neví někdo o nějakém přípravku, co by fungoval jako montážní (neprovozní) ucpávka brzdových hadic? Kleště mi přijdou dost pitomé, zbytečně to namáhá hadice.
Jak to řešíte Vy, když potřebujete sundat na delší dobu brzdiče, které chcete (nechat) repasovat? Vypustit brzdovku mi přijde taky jako pitomý nápad.
Jo a ideální by bylo, kdyby to stálo tak tři stovky. Byť budu repasovat brzdiče u třech aut, tak se mi za to nechce utrácet majlant.
Když jsem s tím zápasil posledně, tak jsem použil docela chemicky odolné pevné rukavice, resp. ustřihnutý prst z nich a izolačku. Izolačka nepovolila, ale brzdovka ty rukavice naleptala tak, že do druhého dne z toho byl balónek plný brzdovky.
něco jsem našel ... https://www.ebay.com/itm/Fuel-Stopper-Kit-Line-Clamp-for-Oil-Fuel-Injection-Brake-Hose-2001953-Blue-4PCS/163943701863?hash=item262bce5d67:g:adQAAOSw3F5dy95T
myslíte, že to bude fungovat?
Myslím že u těch kleští nějaký průsak bude. Já zátkoval většinou závitovým protikusem.
- Vůz: Nissan E.110/35
Nevymýšlej už dávno vymyšlený věci... stačí jedna převlečná matka (povětšinou M10x1) s kuličkou
1.480 - .........
2.480 - B18FT (regál)
3.V40 - B4204T
4.TMracing EN450Fes 05´
S3->Nissan Cabstar - BD30Ti
1.480 - .........
3.V40 - B4204T
nikdy jsem nic vhodného ve své dílně nenašelVapik píše:Myslím že u těch kleští nějaký průsak bude. Já zátkoval většinou závitovým protikusem.
matice s kuličkou? Asi budu za totál troubu, ale tohle jsem ještě neviděl. Nebo máš na mysli kloboukovou? Ta by asi i fungovat mohla a netuším proč, tohle řešení mne nenapadlo.CouDy píše:Nevymýšlej už dávno vymyšlený věci... stačí jedna převlečná matka (povětšinou M10x1) s kuličkou
Jinak právě proto se raději ptám zde, nerad "znovu vynalézám kolo", jen nejsem automechanik, ale ajťák, tak mi některé postupy z této oblasti mohou unikat.
Ja davam jinej brzdic
neni to idealni...
- Vůz: Bílý
https://www.vawobchod.cz/rychoupinaci-kleste-samosvorne-na-gumove-hadice-250-mm-jonnesway-an010054n - často se to uvádí i v servisních manuálech.
Já osobně bych se tohoto typu nebál. Nicméně zcela ideální by samozřejmě bylo mít vysoustruženou ucpávku na tu hadici - respektive na to její koncové šroubení...Zkrátka špunt bez ďoury ...
- Vůz: V70R AWD, B5234T4, '98
A jaký je důvod nedat do repasovaných brzdičů novou brzdovku? Vždyť nestojí tisíce. A proč nedat k repasovaným brzdičům i nové hadice? Proč to neudělat pořádně?
tak nová brzdovka je samozřejmost, jen nechci vypouštět okruh, když to bude třeba měsíc rozebrané. Lepší pak provádět výměnu standardní cestou s již namontovanými brzdiči.
Ad hadice - pravda, staré by se asi daly skřípnout. Nicméně třeba na VW T2 mám hadice nové, ale brzdiče hnusné orezlé. Přišlo by mi škoda je ničit.
- Vůz: Bílý
eLzyx : Hele...hadice zmáčknout, udělat co potřebuješ, až se k tomu dostaneš, koupíš nové ATE hadice a po prdeli. Já to měním na každém autě. Protože každé moje auto je vždycky starší 15let. A pojďme si tak zhruba každý zauvažovat co ta hadice po 15letech dělá...Ty s tím navíc beztak budeš lítat jak zvíře, takže tam je to podle mě něco jako povinnost to vyměnit.
Ještě jsem neviděl hadici, která by stála více, než 650kč a výměna obou (případně někdy všech 4 pokud jsou tam 4) hadic vzadu jde sakra znát.
- Vůz: neVolva
Doporučuji po koupi ojetého auta (10+ let), co nejdříve vyměnit hadice, aspoň přední. Mě praskla hadice naštěstí na parkovišti, ale nechtěl bych to zažít někde na cestě nebo zrovna brzdit do kolony... Pedál vyměkne až na podlahu a auto jede dál
VIDA | DiagBox |
VIDA | DiagBox |
