Nechce se tam zpátečce
JaSk
Vůz: S60 2,5T 2008
Příspěvek od JaSk »
Ahoj, nějak mi jde poslední dobou ztuha řadit zpátečka, párkrát se jí nechtělo vůbec (lidskou silou), až když sem trošku popojel. Táhla pod pákou jsou vyčištěná a namazaná...
Je to S60 2.5T manuální pětikvalt 2008...
Díky za rady :)
martinektomas
Vůz: Volvo V70 2.3T 00' LPG
Příspěvek od martinektomas »
Ahoj, bojuju se stejným problémem, stačí, kdyz tam dam jedničku a zpatecka tam pak jde, ale pri studenem motoru hnedka z prvni ne a ne..
Taky budu vděčný za radu
V70 II T5 2.3T Stage 2 - 220kW LPG r.v. 2000
Že by spojka?
majty
Vůz: eRko :)
Příspěvek od majty »
mne se to znatelne zlepsilo po vymene oleje
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
martinektomas
Spojka je nová vcetne setrvaku, ze začátku v pohode, asi po 10kkm se stává tohle..
Olej v převodovce taky měněn.
Tak nevim, leda ze by to posrali mechoši, obcas to i klepe, prej je vůle na hřídeli převodovky
martinektomas
Premyslel jsem o výplachu převodovky.
Podle mě se něco stalo ve spojce a pořádně se nerozepne. Když se unáší hřídel tak tam i přes synchron ta zpátečka nejde.
Zkusit dát obě kola do vzduchu, nastartovat, zařadit jedničku (zpátečku) a kouknout jestli se kola nezačnou točit.
martinektomas
Do toho bohuzel nevidim, jestli tam neco nepodelali a ani nepodívam bohuzel.
Myslis zařadit a mit porad seslaplou spojku?
V sobotu budu delat lambdu atak, tak seženu druhej zvedak a prubnu to.
Jj se sešláplou spojkou.
ELARY
Vůz: S80II
Příspěvek od ELARY »
Třeba je to blbost,ale měl jsem na xc70 2001 problém, šla špatně řadit zpátečka,občas tam šla špatně dvojka,nemohl jsem na to přijít, myslel jsem že převodovka ko (spojka byla nedlouho po výměně ).Nakonec to bylo takovou bílou plastovou průchodkou skrz kterou vede táhlo/bovden směrem od řadící páky směrem dopředu, zhruba pod úrovni rádia. Průchodka byla vyrvaná z uložení.Průchodku jsem upevnil zpátky,od té doby řadí opět jak má.
bylo : V 70 XC 2.4T AWD 147kW B5244T3 2001
S80 II 2.5T B5254T6 MY2007
martinektomas
Diky za info, taky na to mrknu, chapu správně, ze mam jit pod auto a ne to hledat v aute?
ELARY
Vůz: S80II
Uvnitř auta,rozebrat plast kolem středového tunelu /řadící páka+ bok/ a cca 30-40cm směrem dopředu jít po tahlech a melo by to byt vidět.
Edit: Zkusil jsem narychlo aspoň pro představu kde zhruba to v tom středovém tunelu je /fotka je z netu/
martinektomas
No tak toho mam na sobotu požehnaně.
Diky za info, jsem zvedavej jestli neco objevim:)
David Patočka
Profi prodejce
Příspěvek od David Patočka »
NE, než budete něco kuchat v kabině, tak si tam laskavě při vypnutém motoru zařaďte zpátečku,
a běžte se podívat pod kapotu.
Oni totiž někteří dovedové dokážou namontovat věci nad převodovku tak, že to brání volnému chodu řadícího
závaží, nebo se zpátečka vlivem poškozených táhel na převodovce nechce dořadit.
Takže pěkně ručičkou při zařazené zpátečce postrčíme to závažíčko, zda s ním lze ještě pohnout a dořadit R.
Pokud ano, jsou špatně seřízená táhla (poškozená), a to servisy bez volvozkušeností nemohou nikdy odhalit.
PS: Jsou splněny podmínky : spojku máte naprosto v pořádku, správně odvzdušněnou, nemáte vykloktanou řadící
kulisu, olej v převodovce měníte, a převodovka nemá najeto 700 tisíc.
http://www.svedskedily.cz
martinektomas
Tak to me ještě hodne “youtubingu” abych vedel kam presne sáhnout/na co kouknout.. ta zpatecka me ani tak nestve ted, spis aby se to nezhoršilo.
David Patočka
Profi prodejce
Pokud nejsi technický typ, tak zkus za studena být s převodovkou trpělivý.
Je to strojní zařízení, plné ozubených kol, bez moderních aplikací, a je třeba to respektovat.
Pokud tam za studena při ztuhlém oleji nejde zpátečka HNED, tak tam dej neutrál............šlápni znovu na spojku......
.........zařaď čtyřku, a hned potom zpátečku.
NO, člověče......a ona tam jde.
To je jako v autoškole s V3S či Liazkou před páááár lety. :good: :good: :good:
martinektomas
Tak v3s jsem bohuzel neridil, ale paradni poctivý stroj:)
Technicky na tom nejsem zle, spis me zaráží, ze to dela tak posledni dva měsíce a hlavne pri studenym oleji, kdyz se ohřeje, tak se to zda byt ok.
Vetsinou zařadím za 1 a pak tam R jde.
David Patočka
Profi prodejce
.............poslední dva měsíce se výrazně ochladilo, a olej tuhne................
Taky záleží na tom, jaké máslo z Moskviče ti tam nalili. Má tam být 75W90
martinektomas
To ochlazení me napadlo, ale necekal jsem to.. mam rad, kdyz vsechno chodí jak at je leto nebo zima.
75w90 by tam melo byt+kondicioner metaltec
martinektomas
Ale na tenhle problem jsem asi maly pan, spis na to nemam zvedak a o času ani nemluvim..
