850 awd 142kw co všechno se musí sejít aby auto startovalo
- Vůz: S80 D5 120kw, 850 B5254T AWD, XC90
Vzhledem k tomu, že auto se mi stále nedaří nastartovat jdu sem pro další radu, nebo spíš takové ujištění.
Auto normálně točí svíčky jsou mokré ale cívka nedá jiskru. Ještě jsem neměřil přívod do ní protože jsem u sebe neměl multimetr.
Ale chci se zeptat jaký všechny signály auto potřebuje, aby začalo házet jiskru, předpokládám polohu vačky a senzor na klice resp setrváku a jestli je tam ještě něco dál?
Díky za rady
Díky za rady
S80 D5 120kw MY2003, 850 b5254t AWD, S80 D5 136kw AWD MY2007
https://forum.volvoklub.cz/viewtopic.php?f=54&t=50771 - něco podobného.
- Vůz: 240/V70II
občas zlobí immo
auto bylo bez baterky cca 5 let v takovym polorozebranym stavu. Jak sem se dočetl v tom topicu co mi sem hodil Warcz a i co sem se setkal tak když byl problém s immo tak to auto alespoň párkrát zapálilo a tady cívka nedává vůbec nic. Proto jsem usoudil že to bude spíš něco jinčího ale nevim jestli se immo projevuje u 850 tak že neudělá nic tak pak je to klidně možný.
- Vůz: eRko :)
asi bych zkontroloval viko a palec rozdelovace jestli to delsi dobu stalo ? muze byt zoxidovany
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Víko a palec jsou v pohodě na 100% dával jsem hlavu a kontroloval je.
Čidlo na setrváku vypadá jako kdyby tam moc dlouho nebylo. Takže mi to vychází buď na to immo nebo na hall na vačce.
A neni nějáká kontrolka pro immo na palubce nebo něco jak by se dalo bez diag zjistit že nenačetl ten kód co by chtěl?
- Vůz: eRko :)
Zadna kontrolka neni, ja kdyz nestartoval kvuli immo (krouzek u spinacky) tak mi to napsala diag - vol fcr
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
Volvo V70R AWD 1998
Volvo S60 T5 2004
No tak budu spíš doufat v to čidlo na vačce než immo. Taky auto tam přijelo a nezamykalo se => teď je snaha ho nastartovat stejným klíčem. Plus teda sem našel ještě dálku s vybitou baterkou, tak jestli se nedá immo uchlácholit tim že bych dal baterku a odemkl tou dálkou jako to dělaly nějáký renaulty?
Dej baterii do dálkovýho a zkus odemknout pokud to nepůjde musíš to spárovat .Pokud se nepletu jestli to někdo zamknul dálkou a zustalo to stát tak po odemčení klíčkem nenastartuješ a to bud rád ,že ti neřve siréna (nejspíš je nefunkční nebo je něco zaoxidované).Další projdi všechny pojistky pokud to stálo pět let budou skoro všechny zoxidované a nebudou převádět.mikupe píše:Plus teda sem našel ještě dálku s vybitou baterkou, tak jestli se nedá immo uchlácholit tim že bych dal baterku a odemkl tou dálkou jako to dělaly nějáký renaulty?
- Vůz: 940 D24TIC 93'
U mé 850 to mám tak, že když ji zamknu dálkou a otevřu klíčem tak mi blikají varbliky a nenastartuji, po zmáčknutí dálky se dá vše do pořádku.
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 245 B230F "93"
Volvo 244 B21A "75"
Bylo: Volvo 850R 96' Dark olive pearl, Volvo 940 93' D24TIC
Volvo 850 T-5R "95"
Volvo 244 B21A "75"
- Vůz: 850 xc90
Doporučuji nemíchat dva systémy zabraňující nastartování, co v 850 obvykle jsou.
1. Alarm - funkci zajišťuje relé v pozicích 210-211, aktivuje a deaktivuje se dálkáčem, vyřadí se hry vyhozením dotyčného relé a vřazením starter plug nebo adekvátní propojky
2. Imobilizér - jeho jednotka je v palubce ca v prostoru budíků, kolem spínačky je čtecí kroužek čipu v klíči. Vyřadit prý jde taky, ale neměl jsem potřebu se tím zabývat. Chyby jdou načíst přes VolFCR.
Nicméně pořád se jedná jen o dvě z možných ca 10 příčin, proč 850 nestartuje
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
Imobilizér jde vyřadit přiletováním jednoho čipu a jednoho SMD odporu přímo v ECU. Ale pozor, málokterá 850 měla imobilizér. Navíc, imo tě nechá nastartovat, ale po jedné či dvou vteřinách to zdechne. Pokud to nestartuje vůbec, nebude to podle mě imobilizérem.
Spíš bych řešil ty 3 věci, které jsou potřeba k nastartování. Palivo, vzduch, jiskru. Jak je tam starý benzín? Těch 5 let? Co svíčky, jde do nich proud? Váha vzduchu, volnoběžný ventil? Ukostření motoru? Vzduchový filtr je průchozí? Má motor vůbec nějaké komprese?
Pokud je tohle všechno v pořádku, co zkusit jako první pomoc startovací sprej do sání?
850 AWD maj ECU Motronic 4.4 takže pokud nemáš VOL-FCR můžeš přes nějakou apku uni diag přes mobil a bluetooth si něco zkusit načíst.mikupe píše: jak by se dalo bez diag zjistit že nenačetl ten kód co by chtěl?
Nebo rovnou můžeš zkusit tohle :
https://play.google.com/store/apps/details?id=xiaotec.fi.obdii&hl=cs
Pozitivně vím že tam palivo jde vzducháč sem novej nedával, ale vypadá docela v pohodě. Ten problém je, že prostě nejde jiskra.
Zkusm tu diagnostiku ale co si v autě vozím nějáký bluetoothový elmko tak to nenašlo žádnou chybu, zkusím si stáhnout tu appku (vůbec sem netušil že taková je).
Teď zase bude čas tak to všechno vyzkouším.
Díky moc za rady
Díky moc za rady
Tak v mém případě to byly dvě špatná čidla na vačce přičemž jedno jsem vyndaval z auta které jsem videl přijet
Diky moc všem za pomoc
- Vůz: 240/V70II
občas způsobuje rušení těhle čidel vylítanej startér
