5T 2008
Ahoj, koupil jsem nový výfuk a nemá díru na zadní kontrolní lambdu. Napadlo mě ji vypnout přes diagnostiku, aby to nehlásilo chybu. Je to možné?
- Administrátor
x 3
Mozne to sice je, ale lepsi je tam ten zavit navarit...JaSk píše:Ahoj, koupil jsem nový výfuk a nemá díru na zadní kontrolní lambdu. Napadlo mě ji vypnout přes diagnostiku, aby to nehlásilo chybu. Je to možné?
Já si myslel, že to v tom svárů pak rychle zrezne...
Kontrolní lambda stejně jen řeší funkčnost katu, ne?
- Administrátor
x 3
No pokud to bude varit nekdo kdo umi varit, tak v tom problem vazne nebude...JaSk píše:Já si myslel, že to v tom svárů pak rychle zrezne...
OK, tak z jineho konce, deaktivace zadni Lambdy bude mnohem drazsi(uprava ECU mam pocit 3k) nez ji tam nechat...
A mam info, ze i kdyz se "vyradi" (jen se posune kontrola dane hodnoty),
tak se stejne nema odpojovat, ECU s ni porad pracuje...
Vyřešeno, to sem se zas díval zespoda na jiný auto, Volvo to má v katu, ne ve středovém díle
Dokonce šla povolit bez sundání výfuku!
Vyřešeno ??? Ale jako první píšeš: nový výfuk nemá díru na zadní kontrolní lambdu....takže budeš ještě vařit matici???
Taky jsem s tim lidem pomáhal, když si vařili vejfuky samy, většinou se pak ptali:
1. Jakou matici koupit (je to: M18 X 1.5 )
2.Kde ji navařit (za katem, nebo přímo vzadu-v katu, ale tak,aby dosáhnul kabel...jinak kupuješ redukci redukci za 1.400,-, nebo nastavuješ kabel)
3.kam dát druhou lambdu, když nemáš na novym výfuku kat (a nemáš tam samozř. ani matici)
atd......
atd......
Bylo: Volvo 245 DL r.1974
Ta díra je ve skutečnosti v přední části výfuku, hned za katem a středu se to netýká vůbec. Takže vyřešeno, v tom středu se nic dělat nemusí, spletl sem si to s Passatem.
